Hey Leute, Ich suche jetzt schon länger Rotorblätter für eine Drohne, die auf eine Nabe mit einem ø von 8mm passen. Leider bisher ohne Erfolg, weiß jm wo man so etwas bekommt? Lg
Verschoben durch Moderator
Da habe ich schon geschaut, allerdings sind da die Rotoren entweder zu groß, oder es sind keine genauen Spezifikationen angegeben.
Laurenz schrieb: > oder es sind keine genauen Spezifikationen angegeben Und du meinst man kann dir helfen wenn du ausser dem Nabendurchmesser GAR KEINE Spezifikationen angibst? Kopfschüttel
Such einfach nach "Propeller 8mm", oder "Luftschraube 8mm", da findet sich einiges.
Eigentlich gibt es nur komplette Luftschrauben ( 2 Blatt oder 3 Blatt z.B. ) Einzelne Rotorblätter werden nur an RC Helikoptern verbaut. Für Multikopter ( Drohnen sind eigentlich was anderes... ) kann jede passende Luftschraube für Flugmodelle verwendet werden. Da gibts in einschlägigen Modellbauläden jede Menge Auswahl. Und wenn die 8mm nicht dabei sind, gibt es auch Reibahlen, mit denen die Bohrung passend aufgeweitet werden kann.
Wobei ich 8mm jetzt nicht unter "mini" einsortieren würde. Sollte es 0.8mm sein schau mal bei https://www.bitcraze.io/crazyflie/ nach.
