Hallo zusammen, mich qüält eine Frage die mir gerade als ich auf eine Baumarkt Verteilerleiste schaute eingefallen ist. Mal angenommen ich möchte mir einen Print basteln der mir eine Steckdose Schaltet. Wenn ich aber nur Relais mit einem Wechsler habe sprich ich schalte nur L und N nicht. würde es ja in der Theorie gut gehen wenn niemand den Gerätestecker (Versorgung) um 180grad dreht und einsteckt. Wie sieht es hier aber mit der NORM usw. aus? Darf man das oder muss man immer N und L schalten? Wäre interessant was ihr dazu sagt... VG
MArvin schrieb: > Wenn ich aber nur Relais mit einem Wechsler habe sprich ich schalte nur > L und N nicht. würde es ja in der Theorie gut gehen wenn niemand den > Gerätestecker (Versorgung) um 180grad dreht und einsteckt. > > Wie sieht es hier aber mit der NORM usw. aus? > > Darf man das oder muss man immer N und L schalten? > > Wäre interessant was ihr dazu sagt... Ich sage: Wenn Du solche Fragen stellst, lass die Finger von Spannungen >60V. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > MArvin schrieb: >> Wenn ich aber nur Relais mit einem Wechsler habe sprich ich schalte nur >> L und N nicht. würde es ja in der Theorie gut gehen wenn niemand den >> Gerätestecker (Versorgung) um 180grad dreht und einsteckt. >> >> Wie sieht es hier aber mit der NORM usw. aus? >> >> Darf man das oder muss man immer N und L schalten? >> >> Wäre interessant was ihr dazu sagt... > > Ich sage: Wenn Du solche Fragen stellst, lass die Finger von Spannungen >>60V. > > wendelsberg ???
MArvin schrieb: > wendelsberg schrieb: >> MArvin schrieb: >>> Wenn ich aber nur Relais mit einem Wechsler habe sprich ich schalte nur >>> L und N nicht. würde es ja in der Theorie gut gehen wenn niemand den >>> Gerätestecker (Versorgung) um 180grad dreht und einsteckt. >>> >>> Wie sieht es hier aber mit der NORM usw. aus? >>> >>> Darf man das oder muss man immer N und L schalten? >>> >>> Wäre interessant was ihr dazu sagt... >> >> Ich sage: Wenn Du solche Fragen stellst, lass die Finger von Spannungen >>>60V. >> >> wendelsberg > > ??? Also da du es auch kaufen kannst wird es wohl erlaubt sein aber die Hand lege ich dafür nicht ins Feuer!!
MArvin schrieb: > Darf man das oder muss man immer N und L schalten? Man muss immer L schalten. Mindestens. Zumindest dann, wenn eine Steckdose/Kupplung folgt. Hat man einen vorgelagerten Schukostecker, muss man also beide Leiter schalten, braucht also ein Relais mit 2 Schließern (oder Öffnern oder Wechslern).
Martin K. schrieb: > MArvin schrieb: >> Darf man das oder muss man immer N und L schalten? > > Man muss immer L schalten. Mindestens. Zumindest dann, wenn eine > Steckdose/Kupplung folgt. > Hat man einen vorgelagerten Schukostecker, muss man also beide Leiter > schalten, braucht also ein Relais mit 2 Schließern (oder Öffnern oder > Wechslern). Hallo, danke für die Antwort. Was mich nur wundert ist dass es ja Zeitschaltuhren gibt die nur 1 Leitung schalten... Wie bekommen die so etwas durch??? Grüße
MArvin schrieb: > Wie bekommen die so etwas durch??? Es gibt einen Unterschied zwischen dem was du kaufen/verkaufen kannst/darfst und dem, was du benutzen darfst. Zum Beispiel dürfen die Schalter (laut VDE und Arbeitsschutz) bei einem Winkelschleifer (Flex) nicht einrasten... abgesehen von den großen 2 Hand Flex rasten praktisch 99% aller schalter ein... Ausnahmen sind wenn überhaupt Hersteller wie Hilti & Co. So, trotzdem bekommst du dinger an jeder Ecke zu kaufen, ganz legal, und der Hersteller braucht keine Angst haben. Na, merkste was? Du darfst sogar Autos an Minderjährige verkaufen, das die dann damit nicht fahren dürfen, ist ja ein anderes Problem. Du darfst auch Blitzerwarner Herstellen und Verkaufen, man darf sie nur nicht benutzen...
ULN2803 und einen Finder Doppelwechsler mit einer entsprechenden Schaltleistung von 2000W, die gibt es für 5V/6V. Kostet zusammen 3€.
MArvin schrieb: > Was mich nur wundert ist dass es ja Zeitschaltuhren gibt die nur 1 > Leitung schalten... Funksteckdosen ebenso. Viele Grüße
Totti schrieb: >> Was mich nur wundert ist dass es ja Zeitschaltuhren gibt die nur 1 >> Leitung schalten... > > Funksteckdosen ebenso. Und sowas hier auch: http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5ODQ1OTk-/Haustechnik_Sicherheitstechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/Schutzkontakt_Stecker_mit_Schalter_16_A.html Und die sind nicht irgendwie illegal oder so. Auch der Schalter an meinem Wasserkocher ist nur einpolig und ich weiss nicht, wo auf dem Schukostecker L oder N liegt. Mein Staubsauger hat sowas auch auch...
Wasserkocher und Steckdosen sind schon in EINEM Gehäuse und in die Steckdosen darf nur etwas reingesteckt werden was volle Netzspannung verträgt. Das doppelte Schalten mit dem Relais ist ein Qualitätsmerkmal, keine Vorschrift. Das Relais ist nur gefährlich wenn irgendwas im Zielgerät unter Spannung ist obwohl Du das nicht erwartest.
Chris F. schrieb: > Wasserkocher und Steckdosen sind schon in EINEM Gehäuse und in die > Steckdosen darf nur etwas reingesteckt werden was volle Netzspannung > verträgt. Das doppelte Schalten mit dem Relais ist ein Qualitätsmerkmal, > keine Vorschrift. > > Das Relais ist nur gefährlich wenn irgendwas im Zielgerät unter Spannung > ist obwohl Du das nicht erwartest. Alles klar dann weiß ich bescheid ;) Danke für die vielen Antworten. Gruß
