230V an oder aus messen
Gast #4608748
Pete schrieb:
> Reicht es ein dünnes Kabel um die Netzleitung zu wickeln und den
> Widerstand zu messen?
Nein, Kabel um die Netzleitung wickeln bringt da nichts. Da wären die
Magnetfeldlinien parallel zur Ebene der Leiterschleifen, demnach keine
Induktion.
Stattdessen und wickelst ein paar Windungen deines dünnen Kabels auf
einen Ferritkern (also durch der Kern, nicht außen rum) und ziehst dann
das Netzkabel noch durch. Der Strom in der Windung ist dann proportional
zum Strom in der Netzleitung.
Aber Achtung: damit kannst du nicht sehen, ob Spannung anliegt. Spannung
kann auch anliegen ohne dass ein Strom fließt. Die Spannung kannst du
nur per direktem Kontakt mit den Leitern der Netzleitung messen.
#4608898
Pete schrieb:
> Hallo
> Wie kann ich möglichst einfach messen, ob durch ein normales Stromkabel
> auch Strom fließt?
> Es geht um eine Waschmaschine.
> P.
im Baumarkt, bzw. den bekannten Elektronikversendern, gibt es für wenige
Euros Verbrauchsmesgeräte. Die kommen in die Steckdose und daran dein
Verbraucher. Da muss nichts aufgetrennt oder umwickelt werden.
Ansonsten, wenn du keine Ahnung von dem Thema hast, lass die Finger weg.
230 Volt = Lebensgefahr !
Gast #4608913
Hallo
Ich möchte nur wissen ob die Maschine fertig ist.
Also ob der Motor noch Strom bekommt,
oder nicht.
Steht doch im Titel "an oder aus".
Das Kabel, auch die Isolierung kann und will ich nicht zerschneiden.
Wenn die Maschine fertig ist, soll ein Arduino einfach eine Lampe
anschalten.
Aber das bekomme ich schon hin :)
#4608934
Kurt schrieb:
> Hallo
> oder nicht.
> anschalten.
Hallo Kurt, vorher Pete, demnächst ? (Ein Thread, ein Name!)
Wieder ein Thread in Salamitaktik. Beschreibe dein Problem doch sofort
so dass es auch jeder versteht. Was du hinbekommst oder nicht wissen wir
nicht. Jedenfalls bekommst Du es alleine nicht hin Strom zu messen :-)
Sorry, aber "an oder aus" ist zu wenig !
(Firma: Vescomp) #4608967
> anschalten.
 Wenn unsere Maschine fertig ist, blinkt eine LED, es reicht.
 Die sonst üblichen Methoden sind:
 a) Eine Kamera auf Waschmaschine ausgerichtet, Monitor im WZ.
 b) Ein Familienmitglied sitzt davor, schreit wenn die LED angeht.
 c) Jedes Programm dauert eine bestimmte Zeit. Nachdem diese Zeit
    abgelaufen ist, wird eine Alarmsirene eingeschaltet.
 d) In regelmässigen Zeitabständen versuchen, Waschmaschinentür
    zu öffnen. Wenn es klappt, ist die Waschmaschine fertig.
Gast #4608974
Unterschied zwischen verschiedenen Endgeräten,
sorry...
Ich möchte, das eine Lampe angeht, wenn die Waschmaschine fertig ist.
Da dachte ich mir, das ich einfach den Stromfluss in der Zuleitung als
Indikator nehmen kann.
Dafür ist es meiner Meinung nach egal, wie viel Strom fließt,
es geht ja nur um an oder aus.
(OK, der Strom für die Lampen an der WaMa fließt natürlich auch, wenn
der ist aber hoffentlich etwas kleiner, als der Strom für den Motor im
Schleudergang)
Auswerten möchte ich das Signal gerne mit einem Arduino,
der dann besagte Lampe (LED) einschaltet.
Danke für eure Hilfe
Gast #4608980
Entweder googelst du Strommesszange oder Stromwandler, da findest du was
du suchst. Einfach ein Kabel drumwickeln geht nicht. Und einfach schauen
Strom fließt oder nicht geht auch nicht weil:
a) die Maschine beim Waschen auch immer kurz anhält
b) wenn die Maschine fertig ist sie immernoch etwas strom z.B. für die
Elektronik zieht.
#4608988
> Schleudergang)
Es gibt Metall/Leitungssuchgeräte die erkennen ob Strom fließt. Ich habe
so ein Gerät von Bosch. Vielleicht kommst du günstig an so ein Gerät und
kannst es zweckentfremden.
Ginge denn nicht einfach ein Timmer, ggf. auch mit dem Arduino ?
Gast #4609008
> auch Strom fließt? Es geht um eine Waschmaschine.
3 Darstellungen, 3 mal voll daneben.
230V ist eine Spannung, messen willst du aber einen Strom (Ampere).
Die Theorie, daß eine Waschmaschine bis zum Schluss viel Strom braucht,
ist Humbug, das braucht die nur zum Heizen (ein mal nach der ersten
Wasserfüllung, Spülwasser wird nicht geheizt) und ein wenig der Motor
beim Schleudern, ansonsten braucht die Maschine eher wenig Strom.
Und Nein, man kann nicht mit einem um alle 3 (vor allem Hin- und
Rück-)leiter gewickelten Kabel (aka Spule) den Stromfluss messen, der
hebt sich in Hin- und Rückleiter auf, nur den Fehlerstrom (FI-Schalter).
Du könntest aber einfach eine Master-Slave-Steckdose benutzen, in die du
deine Waschmaschine einsteckst. Leider geht dann am Slave-Anschluss die
Lampe AUS wenn die Waschmaschine nicht mehr so viel Strom zieht (was
durchaus inmitten des Programmlaufs passieren kann wenn die Maschine mal
eine Pause macht). Da muss dann noch mal ein Relais dazwischen,
möglichst mit Einschaltverzögerung.
Hier noch eine Lösung
http://www.meintechblog.de/2014/01/homematic-funk-steckdose-mit-leistungsmessung-deine-waschmaschine-ist-fertig/
http://www.technikkram.net/2016/02/homematic-11-steckdosen-schalten-und-ueberwachen-mit-dem-funk-schaltakor-1-fach
#4609047
Das sehe ich etwas anders :-) Rein theoretisch stimmt das. Die Leiter in
einer Netzzuleitung, in dem Fall einer Waschmaschine, laufen aber nicht
so exakt nebeneinhander her das sich kein Magnetfeld entwickelt. Die
Frage ist nur ob man es mit wenig Aufwand auswerten kann. Der TO will ja
nicht die Stromstärke ermitteln sondern nur feststellen ob Strom fließt.
Wobei auch die reine Elektronik der Maschine deutlich weniger Strom
zieht als der Motor, von der Heizung gar nicht zu reden.
Bei einer Master-Slave-Steckdose kann es sein das der Strom den die
reine Elektronik zieht ausreicht um die Master-Slave-Steckdose im
ON-Zustand zu belassen. Es sei denn das man kann die Schwelle einstellen
kann.
Gast #4609076
Wie wäre es einfach an den Abfluss oder Besser an den Zu und Abfluss
einen Durchflussmesser anbringen. Wenn die beiden Sensoren +- ein Delta,
die gleiche Menge Wasser erkannt hat ist die Maschiene trocken, ergo
Fertig.
Vielleicht auch noch eine Zeit Komponente um nach erkannt Fertig der
Maschine noch ein paar Minuten zu geben, nicht das diese nur das Wasser
tauscht.
#4609275
> oder nicht.
Ganz so trivial,wie Du Dir das vorstellst, geht das nicht.
Du brauchst eineeinzelne Ader, um den Strom zu detektieren.
Dafür kann man natürlich auch ein Zwischenkabel mit Stecker
und Kupplung bauen.
> anschalten.
Ein Arduino hilft da wenig bis garnicht. Hilfreich wäre eine Lampe
an  der Waschmaschiner, die am Ende entweder an oder aus geht.
Deren Zustand könnte man leicht mit einem aufgeklebten (mit Doppel-
klebeband) Photowiderstand detektieren.
Denke daran, das Strom nicht ganz ungefährlich ist. Typischerweise
lernt man den Umgang damit in einer mehrjährigen Ausbildung.
Gast #4609517
Die Strom-fließt-Erkennung wurde hier mehrfach beschrieben:
EINE Ader (Blau, oder Braun) durch einen geeigneten Stromwandler
ziehen, dann kann man am Ausgang des Wandlers eine Wechselspannung
proportional zum Strom, der in die WaMa fließt, abgreifen.
Das Kabel aufschneiden ist doof, also mit Zwischenstecker.
DAS Problem ist also gelöst. - FERTIG!
Fragt sich nur, ob das ÜBERHAUPT eine gute Idee ist:
A) Zum Programmende nehmen WaMas nur noch sehr wenig Strom auf.
B) Es gibt (bei Feinwäsche etc.) aber auch Zwischenphasen, wo
   nicht geheizt, gedreht, oder gepumpt wird: Falschmeldung!
C) OK: Länger beobachten, dann erst "Fertig" melden.
D) Gute Maschinen bewegen "leider" nach dem Programmende ab und
   zu die Trommel, damit die Wäsche nicht knittert.
   - Die wird NIE "Fertig"....
Fazit:
A) Wecker/Timer stellen, nach WaMa-Start
B) Gibt's noch keine IoT-WaMa?
   Die schickt dir eine SMS, oder meldet es vie WLAN.
   Und während du das gründlich testest, bestellt sie schon ein
   mal einige Paletten Waschmittel-Nachschub.
ALLES WIRD GUT!
Gast #4609542
noch einfacher nehme eine Master-Slave-Steckdosenleiste. In den Master
steckst du die Waschmaschine, als Slave nimmst zu ein Steckernetzteil
z.B. 5V fürs Handyladen. Dieses 5 V Signal kannst du sicher dem µC
zuführen. So brauchst du nicht mit "gefährlichen" 230V arbeiten.
#4609633
Null Ahnung, aber gleich mit Minus bewerten ist ein Zeichen der
Unfähigkeit, sich mit technischen Dingen auseinandersetzen zu können...
Erstens tickt jede Waschmaschine anders und nur auf Strommessung
zu gehen, das funktioniert bestenfalls bei alten Geräten, die
sich auch voll abschalten...
In jedem anderen Fall wäre noch ein wenig Strom für die Elektronik
zu detektieren, da das Netzteil noch einige mA aufnimmt...
Außerdem kommt es auf das Programm der Maschine an, denn es
gibt auch Programme, wo nur mehr abgepumpt wird ohne zu schleudern
und, und, und...
Dann müsste man auch den Typ der WM kennen und auch die Schaltung,
um irgend eine sinnvolle Aussage zu treffen...
Aber eine Möglichkeit wäre, ein Saugnapfmikro zu nutzen, welches
irgendwelche noch vorhandenen Geräusche der WM hören kann, bedingt
aber in den meisten Fällen noch gewisse Verzögerungszeiten, weil
moderne WM oft bis zu 20 Sekunden oder länger keinen Mucks abgeben,
bevor sie wieder weiterlaufen...
Also, nicht nur blöd bewerten, sondern auch mal nachdenken...
#4609959
Thomas B. schrieb:
> Vor einigen Jahren (2003) gab es den FTP100FM von ELV.
http://www.elv.de/Funk-Ger%C3%A4te-Fertigmelder-FTP100FM-Teil-22/x.aspx/cid_726/detail_32123
> Aber anscheinend gibt es den nicht mehr.
> Alternative wäre das hier:
> https://www.conrad.de/de/funk-master-slave-steckdosen-set-fs20ms-623023.html
http://shop.ezcontrol.de/funksensoren/elv-fs20-fms-funk-master-slave-sende-zwischenstecker/a-10036/
> Vielleicht gibt es den auch günstiger.
Ich nutze das FS20 System und bin recht zufrieden. Nachteil beim
FS20-System ist aber das der Sender keine Rückmeldung vom Empfänger
erhält ob das Signal angekommn ist. Wenn ich eine Lampe schalte habe ich
sofort eine Rückmeldung. Im Falle der Master-Slave-Funksteckdose wäre
mir das zu unverlässig. Und ganz preiswert ist es auch nicht ?
