Für ein Experiment mit Zyklonabscheider habe ich im Baumarkt einen schwarzen Spiralschlauch mit D_a ca. 40 mm erstanden. Recht teuer, und als Staubsaugerschlauch unbrauchbar, da schwer und nicht sonderlich flexibel. Bis mir am Straßenrand ein alter Staubsauger begegnet: gibt es meterweise staubsaugertauglichen Schlauch auch woanders? Die drehbare Schlauchkupplung ist auch nützlich.
Brumm schrieb: > und als Staubsaugerschlauch unbrauchbar Das ist er aber nicht nur wegen der mangelnden Flexibilität (ich vermute, daß Du flexibles Leerrohr erwischt haben wirst), sondern vor allem wegen des viel zu geringen Durchmessers.
Brumm schrieb: > Für ein Experiment mit Zyklonabscheider Das sollte in der Elektroabteilung eine preiswertere Lösung zu finden sein als 9€ pro Meter Staubsaugerschlauch? Andererseits wäre zu überlegen, ob der Zyklonabscheider ein NICHT brennbares Rohr braucht. Siehe auch Abluftrohr Dunstabzug.
Brumm schrieb: > gibt es > meterweise staubsaugertauglichen Schlauch auch woanders? Ja - schau mal bei Industrie-Spiralschläuchen nach. :) Alternativ kannst Du auch evtl. auch "Schläuche" verwenden, die für die Warmluft-Verteilung im Wohnwagen eingesetzt werden. Hat jeder Wohnwagen-Service als Meterware da. D so ca. 60 bis 70 mm. Für ein Experiment mit einem Zyklonabscheider mögen flexible Schläuche schon (noch) tauglich sein. Hat Dein Experiment aber die Zielsetzung, (vorbereitend) eine effiziente Anlage "auf die Beine stellen" zu wollen, kann ich Dir nur gründlich davon abraten. Denn da geht es um etwas ganz anderes: Minimierung der Strömungsverluste. Und das geht nur mit (innen) glatten Rohren und großen Biegeradien bei Winkeln oder Bögen. ;)
Das Rohr sollte auf jeden Fall elektrostatische Ladung ableiten. Ansonsten bekommt man jedesmal eine gewischt wenn man die Absaugung berührt. Außerdem könnte sich durch Entladungen das aufgesaugte Material entzünden.
Brumm schrieb: > gibt es meterweise staubsaugertauglichen Schlauch auch woanders Natürlich, als Meterware. Aber willst du den innengewellten Plastikschlauch wirklich haben bloss weil er billig ist ? Man legt eher Wert auf glatte Innenwand und Verhinderung statischer Aufladung. http://www.ebay.de/itm/Standardschlauch-32-40-mm-Saugschlauch-Meterware-Verbinder-Zentralstaubsauger-/221222019340
Danke soweit, dass es "Saugschlauch" gibt, hätte ich nicht gedacht. Damit komme ich erstmal weiter.
Staubsaugerschlauch als Meterware gibt's bei eBay und Webshops an allen Ecken und Enden, aber Anschlüsse, Muffen und Verbinder für anständige Preise muss man suchen, damit man nicht für EIN Stück Plastik 20,- hinblättern muss - immerhin hat so ein Schlauch schon mal 2 Enden... So ganz glatt ist der Staubsaugerschlauch an der Innenseite aber auch nicht, lange Drehspäne aus der Werkstatt zeigen sich gerne mal gesellig und bilden im Schlauch einen Knäuel. Aber glatter als innengewellter Industrieschlauch ist das schon. Ich habe meinen Schlauch für den Selbstbau-Zyklon von www.drese-shop-rastede.de , da schienen mir die Preise recht zivil.
oszi40 schrieb: > Das sollte in der Elektroabteilung eine preiswertere Lösung zu finden > sein Das würde ich tunlichst lassen. Gerade bei FB-Y Schlauch ist die Lärmentwicklung immens hoch und das bei einer ziemlich ekligen Frequenz. (im Eigenversuch heraus gefunden) Frank
