Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RAM/ROM Prozessor, Speicher
von Peter93 (Gast)
Hallo Leute, ich habe Fragen bezüglich einer Aufgabe, die mir gestellt
wurde. Leider komme ich nicht weiter, ich hoffe ihr könnt mir helfen und
einige Dinge erklären.
Für einen 8-Bit-Mikroprozessor mit 16-Bit Adresswortbreite ist ein
Speicher-/Eingabe-Ausgabesystem mit isolierter EA-Adressierung
(Steuerleitung IO/M) zu entwerfen. Die Resetadresse sei 0.
Der Speicher soll jeweils zur Hälfte aus ROM und aus RAM bestehen. Es
sind ROM-Bausteine mit der Organisation 16K x 8 (d.h. 16K Adressumfang
und 8 Bit Datenwortbreite) und RAM-Bausteine 8K x 4 (d.h. 8K
Adressumfang und 4 Bit Datenbreite) verfügbar.
 Welcher Speichertyp muss durch die Reset-Adresse adressiert werden?
Meine Antwort: ROM, da RAM gelöscht werden kann
Wie errechne ich, wie viele RAM und ROM Bausteine ich benötige?
Woher weiß ich, wie viele Adressleitungen die RAM und ROM Bausteine
haben?
MfG,
Peter
von Ordner (Gast)
Anzahl_module = Gesamtressource/Ressource pro module
> haben?
Logarithmus dualis
von Peter93 (Gast)
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,
Kannst du mir als Beispiel die RAM Module berechnen?
Ordner schrieb:
> Logarithmus dualis
wie genau?
von foobar (Gast)
Peter93 schrieb:
>> Logarithmus dualis
> wie genau?
Du hast insgesamt 16K Worte in dem ROM. Unter der Annahme, dass du jedes
Wort einzeln adressieren willst, brauchst du 16K Adressen.
x = lb 16K
von Peter93 (Gast)
Okay also muss ROM=14 Adressleitungen haben und RAM=13 Adressleitungen.
Aber woher weiß ich denn jetzt genau, wie viele RAM und ROM ich
benötige?
Was muss ich genau rechnen?
> benötige?
von Rene V. (creep)
Hallo Peter,
vielleicht solltest Du Dir zuerstmal die Grundlagen eines 8-Bit
Mikrorechners mit z.B. Z80 oder 6502 CPU ergooglen. Das hilft ungemein,
schnell ein Grundverständnis zu bekommen. Damit kannst Du Dir diese
Fragen leicht selbst beantworten.
8-Bit CPU mit 8-Bit Datenbus und 16-Bit Adressbus.
Das bedeutet dann, insgesamt 64kB Speicher, also je 32kB RAM und 32kB
EPROM.
Die EPROMS sollen 8-Bit breit sein und 16k Kapazität haben. Also
brauchst Du zwei Stück.
Die RAMs sollen nur 4-Bit breit sein bei 8kx4. Du brauchst hier also 2
Chips, um die nötigen 8kx8 zu erhalten. Das ganze dann mal 4 für die
32kB.
Gruß, Rene
von Peter93 (Gast)
Das hilft mir leider auch nicht weiter...  :/
Ich weiß zwar, dass es 2 ROM und 8 RAM Bausteine sein müssen, aber ich
würde gerne wissen, wieso das so ist ..
von Rene V. (creep)
Hier findest Du ein einfaches 8-Bit CPU System mit 8k ROM und 56k (von
128k im Chip) RAM:
http://searle.hostei.com/grant/z80/SimpleZ80.html
Versuche, das zu verstehen und für Dich abzuändern. Tip: Der RAM hier
hat 8 Bit Datenbreite, Du mußt also quasi 2x 4Bit parallel schalten, um
es zu realisieren.
Wieviel ROM und wieviel RAM sollen es werden?
Genau gleichviel, nämlich jeweils die Hälfte des Adressraumes.
Wenn ein ROM x kB groß ist, und y KB ROM-Bausteine gefordert werden,
errechnet sich die Anzahl aus y / x.
Und beim RAM sieht das genauso aus.
von Peter93 (Gast)
> EPROM.
> 32kB.
Super Rene, vielen Dank! :)
Kleine Frage, ob ich es auch wirklich Verstanden habe:
ein 8 Bit Prozessor mit 16Bit Datenbus
davon 16KB für ROM
ROM=8k x 8
RAM= 16k x 8
Also benötige ich:
2 ROM ( 2*8k=16k)
und 3 RAM
64k-16k= 48k
48k= 3*16k
Richtig?
von foobar (Gast)
Peter93: Welche Konsequenz hat das?
von Rene V. (creep)
Peter93 schrieb:
> Richtig?
Nein.
von Peter93 (Gast)
Wieso nicht?
von michael_ (Gast)
Rene V. schrieb:
> Peter93 schrieb:
>> Richtig?
> Nein.
Theoretisch, Ja.
Praktisch, Nein.
von Rene V. (creep)
Lies nochmal genau Deine Aufgabenstellung, meinen (und die anderen
Beiträge) und google nach 8-Bit CPU, Datenbus und Adressbus. Dann
solltest Du drauf kommen. Du hast gerade alles durcheinandergebracht.
Sonst kämst Du nicht auf die "krummen" Werte.
von Ordner (Gast)
Peter93 schrieb:
> Ordner schrieb:
>> Logarithmus dualis
> wie genau?
ROM: Anzahl Adressleitungen = ld(N_ROMbausteine   * 16*1024)
RAM: Anzahl Adressleitungen = ld(N_RAMbausteine/2 *  8*1024)
ld ... Logarithmus dualis
von michael_ (Gast)
Natürlich ist alles durcheinander.
In der Aufgabe ist Halbe, Halbe genannt.
Es klingt nach Schulaufgabe, wo der Herr Lehrer nichts dazugelernt hat.
Und RAM mit 8K X 4 kenn ich eigentlich nicht.
von foobar (Gast)
Klingt für mich eher nach Uni/FH, Peter93 suggeriert das Geburtsjahr
von Rene V. (creep)
Ich kenne auch eher 1kx4 oder 2kx4. Es ist halt ein theoretisches und
nicht sehr praxisnahes Beispiel...
von foobar (Gast)
Dann lässt sich die Lösung nicht so leicht ergooglen sonder es musste
verstanden werden.
von Stefan K. (stefan64)
> davon 16KB für ROM
> ROM=8k x 8
> RAM= 16k x 8
> Also benötige ich:
> 2 ROM ( 2*8k=16k)
> und 3 RAM
> 64k-16k= 48k
> 48k= 3*16k
Das ist korrekt.
Herzliches Beileid zu Deinem lernresistenten Professor - der scheint
seine Aufgaben seit 35 Jahren nicht angepasst zu haben.
Gruß, Stefan
von (prx) A. K. (prx)
Die Aufgabe ist ok.
Na und? Erstens spielt das für eine solche Aufgabe keine Rolle, und
zweitens hilft Google: EDH84H08C.
Stefan K. schrieb:
> Das ist korrekt.
Willst du ihn mit Absicht in die Irre führen?
von foobar (Gast)
Nein.
von Rudolph (Gast)
Reset-Adresse bedeutet, dass der Prozessor entweder ab dieser Adresse
anfängt sein Programm auszuführen, oder aber die ersten beiden Bytes als
die Adresse interpretiert von der er anfangen soll.
Das muss also ROM sein, zumindest für den Kaltstart, da das RAM ja
erstmal keinen definierten Inhalt hat.
von Amateur (Gast)
@Peter93
Ab hier jeweils ein Speicherbaustein  mit jeweils 8 Bit Datenbreite.
1.    Speicheradresse ROM 0X0000 bis 0X3FFF 16K
2.    Speicheradresse ROM 0X4FFF bis 0X7FFF 16K
Ab hier müssen jeweils 2 Speicher parallel adressiert werden, wobei Bit
0 bis 3 dem ersten Speicherbaustein zugeordnet sind und Bit 4 bis 7 dem
zweiten.
3+4.  Speicheradresse RAM 0X8000 bis 0X9FFF 8K  (2 Stück)
5+6.  Speicheradresse RAM 0X9000 bis 0XAFFF 8K  (2 Stück)
7+8.  Speicheradresse RAM 0XB000 bis 0XCFFF 8K  (2 Stück)
9+10. Speicheradresse RAM 0XD000 bis 0XFFFF 8K  (2 Stück)
Müsste also, nach Adam Riess und Eva Zwerg, mit 10 Speicherbausteinen
machbar sein.
So etwas kann man in wenigen Sekunden mit dem eingebauten Rechner
aufstellen.
Als Hilfreich könnte es sich auch erweisen, den Lehrer mal mit Deiner
Anwesenheit zu beglücken. Da kann man nämlich auch Fragen stellen. Dem
scheinbaren Alter der Aufgabe nach zu urteilen sollte der noch zu denen
gehören, die auch auf Fragen reagieren.
von Sebastian S. (amateur)
Da hat wohl das Fehlerteufelchen zugehauen:
5+6.  Speicheradresse RAM 0XA000 bis 0XBFFF 8K  (2 Stück)
7+8.  Speicheradresse RAM 0XC000 bis 0XDFFF 8K  (2 Stück)
9+10. Speicheradresse RAM 0XE000 bis 0XFFFF 8K  (2 Stück)
von michael_ (Gast)
Bist du der Lehrer?
Dieser High Speed Static RAM für Militär wird wohl nicht so recht für
Anfänger geeignet zu sein.
Natürlich kann man Sachen an den Haaren herbeiziehen.
>Bist du der Lehrer?
Es kann aber auch sein, dass der, der die Aufgabe gestellt hat, dass
Verfallsdatum für Lehrer bereits überschritten hat.
Die Älteren werden sich bestimmt noch an solche und ähnliche Speicher
erinnern. Damals, als aus den ICs noch links und rechts eine Reihe von
gebogenen Drähten herausgrate und man diese mit einem groben Lötkolben
an ihren Platz löten konnte. Und Mega Bytes eine kaum vorstellbar große
Zahl war.
von Etrick (Gast)
Und was ändert das am Prinzip?
Wer nicht versteht, wie ein 4 Taktmotor von 1920 arbeitet, der versteht
auch nicht, wie einer von 2016 funktioniert.
Für Kochrezeptwissen kann man ins Internet, an der Uni kam man damit
früher nicht allzu weit. Aber vielleicht sind ja Unis auch "moderner"
geworden und es langt dort heute, wenn man auf dem Touch rumscharren
kann?
von Carsten S. (dg3ycs)
michael_ schrieb:
> Bist du der Lehrer?
Na und?
Wie A.K. schon schrieb spielt das für die Aufgabe so ÜBERHAUPT keine
Rolle.
Dabei geht es um das grundsätzliche Verständnis sowie auch der
Unterscheidung von Adressbus, Datenbus und der jeweiligen Busbreite.
Und JA - Ein 4Bit Ram ist für einen 8Bit Controller ungewöhnlich. Erst
recht wenn es sich nicht um ein paar Byte wie 256x4 oder 1k x 4 aus der
Frühzeit der µC handelt sondern um eher größere Speicher.
Ich vermute mal sehr sark ds es dem Ersteller der Aufgabe darum geht zu
zeigen das
1. Speicherbausteine mit verschiedenen Datenwortbreiten gibt und
2. das man sich erforderliche Datenwortbreite ggf. durch
Parallelschaltung mehrerer Bausteine mit kleineren Datenwortbreiten
zusammenbasteln kann (muss).
Gerade das zweite war bei Mikroprozessorsteuerungen, z.b. in Messgeräten
oder Industriegeräten mit merh als 8Bit breiten Befehlsworten oder gar
16Bit oder gar 32Bit Prozessoren in den 80ern gar nicht so selten! Da
gab es dann einen oder mehrere Eproms mit den unteren Bits des
Befehlswortes und Parallel welche mit den Oberen Bits.
Und für das Verständniss dieser einen Frage spielt es überhaupt keine
Rolle ob man die eher theoretische Variante mit 8kx4 an einem 8Bit
breiten Bus oder die realisitschere Variante 32kx8 an einem 16Bit
breitem Bus durchexerziert.
Aus didaktischer Sicht ist es aber sicher deutlich besser wenn man bei
allen Betrachtungen bei einem einzigen Prozzessortyp bleibt und da
bietet sich halt die 8Bit Welt am ehesten als Einstieg an!
(Verbreitung, Komplexität usw.)
Wer dann die ganzen (nicht all zu schweren) Gemeinsamkeiten und
Unterschiede bei den Adress- und Datenbus verstanden hat, der kann das
dann problemlos auf jede, WIRKLICH JEDE, tatsächlich Praxisrelevante
Bausteinkombination umsetzen. Egal wie selten oder überhaupt existent
die Bausteine in den Aufgabenstellungen der Übungsaufgaben waren.
Denn noch einmal: Bei diesen Aufgaben geht es ums ERLERNEN das PRINZIPS
und NICHT um das erlernen genau dieser konkreten Bausteinkombination.
Und dafür sind die konkret genannten Bausteine nicht nur geiegnet,
sondern in der Kombination 8Bit µC, 8Bit ROM und 4Bit RAM nicht mal eine
schlechte Wahl. Und das der RAM dabei einen für 4Bit unüblichen 8k
Adressraum statt
der üblichen ~1k hat ist dabei sogar eher ein Zugestndniss an die
Realität ohne Einfluss auf den Übungseffekt. Denn man überlege mal wie
viele 1k Bausteine man als Lösung erhalten würde und wie realistisch DAS
wohl wäre!
Carsten
P.S. ICh bin weder Ersteller dieser Aufgabe noch habe ich genau diese
Aufgabe vorher überhaupt schon einmal irgendwo gelesen. Ich habe nur den
Sinn verstanden und hätte es vermutlich nicht viel anders gestellt.
Wenn es um das grundlegende Verständnis geht ist völlig irrelevant, ob
es einen zur Frage passenden Chip je gegeben hat. Dass eben doch es
mindestens einen gab, ist nur eine kleine unwichtige Pointe.
Für das hier abgefragte Verständnis ist auch unwichtig, dass man Rechner
heute nicht exakt so aus einzelnen Bauteilen aufbaut wie in der Frage
beschrieben.
Tatsächlich gibt es dieses Szenario auch heute noch. In wohl jedem PC.
So hat ein Speicherkanal eines aktuellen PC Prozessors 64 Bits, aber die
Speicherbausteine auf den DRAM-Modulen haben keine 64 Bits Breite. Das
ist auf dem Modul genau das gleiche Prinzip.
Hehe... Alles an einem 8 Bit Prozessor lernen, um dann in der Prüfung
von einem 16-Bit Prozessor überrascht zu werden. Dann merkt man sofort,
wer das Prinzip verstanden hat und wer nicht.
Man könnte das spasseshalber auch umgekehrt machen. Denn zu Zeiten des
extern 16 Bit breiten 386SX konnte man daran Speichermodule finden, die
32 Bits breit waren.
OK
@Sebastian und Michael_
Da Ihr so sehr auf den alten/ungewöhnlichen Bausteinen herumhackt...
Ich wäre dann mal auf EUREN Vorschlag für diese Aufgabe mit demselben
didaktischen Nutzen und einfacher "Vorsellbarkeit" mit "AKTUELLEN" und
"PRAXISRELEVANTEN" Bausteinen gespannt.
Ich stelle mir das mit einem CortexM4 oder Pentium I7 gerade irgendwie
etwas schwierig vor, aber ich könnte mich dabei auch Irren...
Carsten
P.S.:eine Randbedingung dabei ist das auch die weiteren Erkrlärungen zu
den µP Grundlagen an diesem System ähnlich verständlich wie beim 8085
oder meinetwegen auch 8051 ausfallen können.
von michael_ (Gast)
Nein, deinen Chip hat es nicht zu dieser Zeit für für solche Anwendungen
gegeben.
Mit den kurzen Schaltzeiten passt er nicht für so eine Anwendung.
Ich bin ja nicht so, und überlasse dir das letzte Wort!
> zeigen das
Du hast falsch gelesen. Die Datenbreite ist nur 8 Bit.
> Adressraum statt
Du bist eben ein Theoretiker.
Nach deinen 1K X 4 S-RAM gab es dann die moderneren 2...? X 8Bit S-Ram.
Natürlich gab es da auch 16 X 4 und 64 X 4 Bit. Aber als D-RAM.
Natürlich wird hier gleich A.K. andere exotische Datenblätter mit mit
unverständlichen Schriftzeichen präsentieren.
Der ist vergleichsweise easy.
> oder Pentium I7
Aber der nicht. Besonders nicht, wenn man auf einem Board die
klassischen Adress- und Datenbusse zur Kommunikation mit der I/O sucht.
Weshalb? Ich war nicht derjenige, der nur reale zeitgenössische
Speicherchips in Lernaufgaben präsentiert sehen will. Mir ist es wie
schon erwähnt vielmehr völlig egal, ob es die in einer solchen Aufgabe
vorausgesetzten Chips je gegeben hat.
> Aber als D-RAM.
Und ergibt in der Frage der Aufteilung von Adressraum und Datenbits
irgend einen Unterschied, ob man diese Aufgabe mit SRAM, DRAM oder
RAMBUS(*) Chips angeht?
*: Als extremes Beispiel von Speicherchip-Interfaces.
Ich finde es schon ziemlich merkwürdig, wie manche Leute Theorie als
Schimpfwort verwenden. Und damit so nebenbei die Unterrichtung von
Grundlagen als Unsinn abkanzeln.
von Mike J. (linuxmint_user)
Ist doch gar kein Problem, es sind 8 Datenleitungen vorhanden und wenn
er zwei RAM-Module parallel schaltet bekommt das Modul für das erste
Tupel und das für das zweite Tupel die selbe Adresse.
Zu den 4 bit:
Bei dem Fach Rechnerarchitektur haben wir auch mit den ältesten Teilen
die verfügbar waren gearbeitet um es schön sehen zu können.
Das haben wir aber in der Vorlesung gemacht, in den Übungen haben wir
eher simuliert und mit Assembler geschrieben.
Reset:
War immer schon null (0x0000) und natürlich im EPROM da dort das
Programm liegt und der Befehlszeiger auf die Ausgangsposition zeigen
muss.
zu dem Speicher:
2^16 = 65536
(2^16)/1024 = 64k
Hälfte davon als RAM adressieren: 32kByte
Hälfte davon als ROM adressieren: 32kByte
> ROM-Bausteine mit der Organisation 16K x 8 (16kByte)
> RAM-Bausteine mit der Organisation  8K x 4 ( 4kByte)
ROM-Bausteine: 32k/16k = 2 Stück
RAM-Bausteine: 32k/4k  = 8 Stück
zu den Adressleitungen:
32k = 32*1024 = Adressen
log(32*1024)/log(2) = 15Bit = 15 Leitungen
Mit der 16. Leitung wählst du quasi aus auf welche Module du zugreifen
willst, auf die RAM oder ROM-Module.
Ein Byte wird aus den ROM in ein Register des Prozessors geschoben, dann
schaltet man das 16. Byte um ... meinetwegen von High auf LOW und dann
schiebt man das Byte in den RAM.
Natürlich schaltet man den Pin nicht händisch um, sondern wählt einfach
eine Adresse mit dem entsprechenden Offset um eine Adresse im anderen
Speicherbereich adressieren zu können.
Wo bei einer Architektur der Reset loslegt ist recht verschieden. Das
kann 0 sein, muss aber nicht.
von michael_ (Gast)
Doch, du hast einen Cache-Chip ins Spiel gebracht.
Es ist nur eine Feststellung.
Auch in der Lehre müssen Theorie und Praxis eine Einheit bilden.
Auf einem Gebiet, wo man sich aufplustert und keine Ahnung hat, braucht
man sich über Kritik nicht wundern.
Es gab die aber als Baustein nicht.
Mike J. schrieb:
> Zu den 4 bit:
An einem 8-Bit Prozessor ist das nur eine technische Notlösung.
Mike J. schrieb:
> Reset:
> muss.
In der späteren 8-Bit-Zeit bestand der 64K-Speicher aus D-Ram.
Über eine Mimik wurde auf E000H ROM o.ä. gesprungen, dann der ROM in den
RAM kopiert, das Betriebssystem geladen und angesprungen.
Bei heutigen PC ist das ähnlich.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Interessante Diskussion um eine rel. simple Frage :-)
Fürs Prinzipverständnis fand ich die Aufgabenstellung gar nicht so
schlecht. Praktischer Nutzen allerdings gering.
Ich seh noch meine sorgsam gefädelten 48kB aus vielen 2114 vor mir -
mein Gott, das ist >30 Jahre her :-)
eigendlich ist es ja egal, aber manchmal gibt man die Hoffnung auf ein
wenig Einsicht doch nicht auf, daher noch ein Versuch:
> gegeben.
@Michael:
Was genau hast du an der Aussage: "Es ist völlig Irrelevant ob es einen
solchen Chip je gegeben hat" nicht verstanden?
Das ist ein Didaktisches Lernbeispiel bei dem die Vorgaben gezielt so
gemacht wurden damit man bestimmte Grundlagen erlernt und anwendet.
Das ist KEIN BAUSCHVORSCHLAG für eine angeblich besonders tolle
Schaltung.
Das es entgegen deiner Aussage einen solchen IC gibt und A.K. den aus
dem Hut Zaubern konnte ist dabei nur eine nette, aber völlig Irrelevante
Nebensache.
By the Way: Wann ist deiner Meinung "zu dieser Zeit?"
IMHO wird der TO diese Aufgabe in den letzten Tagen erhalten haben...
>> zeigen das
HÄÄH?
Wo genau geht aus deinem Zitat etwas eine Aussage über die Datenbreite
hervor? Oder wo habe ich überhaupt etwas gegenteiliges behauptet als das
die Datenbreite des µC in der Aufgabe 8Bit sind?
Es geht darum das der Bearbeiter der Aufgabe lernt/vertieft das es
Speicherbausteine mit verschiedenen Datenbreiten gibt, was das in der
praktischen Anwendung bedeutet und warum damit z.B.
> und 3 RAM
> 64k-16k= 48k
> 48k= 3*16k
> Richtig?
NIEMALS die richtige Lösung sein kann. NICHT einmal in der Theorie.
Dafür ist diese Aufgabe da, damit derjenige später in realen
Anwendungsfällen merkt das seine Berechnung für ein 64Bit Speichermodul
bestehend aus 5 gleichen Ram-IC falsch ist bevor er die Multilayer
Platine routet und teuer fertigen lässt.
Aber klar, wer die Grundlagen nie gelernt hat und diese auch noch dazu
als Unwichtig abtut, der merkt so etwas nicht...
michael_ schrieb:
> Rene V. schrieb:
>> Peter93 schrieb:
>>> Richtig?
>> Nein.
> Theoretisch, Ja.
bzw.
Stefan K. schrieb:
> Das ist korrekt.
q.e.d.
>> Adressraum statt
Klar, so ein typischer Theoretiker der seit Jahren sein Geld damit
verdiene µC Schaltungen zu entwickeln und zu Programmieren. Dazu dann
noch betreung von Azubis sowie Grundlagenvermittlung an interessierte
Arbeitskollegen (EGSler), Praktikanten sowie auch im Bekanntenkreis.
Nee - Ich bin Praktiker UND Theoretiker.
Jemand der einmal Wissen anwenden kann, aber dabei die notwendig von
Grundlagenwissen kennt UND VOR ALLEM DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN EINER
DIDAKTISCH SINNVOLLEN ÜBUNGSAUFGABE UND EINER REALEN SCHALTUNG KENNT.
ACH JA? WIRKLICH? Du verarscht mich jetzt auch nicht???
Meine Güte, wenn du mir das jetzt nicht erzählt hättest, dann hätte ich
wohl nie erfahren was das für komische Bausteine waren die ich so in
meine ersten Übungsentwürfe mit dem SAB80C535 ende der 90er verbaut habe
und was hier noch so Stangenweise rumliegt... Ich dachte immer das seit
etwas zum essen was man nur der Optik einbaut...
HALLO... Es ist wohl gerade einer DER entscheidender Punkte dieser
Aufgabenstellung das hier verschiedene Speicher mit UNTERSCHIEDLICHEN
Datenbreiten verwendet werden. Und da sind 4Bit RAMs immernoch deutlich
realitätsnäher als 4 Bit (E)PROM (Gab/gibt es die überhaupt als EProm?
kenne die nur als Bipolare Proms wie Fujitsu MB7128...)
Die Verwendung von Bausteinen mit identischer Datenbreite würde dem Sinn
dieser Aufgabenstellung zuwieder laufen.
NOCH EINMAL: Es geht nicht darum eine "praxisrelevante" Schaltung
aufzubauen sondern um ds Erlernen und Anwenden von GRUNDLAGENWISSEN!
Aber was rege ich mich auf...
Es ist ja schon bezeichnend das es gerade zwei der deutlichsten Kritiker
dieser Art von "historisch angehauchten" Aufgaben sind die deutlich
zeigen das die nicht einmal die einfachsten Grundlagen verstanden haben
und die (geradezu für die typischen Verständnisfehler Musterhafte)
Fehlerhafte Lösung als vermeintlich richtig bestätigen...
Dem TE ist es ja zugestanden. Er hat gefragt, da darf man auch noch
einmal falsch liegen. So funktioniert lernen.
Aber lauthals den Sinn einer Aufgabe verneinen und dann auf genau den
Fehler reinfallen der durch diese Übungen im realen Leben dann nicht
mehr passieren soll ist einfach nur peinlich!
Carsten
