Hallo zusammen, ich habe mir so n kleines Bastelkit aus China zum Zusammenbauen eines Oszilloskops (DS0138) bestellt. Hab das zusammen gebaut und es scheint auch ganz gut zu funzen soweit. Habe damit verschiedene PWM - Signale vom Arduino Testweise gemessen und die Werte passen soweit. Jetzt wollte ich den nächsten Schritt gehen und schauen, wie sich RC-Glieder so verhalten und ein bisschen mit den Werten rumspielen. Habe also einfach mal einen 680 Ohm Widerstand und einen 220 µF Elko in Reihe geschaltet, um mir die Lade- und Entladekurven anzuschauen. Habe das ganze auch mit TSpice simuliert und demnach sollte das Laden so ca. eine Sekunde dauern. Meine Messstellen sind direkt vor und nach dem Kondensator, sollten also passen oder? Ich speise das ganze einfach über einen digitalen Pin des Arduinos (also 5V). Wenn ich den auf HIGH setze erscheint auch eine Ladekurve, allerdings dauert das Laden viel zu lange, so um die 20 Sekunden. Setze ich den Pin wieder auf LOW geht das Entladen los, aber unfassbar langsam. Es dauert ewig und das Oszilloskop schmeißt fast ne Gerade raus. Ich hab dann mit nem Multimeter auch mal an den Pinnchen des Elkos gemessen, am Oszi liegt es nicht. Die Werte stimmen. Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegen könnte? Vielen Dank schon mal :)
