Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einer Schaltung / Adapter mit der ich vom PC aus ein Bild über VGA (1920x1080 Pixel) auf ein Smartphone-Display ausgeben kann. Das Display (Ersatzteil) sollte ohne das Smartphone betrieben werden. Vielen Dank für Hinweise! kspoly
Da alle Smartphone-Displays absolut identisch sind, ist das natürlich eine einfach zu lösende Aufgabe ... Nein. Smartphone-Displays sind nicht identisch. Sie verwenden unterschiedliche Schnittstellen und haben unterschiedliche Auflösungen. Manche verwenden eine Schnittstelle namens MIPI DSI, wie z.B das Display aus verschiedenen iPhone-Modellen. Für das hat jemand herausgefunden, wie man ein HDMI-Signal darauf ausgeben kann; Du bräuchstest nur noch einen VGA-HDMI-Adapter (oder solltest besser gleich HDMI verwenden). https://hackaday.io/post/6905 Der Aufwand ist nicht unerheblich.
Es wird wohl einfacher, wenn man den Rest vom Smartphone mitverwendet.
Das würde ich nun wieder nicht annehmen - welches Smartphone hat schon einen Videoeingang?
Wär nicht die erste Forenfrage, in der die Lösung eines Teilproblems gesucht wird. Und ein anderes Teilproblem, wie man einem Arduino einen VGA-Ausgang spendiert, bereits gelöst ist.
Rufus Τ. F. schrieb: > welches Smartphone hat schon > einen Videoeingang? Kaum eins aber mit Softwarehilfe geht das schon. z.B. TeamViewer Ich trau dem aber nicht so wirklich. Open Surce Andoid VNC such ich selber auch gerade. Kennt da jemand was ?
Wanderer schrieb: > Kaum eins aber mit Softwarehilfe geht das schon. ??? > z.B. TeamViewer Ich trau dem aber nicht so wirklich. Teamviewer funktioniert über's IP-Netz. Schnittstellen dafür hat natürlich jedes Smartphone, meist sogar mehrere. WLAN, BT und u.U. USB. Das macht aber eine Netzwerkschnittstelle noch lange nicht zum Videoeingang. Der entscheidende Unterschied ist die Bandbreite. Über die Netzwerkschnittstellen kannst du nur komprimiertes Video einigermassen zuverlässig quälen. D.h: gerade der besonders rechenzeitintensive Part der Videokompression müsste von der anzustöpselnden Hardware geleistet werden. Das ist noch viel komplizierter als die direkte Ansteuerung der Displays. Also: Quatsch.
