Hallo ich hab mal eine Frage zum Pollin Entwicklungsboard ATMEL ATmega128A. Und zwar, das Bord hat ja Spannungseingang 5Volt. Diese werden über einen Spannungswandler auf 3,3Volt runtergeregelt. Laut Datenblatt des Atmega128a arbeitet dieser mit 2,7 - 5,5Volt. Meine Frage ist ob ich den Spannungswandler ablöten und durch eine Brücke ersetzen kann, da ich das Board gerne mit 5 Volt betreiben möchte. Grüße Hendrik
HLTiger1 schrieb: > Hallo > > ich hab mal eine Frage zum Pollin Entwicklungsboard ATMEL ATmega128A. > Und zwar, das Bord hat ja Spannungseingang 5Volt. Diese werden über > einen Spannungswandler auf 3,3Volt runtergeregelt. > Laut Datenblatt des Atmega128a arbeitet dieser mit 2,7 - 5,5Volt. Meine > Frage ist ob ich den Spannungswandler ablöten und durch eine Brücke > ersetzen kann, da ich das Board gerne mit 5 Volt betreiben möchte. > > Grüße Hendrik Wenn keine andere IC´s auf dem Board gibts die die 3.3V brauchen, dann ja
Frank T. schrieb: > Wenn keine andere IC´s auf dem Board gibts die die 3.3V brauchen, dann > ja soweit ich das sehe nur noch ein MAX3232 und der verträgt glaube auch 3 - 5,5Volt
Hi >soweit ich das sehe nur noch ein MAX3232 und der verträgt glaube auch 3 >- 5,5Volt SD-Karte funktioniert auch nur mit 3,3V. MfG Spess
Nur aus reiner Neugier, was ist der Grund dafür so ein Board direkt mit 5 Volt betreiben zu wollen? Gehen die Spannungswandler so oft kaputt oder was?
Neugieriger schrieb: > was ist der Grund dafür so ein Board direkt mit 5 Volt betreiben zu > wollen? So manch ein Controller funktioniert bei niedrigeren Spannungen nicht bis zur maximal möglichen Taktfrequenz. Das Datenblatt gibt Erleuchtung.
Neugieriger schrieb: > Nur aus reiner Neugier, > > was ist der Grund dafür so ein Board direkt mit 5 Volt betreiben zu > wollen? > Gehen die Spannungswandler so oft kaputt oder was? Mir geht's in erster Linie wegen adc Wandler 5 Volt messen. Viele Sensoren gehen zwar auch bis 3.3 Volt.
