Hallo Fachleute, ich möchte eine Step-Down-Wandler bauen, der z. B. aus 40 V Eingangsspannung 14.5 V Ausgangsspannung produziert. Wie bei einem Labornetzteil möchte ich eine Strombegrenzung von z. B. 1 A einbauen. Der Mess-Shunt sollte möglichst am Plus-Pol der Ausgangsspannung (und nicht im Massepfad) liegen. Gibt es Schaltnetzteil-ICs, an die ich auch direkt einen Shunt für die Strombegrenzung anschießen kann? Ich danke für Eure Beiträge. Viele Grüße HPC
Findest du z.B. bei digikey oder mouser über die parametrische Suche.
Einen IC, der den Strom in der Plus-Leitung misst, hab ich noch nicht gesehen. Aber da könnte man mit einem Stromsensor Abhilfe schaffen. Ansonsten kannst Du Dir das Datenblatt des TL494 anschauen, darin ist eine solche Schaltung mit Strombegrenzung abgebildet.
Mit einem Current Sense amplifier kannst du das Potential vom Highside-shunt auf die low-side bekommen.
Ben B. schrieb: > Einen IC, der den Strom in der Plus-Leitung misst, hab ich noch nicht > gesehen. Also bitte. Schon der MC34063 macht das so.
