Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Transistor (z.B. BC547, alternativ BC546, BC550) zum Ansteuern eines Relais nutzen. Die Steuerspannung beträgt ~5V und ist mit einem 10k Widerstand an der Basis angeschlossen. Am Collector liegt die Schaltspannung von 12V an und am Emitter hängt das Relais. Die Basis-Emitter-Spannung beträgt 0,6V und der Transistor "schaltet" auch. (Überprüft mit LED) Allerdings fällt die geschaltete Spannung extrem ab, sodass sie nicht mehr zum Schalten des Relais ausreicht. Zum Test habe ich die Schaltspannung auf 20V erhöht. In diesem Fall kommen etwas weniger als 3V am Relais an. Zudem wird das Transistor sehr warm bis heiß. Ist dieser Spannungsabfall bzw. die Wärmeentwicklung normal? Mache ich etwas Falsch? VG Urs
Urs schrieb: > Mache ich etwas Falsch? Du hast einen Emitterfolger gebaut, daher ist die Spannung am Emitter immer ca. 0,7V kleiner als an der Basis. Du musst das Relais zwischen Kollektor und +12V schalten. Freilaufdiode nicht vergessen! Gruß Dietrich
IB = (UB - UBE)/RB = (5-0,7)V / 10kOhm = 430µA HFe ca 100 ??? Damit ICE circa 43mA Max. Wieviel Strom zieht Dein Relais ?
Dietrich L. schrieb: > Urs schrieb: >> Mache ich etwas Falsch? > > Du hast einen Emitterfolger gebaut, daher ist die Spannung am Emitter > immer ca. 0,7V kleiner als an der Basis. > Du musst das Relais zwischen Kollektor und +12V schalten. Freilaufdiode > nicht vergessen! > > Gruß Dietrich Vielen Dank! Es funktioniert nun wie gewünscht! VG Urs
