Hallo zusammen, ich suche derzeit für mich zwei neue Labornetzteile. Diese sollten von ca 3.3VDC bis 20VDC mit einem Strom von 0 bis 3A am liebsten bis 5A betrieben werden können. bei TME wo ich meistens bestelle habe ich die folgenden gefunden. Was ist der Unterschied zwischen IMPULS und LINEAR bei Netzteiltyp? Welches würdet ihr empfehlen? http://www.tme.eu/de/details/ax-3005dls/einkanalnetzteile/axiomet/ http://www.tme.eu/de/details/ax-3005dls/einkanalnetzteile/axiomet/ http://www.tme.eu/de/details/mps-3003d/multikanalnetzteile/matrix/ http://www.tme.eu/de/details/tp-1603/multikanalnetzteile/twintex/ http://www.tme.eu/de/details/ep-613/multikanalnetzteile/manson/ http://www.tme.eu/de/details/mps-3005d/multikanalnetzteile/matrix/ Oder ist es sinnvoller eins zu nehmen wo ich 2 regelbare Ausgangsspannungen habe? http://www.tme.eu/de/details/ax-3003l-3/multikanalnetzteile/axiomet/ http://www.tme.eu/de/details/mps-3003l-3/multikanalnetzteile/matrix/ http://www.tme.eu/de/details/mps-3005l-3/multikanalnetzteile/matrix/ http://www.tme.eu/de/details/tp-2305/multikanalnetzteile/twintex/ oder sogar mit 4 Ausgängen http://www.tme.eu/de/details/tp-4303n/multikanalnetzteile/twintex/ Also das mit 4 Ausgängen ist natürlich toll, aber ist es so gut wie die anderen? Danke :-)
> Was ist der Unterschied zwischen IMPULS und LINEAR bei Netzteiltyp? Das eine ist ein linear geregelt, das andere ein Schaltnetzteil. > Welches würdet ihr empfehlen? Das wissen wir nicht weil es von deinen Beduernissen abhaengt. So allgemein haben lineare Regler eine bessere Qualitaet der Ausgangsspannung, dafuer werden sie waermer und sind groesser und schwerer. > Oder ist es sinnvoller eins zu nehmen wo ich 2 regelbare > Ausgangsspannungen habe? Das wissen wir auch nicht. Du musst schon wissen was du brauchst. Olaf
Servus, viele Netzteile mit zwei Ausgänge können parallel oder seriell geschaltet werden. mfg
H. S. schrieb: > das mit 4 Ausgängen ist natürlich toll, aber hat keine 8 Anzeigen. Damit siehtst Du nicht was überall los ist. Ganz allgemein sollte man auch an das Lüftergeräusch denken, wenn z.B. ein lineares 30V-Netzteil mit nur wenigen Volt am Ausgang und vollen Strooom betrieben wird. P=U*I wird verheizt.
