Schönen guten Abend Ich hätte mir gerne slbst ein Gokart gebaut jedoch weiß ich nicht welchen elektromotor ich einbauen soll Es sollte ca 50kmh laufen ubd spaß machen Lg Mo
alles ab 5kw dürft reichen. Aber tu dir nicht. weh. Viel wichtiger sind jedoch Mechanik und Akku!
50km/h ist schon hoch gegriffen, ich denke ebenfalls an einen Motor ab 5kW. Lass dich doch mal von der gelungenen Seite des Herstellers www.goldenmotor.com inspirieren.
z.B. einen Perm PMG132. Bei Brushless musst Du berücksichtigen, das die zu wenig Dampf untenrum haben https://www.youtube.com/watch?v=RTdbjXOa-BU
achso, und einfach mal zum Spielen oder testen nimm einen kräftigen alten Anlassermotor..und bauch Dir dort Kugellager ein....hält nicht ewig, aber zum rumspielen reicht es erstmal und ist billig
Ich würds mit zwei Waschmaschinenmotoren probieren. Das sind Reihenschlußmotoren und optimal für Traktionszwecke, haben etwa 2kW, sollte mit einem nicht allzu großen Wechselrichter möglich sein. Die laufen auch mit Gleichstrom wenn man ihnen sowas anbietet. Die Enddrehzahl ist recht hoch, müßte man entsprechend kurz übersetzen.
da sind Anlassermotoren einfacher ;-) http://www.ebay.de/itm/Starter-2-0KW-Mercedes-Sprinter-C-E-M-V-Klasse-Turbo-Diesel-CDi-NEUTEIL-/201524528933?hash=item2eebcc4725:g:XXcAAOSwQYZWww-N Halt nur nicht so wahnsinnig dauerhaft...auf Dauer hilft sowieso nur was wwie der Perm oder vergleichbar..Thrige Titan etc, da geht es dann aber ab 500€ los...
Naja, welcher Motor ist schon eine arg grobe Formulierung. Willst du teure FU/Controller kaufen bzw. Wochen mit der Ansteuerung verbringen? Dann ist ein Asynchronmotor vermutlich das Mittel der Wahl. Da hast du günstigere und leichtere Motoren aber die Ansteuerung ist doof. Wenn nicht (bzw. für Leistungen <10kW) gibt's noch relativ viele Gleichstromtypen. Dort gibt's auch Controller bzw. im Prinzip brauchst du außer H-Brücke, TreiberFETs, Freilaufdiode und einem PWM µC nicht viel. Das ist zwar weniger Beeindruckend, aber wenn du eh nur n * 12V (bspw 48V) zur Verfügung hast, viel einfacher. Einfach 'nen 48V Motor kaufen und die Pulsbreite als Gaspedal nutzen. Dann um's vernünftig zu machen: Zwei Potis auswerten. Eins steigend eins fallend. Stimmen die Werte nicht überein wird kein Gas gegeben. Man kann m.E. auch Golf 4/Golf 5 Pedale dafür kaufen. Dann ist die Frage danach, ob die 50 km/h Spitze nach einer Weile bergab oder Mühelos binnen Sekunden (Übersetzung ist das Stichwort) erreicht werden sollten. Du kannst einem 2kW Motor auch Mühelos kurzfristig 5kW entlocken. Am besten gekoppelt mit einem temperature derating.
lol er will kein Raumschiff bauen :-) Sondern nur ein Kart :-) "Es sollte ca 50kmh laufen ubd spaß machen" klingt ejttz nicht, danach als ob es ein megateures Projekt werden soll, sondern lediglich ein Funcart was danach wieder in der Ecke verstaubt oder wenn es geil war, Kart Nr.2 gebaut wird mit mehr Aufwand und Ksoten... Bedenke!! NAch der neuen EU Regelung dürftest Du ein Kart sogar auf de Straße mit Nummernschild fahren!! So als Ziel für daas große Projekt :-) Dazu braucht Du dann aber eine 1000€Abnahme wegen Elektrostörungen und 500€ Für die Zualssung Tüv Prüfungen usw. Licht, Zugelassene Teile bze ausreichend dimesnionierte Teile, das Dir jeder PRüfer das Ok dafür gibt etc pp :-)
"Zwei Potis auswerten" Das wird nicht mal bei echtn Elektrokarts oder Rollern gemacht, der Aufwand ist völlig übertrieben. Die Schutzvorkehrungen hier laufen dahingehend..das wenn Kabel unterbrochen oder Schleicher zu schnell änderderner Wert(Kratzen) Abschaltung..reicht völlig für die Leistung, er Baut keinen Audi A8 :-)
ach ja der Beste Tipp :-) Solwas würde ich z.B: im Roboternetz anfragen. www.roboternetz.de Dei Jungs verbauen z.B. den kleinen aber auch den PMG 132 Perm in ihren Geräten! Das werden sicher echte Praktiker beisein, die die gute Empfehlungen für bezahlbare Motoren geben können, vom kampfroboter zum KArt ists nicht weit..bei den Leistungen die die fahren, kansnt Du dich oben drauf setzen :-)
Wenn er mit Spaß qualmende Reifen definiert, werden 5kW nicht reichen. Das gefährlichste bei einfachen Fahrtreglern ohne Richtungsumkehr ist das Durchlegieren der FETs ohne daß sie dabei zerstört werden. Dann gibts dauerhaft Vollgas ohne daß man noch was dagegen machen kann. Batteriekabel während der Fahrt abklemmen könnte schwierig werden wenn man mit Lenken beschäftigt ist. Deswegen muß die Bremse bei jedem Fahrzeug immer kräftiger ausgelegt werden als der Motor. Es muß machbar sein, das Fahrzeug trotz voller Motorleistung mit der Bremse zu stoppen.
Björn schrieb: > bei den Leistungen die die fahren, kansnt Du dich oben drauf > setzen Du weisst schon für was man ein Kart benutzt? Da sitzt eigentlich IMMER jemand drin wenns fährt.
Björn schrieb: > NAch der neuen EU Regelung dürftest Du ein Kart sogar auf de > Straße mit Nummernschild fahren!! Welche EU-Regelung ist das? Björn schrieb: > das wenn Kabel unterbrochen oder Schleicher zu schnell änderderner > Wert(Kratzen)Abschaltung..reicht völlig für die Leistung ?
Der perm hat 7,2KW, wie man sieht reicht das schon ;-) und das eigentlich nur bei 72V http://www.thierry-lequeu.fr/data/karting/PMG-132-e.pdf Keine Ahnugnw elche EU Regelung das ist..jedenfalls brauachst Du nur licht und Bremsen und könntest ein AKrt dann anmelden Mal auf die schnelle Gegoogelt z.B: sowas http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/gokart-mit-strassenzulassung-auf-augenhoehe-mit-dem-kuehlergrill-1840209.html
Mo schrieb: > Ich hätte mir gerne slbst ein Gokart gebaut jedoch weiß ich nicht > welchen elektromotor ich einbauen soll Wie wäre es mit einem Handmixer-Motor?
Mo schrieb: > Schönen guten Abend > > Ich hätte mir gerne slbst ein Gokart gebaut jedoch weiß ich nicht > welchen elektromotor ich einbauen soll > > Es sollte ca 50kmh laufen ubd spaß machen > > > Lg Mo Ein Permanenterregte Synchronmachine oder eine Reihenschlussmaschine, die haben Dampf ohne Ende :-))
