.elf datei not found
Gast #4609673
Hallo zusammen.
Wen ich in C programmiere (Studio 4) bekomme ich beim Compalieren
folgende Fehlermeldungen:
avr-opjcopy: 'test.elf' no such file.
normalerweise müsste diese Datei doch vom Compiler erzeugt werden.
fehlt da vielleicht etwas im makefile?
Im Makefile steht: TARGET = test.elf
Win XP, AVR Studio4 + WinAVR.
(Firma: Vescomp) #4609781
 Im AvrStudio Project/Configuration Options/Custom Options öffnen,
 in External Tools "Use AVR Toolchain" auschecken.
 Path zu avr-gcc und make eintragen, normalerweise in:
 "WinAVR\bin\avr-gcc.exe" und
 "WinAVR\utils\bin\make.exe"
Gast #4610525
So, nun bin ich ein Stück weiter.
Ich hatte zu Testzwecken nur eine leere main Funktion, und sonst garnix.
Kein Inhalt, keie elf-Datei.
Nun habe ich das  1. Testprogramm aus dem Tutorial verwendet.
Nun gibt es eine andere Fehlermeldung:
Build started 12.6.2016 at 06:11:56
make: *** No rule to make target `../test.c', needed by `test.o'.  Stop.
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Das Make-File hat folgenden Inhalt.
# Makefile for the project test
## General Flags
PROJECT = test
MCU = atmega168
TARGET = test.elf
CC =
CPP = avr-g++
## Options common to compile, link and assembly rules
COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += $(CFLAGS)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS +=  -Wl,-Map=test.map
## Intel Hex file production flags
HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings
## Objects that must be built in order to link
OBJECTS = test.o
## Objects explicitly added by the user
LINKONLYOBJECTS =
## Build
all: $(TARGET) test.hex test.eep test.lss## Compile
test.o: ../test.c
  $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c  $<
##Link
$(TARGET): $(OBJECTS)
   $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o
$(TARGET)
%.hex: $(TARGET)
  avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS)  $< $@
%.eep: $(TARGET)
  -avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@ || exit 0
%.lss: $(TARGET)
  avr-objdump -h -S $< > $@
## Clean target
.PHONY: clean
clean:
  -rm -rf $(OBJECTS) test.elf dep/* test.hex test.eep test.lss test.map
## Other dependencies
-include $(shell mkdir dep 2>NUL) $(wildcard dep/*)
Da steht sehr viel., was ich als Anfänger nicht verstehe.
Diese Makefile wurde wohl bei den Programminstalationen von Studio4 bzw.
WinAVR automatisch erzeugt. Stammt also nicht von mir. Und ich werde
mich hüten, hier eigenmächtig etwas zu ändern
Gast #4610529
Das bedeutet für gewöhnlich, dass die Datei test.c nicht vorhanden oder
nicht im richtigen Verzeichnis vorhanden ist.
Normalerweise erzeugt AVRStudio das makefile schon ganz richtig und legt
auch die C-Dateien in den den richtigen Verzeichnissen an.
Hast Du evtl. am AVRStudio vorbei mit einem Editor gearbeitet? Oder
nachträglich etwas verändert? Hast Du das Projekt völlig neu angelegt?
Oder Dein altes weiterverwendet?
Es kann schon sein, dass man als Anfänger da ein wenig zu viel am
AVRStudio vorbei "herumfummelt". Falls das so ist, lass das erstmal.
Einfach nur geradeaus, so wie es in den Help-Files steht, arbeiten.
Ich schlage vor, dass Du test.c irgendwoanders hin kopierst und dann das
komplette Projekt-Verzeichnis löschst. Dann legst Du ein neues Projekt
an. Füge in AVRStudio den Inhalt des wegkopierten test.c mit copy und
paste ein.
Alternativ schaue einmal, wo das neue c-File sich aufhält und kopiere
die wegkopierte Datei dorthin.
Gast #4610531
Danke für dieAntwort.
Ich habe nun das Testverzeichnis gelöscht, und von vorne angefangen.
Jetzt gibt es eine neue Fehlermeldung:
Build started 12.6.2016 at 06:45:24
mmcu=atmega168 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char
-funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT test2.o -MF
dep/test2.o.d  -c  ../test2.c
/usr/bin/sh: -Wall: command not found
make: [test2.o] Error 127 (ignored)
mmcu=atmega168 -Wl,-Map=test2.map test2.o     -o test2.elf
/usr/bin/sh: -Wl,-Map=test2.map: command not found
make: [test2.elf] Error 127 (ignored)
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
test2.elf test2.hex
avr-objcopy: 'test2.elf': No such file
make: *** [test2.hex] Error 1
Gast #4610534
Es ist mir erst garnicht aufgefallen, aber in Deinem ersten makefile war
zu sehen, dass die Variable CC nicht gesetzt ist. Kannst ja mal
nachschauen ob das in dem neuen make-file auch so ist.
Kann es sein, dass Du den WinAVR in AVRStudio nicht eingerichtet hast?
Schaue mal in den Projekteinstellungen ob die Pfade für den WinAVR und
make richtig eingestellt sind.
Falls die fehlen, setze sie richtig.
Das kann passieren, wenn man erst das AVRStudio installiert hat und dann
erst WinAVR. Es kann auch sein, dass Du das jedesmal bei einem neuen
Projekt machen musst. Abhilfe wäre, AVRStudio und WinAVR neu zu
installieren und in der richtigen Reihenfolge.
Aber zunächst einmal einfach in den Projekteinstellungen nachschauen.
