CNC-Steuerung / XY-Plotter
Gast #4606088
ich habe mal eine eher grundsätzliche Verständnisfrage zur Funktion von
XY-Plottern.
Wenn dort eine Gerade "gezeichnet" wird, so entsteht diese aus
Bewegungen der beiden Motoren für X und Y. Je nach Winkel der Gerade
haben die Motoren dabei eine andere Geschwindigkeit - für den Extremfall
einer horizontalen oder vertikalen Linie steht einer der beiden Motoren
komplett still. In einem Polygon ändert sich die Geschwindigkeit der
beiden Motoren an der Stelle, an der sich zwei Linien des Polygons
treffen, korrekt?
Startet der Plotter eine Bewegung, so wird dieser eine
Beschleunigungsrampe fahren, um sich nicht zu ruckartig zu bewegen.
Wie sieht das jetzt mit der Beschleunigung an der Stelle aus, an der die
Achsen innerhalb eines Polygons ihre Geschwindigkeit ändern - fährt so
ein XY-Plotter an dieser Stelle auch eine Beschleunigung? Oder ist es da
egal bzw. nicht zulässig, weil sonst während der Beschleunigungsphase
die Geraden nicht mehr gerade wären?
Danke!
Gast #4606096
Die Motoren müssen diese Rampen fahren, weil es sonst insbesondere bei
Schrittmotoren zu Schrittverlusten kommen würde. Man kann einen
Schrittmotor nicht einfach beliebig beschleunigen, sonst "bleibt er
hängen" / hat Schrittverluste. Und das ist natürlich das letzte was man
haben möchte. Aber insbesondere bei Knicken / Übergängen von Kreisbögen
o.Ä. ist die Steuersoftware gefragt. Da gibt es viele
Ansatzmöglichkeiten um das Problem zu optimieren. Google mal nach CNC
plan ahead oder so. Das ist natürlich auch für das Fräsbild (Qualität
der gefrästen Oberfläche, Kante, Fase) extrem wichtig, dass es nicht zu
ruckartigen Bewegungen kommt. Das würde man im Fräsbild sofort erkennen.
Gast #4606097
Du schätzt die Sache ziemlich richtig ein.
Die ganze Dimensionierung eines (Stift-)Plotter is so gehalten dass:
A) Stift, Stifthalter und alles was zu bewegen ist möglichst Massenarm
wird (leicht)
B) Motoren resp. deren Drehmoment eher "überdimensioniert" wird
Im Endeffekt können Plottermechaniken doch ziemlich ruckartig bewegen.
Was übrig bleibt und noch stört muss halt noch rechnerisch kompensiert
werden (Stichwort: inverse Kinematik) und die Motoren in Servotechnik
entsprechend angesteuert werden.
Gast #4606104
Danke für die umfassenden und schnellen Antworten :-)
Noch eine Frage zu den ganzen Arduinos und Co, die neuerdings zum
Ansteuern solcher Plotter verwendet werden:
Wenn ich das richtig verstehe, erzeugen diese die Schrittmotorfrequenz
mit irgend welchen Timern, langsamere Frequenzen entstehen durch ein
(ganzzahliges) Teilen dieses Timers. Also wenn der Timer z.B. 100 kHz
kann, so kann ein Schrittmotor mit 100 kHz, 50 kHz, 25 kHz, 12,5 kHz,
6,25 kHz ... angesteuert werden.
Was mir hier auffällt: um so größer der Teiler/um so kleiner die
Frequenz, um so feiner sind die Abstufungen, sprich um so genauer ist
die Geschwindigkeit, mit der gefahren werden kann.
Das heißt doch aber, dass in der nähe der Maximalgeschwindigkeit das
Ergebnis ziemlich ungenau und unsauber wird, weil die erreichbare
Istgeschwindigkeit zu weit weg von der möglicherweise benötigten
Sollgeschwindigkeit ist? D.h. die Ergebnisse sind nur bei langsamen
Geschwindigkeiten brauchbar?
Oder habe ich hier einen Denkfehler und die Erzeugung der
Schrittfrequenz wird da anders gemacht?
Gast #4606219
OK, aber auch wenn es ein Comparator ist, bleiben doch immer nur die
ganzzahligen Teiler - schließlich kann man in einem Register ja nicht
auf einen zählwert 1,25 vergleichen sondern nur auf 1 oder 2!?
Gast #4606289
Du kannst den Vergleichregisters eine beliebige 16-Bit Zahl bei 16bit
Timer futtern, erreicht der Zählerstand diese Zahl, wird eine Takt
generiert.
Die Frequenz wird bei Bedarf um Teilerfaktor vom Timer reduziert und da
hast du recht, nur um Faktor 1 oder 2!
Bei 16 MHz und Teilerfaktor 1 ist bei z.B Atmel MCU eine "saubere"
Frequenz von ca. 244 Hz bis 3-stellige kHz  möglich.
Gast #4606307
Ja, und weil der eine Motor eventuell nicht schnell genug beschleunigen
kann, muss der andere Mortor eventuell vor der Biegung abgebremst
werden, genau so als ob du mti dem Auto um die Kurve willst. Das leisten
gute G-Code Interpreter wie Mach3.
Gast #4606312
Nein, denn das wäre doof.
Man lässt einen Timer mit hoher Frequenz laufen, z.B. 1MHz, und lässt
dann per Timer Compare zu einem bestimmten folgenden Zeitpunkt, z.B. in
107us, einen Step-Impuls (z.B. für X-Achse) erzeugen, der nächte (für
Y-Achse) kann in 32us und der übernächste (für X-Achse) in 112us sein,
je nach dem, zu welchen Zeitpunkten die Impulse nötig sind.
Dad die Berechnung, in welchen Zeitabständen die Impulse erfolgen
sollen, etwas aufwändiger ist, wenn man Beschleunigung mitrechnen will,
kann man im voraus berechnen und nur noch eine generierte Step-Tabelle
abarbeiten (die man rechtzeitig weiter füllen muss, FIFO).
Gast #4606330
OK, vielleicht stehe ich ja auf der Leitung, aber ich sehe immer noch
nicht, wo man diese Genauigkeit herbekommt.
Also angenommen, der Timer läuft mit 1MHz. Wenn der Comparator auf 1
steht, dann schlägt der Timer eine Million mal pro Sekunde zu, ergibt
500000 Steps pro Sekunde (in der Annahme ein step=1x HIGH und 1x LOW)
ergibt eine Schrittfrequenz von 500 kHz.
Jetzt stelle ich den Comparator auf 2, dann schlägt der Timer nur noch
500000x pro Sekunde zu -> ergibt eine Schrittfrequenz von 250 kHz.
Comparator auf 3, Timer schlägt 333333x pro Sekunde zu ->
Schrittfrequenz 166666 kHz.
Comparator auf 10000, Timer schlägt 100x pro Sekunde zu ->
Schrittfrequenz 50Hz.
Comparator auf 10001, Timer schlägt 99,99x pro Sekunde zu ->
Schrittfrequenz 49,99Hz.
Und so weiter ... jedenfalls sind die Unterschiede zwischen den
möglichen hohen Schrittfrequenzen deutlich größer als bei niedrigen
Schrittfrequenzen -> ergo ist die Differenz zwischen Soll- und möglicher
Istgeschwindigkeit bei hohen Geschwindigkeiten höher und damit die
Genauigkeit geringer!?
Gast #4606413
Um möglich genauer Takt zu erzeugen, soll der Timer nicht durch Teiler
"zerhakt" werden. d. h. Der Timer soll möglich mit max. Takt laufen.
Was der Genauigkeit betrifft, was du beschreibst bei hoherer Frequenz
schlechter als bei niedrigerer Frequenz, ist richtig. Die Frage ist
aber, ob man diese Genauigkeit braucht.
Ein gängiger Stepper mit 200 Steps benötigt für 1500 rpm eine
Taktfrequenz von ca 80 kHz bei 1/16 Microsteps. Bei Plotter mit
typischem Zahnriemenantrieb bedeutet ein Vorschub von paar Meter pro
Minute! Geschätzt ab 5m pro Minute (von der Konstruktion abhängig).
Reduziert man den Vorschub und microsteps, kann man runter mit der
Taktfrequenz gehen, dann hat man diese Genaugikeit, was man braucht.
Oder wenn's sein muß, andere MCU oder gar keine MCU zur Bahnberechnung
verwenden.
Die Genaugigkeit der Frequenz hat nicht so sehr großen Einfluß auf die
Bahngenaugkeit.
Gast #4606438
> werden
Das ergibt sich automatisch daraus, dass es sich bei einem Plotter nicht
um eine Punkt-zu-Punkt-Steuerung handelt, sondern um eine Bahnsteuerung
- d.h. die Geschwindigkeitsangaben des Steuerprogramms gelten für die
resultierende Bewegungsrichtung, was auch für die Rampen gilt, und die
Steuerung muss das in Echtzeit für die Achsen umrechnen und die Motoren
entsprechend ansteuern.
Sie tut das auch wenn sie Bahnsteuerung heisst.
Georg
Gast #4607390
Nein.
Der Timer zählt mit 1MHz bis 65535 und dann wieder 0.
Der Comparator setzt nicht zurück.
Der Comparator löste beispielsweise bei 53 einen Interrupt aus und weil
der nächste Takt in 105 us erzeugt werden soll wird er in der
Interrupt-Routine auf 158 umprogrammiert.
Gast #4607429
MaWin schrieb:
> Nein.
Erstens ist das falsch (es gibt SoC's wie dem AM335x, die für den Fall,
dass der Comparatorwert erreicht wird, diverse Aktionen wie z.B. ein
Zurücksetzen des Zählers ermöglichen) und zweitens vollkommen egal, weil
dieses Implementierungsdetail am angesprochenen Problem genau gar nichts
ändert.
Gast #4607594
MaWin schrieb:
> Nein.
Wenn man den Compare nach Bauernmethode konfiguriert: ja.
Bei Atmel MCU gibt es noch andere Mode, wo der Zähler erst bei
0x00FF(8-bit), 0x01FF (9-bit), 0x03FF (10-bit), oder frei in OCRx
definierte Zahl zurücksetzt oder rückwärts auf 0 zählt.
Das letztere erreicht man eine Frequenz:
         fclk_I/O
fOCn =  -------------
        N*(1 + OCRn)       N: ist Teilerfaktor (1, 8, 64, 256, 1024)
siehe Abschnitt 16-bit Timer.
Moderator Persönliche Seite #4607785
Ja, das ist so, wenn man den Takt auf diese Art und Weise erzeugt.
Allerdings hast Du ja selbst gemerkt, dass die Genauigkeit zu den
größeren Teilerverhältnissen hin schnell zunimmt. Üblicherweise liegen
die Verfahrgeschwindigkeiten deutlich unter Deinen extremen Werten.
Beispiel:
Unser 3D-Drucker läuft unter Ramps/Marlin (Arduino-Software auf MEGA2560
mit 20 MHz) mit 1/16 Schritt bei 40mm Zahnradumfang, also (bei 200
Vollschritten) mit 3200 Schritten auf 40mm. Selbst im Eilgang mit
200mm/s sind das maximal 16000 Schritte pro Sekunde.
Bei angenommenem (man müsste mal in den Quellen nachschauen) 20MHz-Takt
der Timer ist die Granulierung da schon sehr gut.
Und im Eilgang spielt das eh noch nicht die große Rolle.
Aber: ganz allgemein kannst Du Massen nicht unendlich schnell
beschleunigen oder abbremsen. Ab gewissen Werten musst Du immer eine
Rampe fahren, sonst verliert der Motor Schritte oder bewegt sich erst
gar nicht. Das gilt für jedes Antriebssystem, ob ohne Rückkopplung
(Stepper) oder mit (Servo-Systeme). Da definiert man dann einen sog.
Schleppfehler, um den die reale Position von der idealen abweichen darf.
man nimmt dann einen gewissen Fehler in Kauf, hat aber dann dafür nicht
die extremen Beschleunigungen/Verzögerungen und kann "weicher" Ecken
fahren.
Die Physik setzt da immer Grenzen.
#4607882
Tany schrieb:
> Walter T. schrieb:
>> Bei vielen Bahnsteuerungen kann man auch durchaus an der Genauigkeit
>> drehen, inwiefern der Bahn exakt gefolgt werden muß oder wieviel
>> Abweichung erlaubt ist
> meinst du G61 und G64?
Genau. Wobei sich für den "Normalmodus" G64 ja in vielen Steuerungen
(z.B. Mach3) auch Toleranzen eingeben lassen, wie weit in den "Ecken"
gebremst wird.
Ehrlich gesagt haben mich diese Toleranzen allerdings noch nie geschert,
weil mein CAM-Programm schöne Kreisbögen ausgibt, wenn die Zeichnung
nicht komplett aus winzigen Geradenstücken besteht.
