Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C: Variable in header, main und weiterer .c-Datei verwenden
von ichbins (Gast)
Servus,
ich habe meine main und dazu eine header datei in der ich die Prototypen
nenne und eine weitere .c Datei in der ich die Funktionen definiere.
Nun muss ich eine Variable in der main und der weiteren .c Datei
verwenden. Dann muss man diese doch als extern festlegen oder nicht?
Aber ich welchen Dateien muss ich sie dann deklarieren?
von Rolf M. (rmagnus)
Auch im Header, genau wie die Funktionen.
von ichbins (Gast)
Habe sie dort folgendermaßen deklariert und initialisiert:
extern int variable=0;
Dann kommt aber die Meldung:
'extern' variable has an initializer
Die Meldung ist doch eigentlich recht klar. Warum willst du sie dort
initialisieren, wo du sie deklarierst? Das gehört da nicht hin,
genausowenig wie da z.B. der Inhalt deiner Funktionen hingehört, sondern
nur lediglich die Deklaration und sonst nix.
von ichbins (Gast)
Und wo gebe ich ihr dann einen Wert? Bevor ich sie irgendwo verwende,
muss ich sie doch initialisieren?
von Dfwkgf (Gast)
main.h:
int var;
main.c:
var = 42;
von Walter (Gast)
main.h:
extern int var;
main.c:
int var = 42;
von ichbins (Gast)
Walter schrieb:
> main.h:
> extern int var;
> main.c:
> int var = 42;
Kann ich sie dann auch in der weiteren .c Datei verwenden oder muss ich
sie dort auch nochmal deklarieren? (Initialisieren darf ich ja kein
zweites Mal)
von C Mann (Gast)
ichbins schrieb:
> Walter schrieb:
> main.h:
> extern int var;
> main.c:
> int var = 42;
> zweites Mal)
Warum probierst du es nicht einfach? Die Variable ist nach dieser
Initialisierung global und muss nicht ein weiteres Mal deklariert
werden.
von Blackbird (Gast)
Aber die main.h (mit dem extern int var;) muss per include in die
anderen C-Files eingebunden werden, wenn man sie dort verwenden möchte.
Blackbird
von Dirk B. (dirkb2)
ichbins schrieb:
> Walter schrieb:
>> main.h:
>> extern int var;
>> main.c:
>> int var = 42;
> zweites Mal)
Verwechselst du deklarieren und definieren?
Wenn du main.h in deinen anderen .c-Dateien "includest", dann ist die
Variable (durch das extern) da auch deklariert.
Definieren darfst du sie nure einmal. Und das in einer .c Datei.
Na da wo du sie definierst, genauso wie du der Funktion ihren Code
gibst. Es ist bei beiden genau das Gleiche: Im Header gibst du nur Name
und Typ bekannt, im C-File ist dann der eigentliche Inhalt.
Header:
// Deklarationen
extern int var;
void func(void);
C-File:
// Definition
int var = 3;
void func(void) { printf("Hello, world\n"); }
