Hallo, ich möchte einen MCP2515 mit einer CAN-Baudrate von 500 kbits/s betreiben. Im Datenblatt finde ich leider keine Infos, ob ich einen externen Quarz für den MCP2515 verwenden muss und wenn ja, welche Frequenz odeal für die Baudrate 500 kbits/s ist. Beim CAN-Controller AT90CAN128 von Atmel ist in einer Tabelle dargestellt, welche Frequenzen für welche Baudraten die beste ist..... Kann mir jemand helfen, und schreiben ob und was für einen Quarz ich verwenden sollte? Danke :-)
Du musst keinen Quarz verwenden, kannst auch einen externen Takt benutzen, wenn vorhanden. Mit 16MHz kannst du alle gängigen Baudraten ohne Fehler erzeugen. Es gibt irgendwo im Netz einen calculator für die Registereinstellunge.
*GAST* schrieb: > Im Datenblatt finde ich leider keine Infos, ob ich einen externen Quarz > für den MCP2515 verwenden muss Figure 8-1 CRYSTAL/CERAMIC RESONATOR OPERATION Figure 8-2 EXTERNAL CLOCK SOURCE Für das Timing selbst ist der Abschnitt 5.3 Programming Time Segments zuständig. Ausführlich und sehr anschaulich ist das ganze z.B. auf http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ansteuerung-eines-mcp2515 beschrieben. Da gibt's auch eine lib, die man einbinden kann, wenn man nicht alles "zu Fuß" programmieren will.
*GAST* schrieb: > Kann mir jemand helfen, und schreiben ob und was für einen Quarz ich > verwenden sollte? Es gibt ein Berechnungsprogramm dafür: Beitrag "Microchip CAN Bit Timing Calculator" Ich verwende immer 16MHz am MCP2515.
