Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der IEEE library FIXED_PKG für FixedPoint Zahlen. Ich habe schon auf vielen Seiten gegoogelt und auch hier, aber es wird immer nur diese Seite erwähnt: http://vhdl.org/fphdl und diese existiert leider nicht. Kann mir jemand die library zukommen lassen? Ich würde mich sehr freuen. Liebe Grüße Michael
Lattice User schrieb: > Gehört zu VHDL 2008. > Wird das von deiner Toolchain unterstützt? Ich nutze Quartus 14.0 von Altera. Habe bis jetzt aber noch nicht gefunden, wie ich Fixed-Point anders nutzen kann.
user schrieb: > Schaust du hier > https://web.archive.org/web/20160305202256/http://... Danke für deine Antwort, jedoch ist das benötigte zip-File von Altera ebenfalls nicht erreichbar. Hat jemand diese Datei noch auf dem PC und könnte mir diese zuschicken? In dem Fixed-Point User's Guide wird von folgenden Dateien gesprochen die mir fehlen: fixed_float_types.vhdl fixed_generic_pkg.vhdl fixed_generic_pkg-body.vhdl fixed_pkg.vhdl
Michael G. schrieb: > ist das benötigte zip-File von Altera ebenfalls nicht erreichbar. Das würde mir zu denken geben... Wofür brauchst du etwas, das man nur unter schwierigen Umwegen beschaffen kann? Was willst du mit der Festpunktarithmetik machen?
Lothar M. schrieb: > Michael G. schrieb: >> ist das benötigte zip-File von Altera ebenfalls nicht erreichbar. > Das würde mir zu denken geben... > Wofür brauchst du etwas, das man nur unter schwierigen Umwegen > beschaffen kann? Was willst du mit der Festpunktarithmetik machen? Es scheint als wäre die Seite erst seit kurzem nicht erreichbar. Zu dieser Library gibt es viele Beispiele im Internet, auch Probleme mit Lösungen, deswegen möchte ich auch gerne diese haben. Ich erhalte Werte von -1 bis +1 und möchte diese mit anderen Werten multiplizieren. Das Problem liegt hierbei nun, dass Werte kleiner 1 immer kleiner werden und nicht größer, wie es bei Werten größer 1 der Fall ist. Haben Sie zufällig diese Library? Viele Grüße Michael
Und ieee_proposed geht nicht für Deine Zwecke? Mich würde mal nebenbei interessieren, warum die unter dem oben genannten Links genannten libs nicht mit Alterar gehen. Was passiert denn da?
Hosenmatz schrieb: > Und ieee_proposed geht nicht für Deine Zwecke? > > Mich würde mal nebenbei interessieren, warum die unter dem oben > genannten Links genannten libs nicht mit Alterar gehen. Was passiert > denn da? Die IEEE_PROPOSED würde auch gehen. Bei mir erkennt Altera die libs nicht beim einbinden.
Lattice User schrieb: > Und warum aktivierst du nicht einfach VHDL 2008? Ich habe nun VHDL 2008 unter Assignments -> Settings -> Analysis & Synthesis Settings aktiviert. Wie kann ich dann nun die Fixed-Point Arithmetik verwenden? Viele Grüße Michael
Michael G. schrieb: > Ich erhalte Werte von -1 bis +1 Letztlich ist das sicher ein Vektor, weil jede Zahl, die im FPGA dargestellt werden kann, auf einem Vektor basiert. Wie breit ist also dein Vektor? > Ich erhalte Werte von -1 bis +1 In welchem Format kommen diese Werte? Letzlich ist eine Festpunktdarstellung keine Raketentechnik und nichts, was man nicht auch selber im Kopf lösen könnte: wenn da 8 Nachkommastellen nötig sind, dann nehme ich einen ganz normalen Integer und teile mir den im Kopf durch 256. Dann sieht der Vektor genau gleich aus... Ansonsten probiers einfach mal dort: http://andyrushton.co.uk/vhdl-fixed-and-floating-point-packages/ Evtl. ist da was dabei... ;-)
Bearbeitet durch Moderator
Damit muss man aber im Kopf die Stellen mitschleppen, was die Lesbarkeit wieder verschlechtert. Hat alles seine Vor und Nachteile. Ich mache es aber oft auch so, daß die Stellen einfach mit einem zusätzlichen Vektorschwanz von 8 bit oder so versehen werden, damit der Shift eindeutig ist.
Lothar M. schrieb: > > Ansonsten probiers einfach mal dort: > http://andyrushton.co.uk/vhdl-fixed-and-floating-p... > Evtl. ist da was dabei... ;-) Vielen Dank :-) Das sind die Dateien, die ich gesucht habe
Das "offizielle" fixed package gibt's direkt bei den Gralshütern: http://standards.ieee.org/downloads/1076/1076-2008/1076-2008_machine-readable.zip
Michael G. schrieb: > > Ich habe nun VHDL 2008 unter Assignments -> Settings -> Analysis & > Synthesis Settings aktiviert. > > Wie kann ich dann nun die Fixed-Point Arithmetik verwenden? > Damit sollten die gesuchten packages vorhanden sein.
