Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 250V Feinsicherungen 5x20 an 12V verwenden
von Tim S. (stim)
Hallo Zusammen,
ich habe mehrere Feinsicherungen die ich zum absichern einer 12 V
Leitung verwenden möchte. Dabei ist folgendes zu Tage gekommen.
Die Sicherung ist für 250V Wechselspannung und 1Ampere.
Das sagt das der Widerstand der Sicherung
R=U/I
R=250V/1A
R=250Ohm betragen sollte
Das ist also eine Konstante.
Die Sicherung löst bei einer elektrischen Leistung von P= 250V*1A
P= 250 Watt
250 Watt aus
Wenn ich die Sicherung bei 12V betreibe wäre das
12V und 250Ohm
I=U/R
I=12V/250 Ohm
I=0,048A
Demzufolge sollte die Sicherung 12*0,048=0,576 Watt betragen.
Überall im Internet steht, dass nur der Spannungsmaximalwert eingehalten
werden muss.
Der Strom der auf der Sicherung steht gilt bei jeder Spannung unterhalb
der maximalspannung.
Könnt ihr mich bezüglich der Verwendung und der Behauptung aufklären?
Danke
von Dietrich L. (dietrichl)
250V ist die Spannung, die die Sicherung max. abschalten kann.
Ist die Sicherung noch in Ordnung, fällt nur eine sehr kleine Spannung
ab, und die hängt nur vom Strom ab.
Die Sicherung "sieht" die Spannung ja nicht, sie liegt an der Sicherung
erst dann an, wenn sie durchgebrannt ist.
Würde die Sicherung einen Innenwiderstand haben, wie Du gerechnet hast,
würde bei 1A an der Last überhaupt keine Spannung mehr ankommen.
Gruß Dietrich
von Klaus R. (klara)
Tim S. schrieb:
> Hallo Zusammen,
> R=U/I
> R=250V/1A
Wie kommst Du denn auf diesen Schluss?
> werden muss.
Könnte man so sagen.
Für das Schmelzen des Sicherungsdrahtes ist nur die Stromstärke
ausschlaggebend. Damit kein Lichtbogen entsteht ist die angegebene
Spannung nicht zu überschreiten.
von Michael B. (laberkopp)
> R=U/I
> R=250V/1A
Au weia. Soll das ein Trollversuch sein ? Dümmer geht's nümmer ?
> werden muss.
Wenn man wirklich was lernen wollte und nicht bloss rumtrollen will,
dann kann  man einfach mal ein Datenblatt einer Sicherung lesen
http://www.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/fuses/littelfuse_fuse_217_datasheet.pdf.pdf?__hstc=139682476.3b704b9c14e5bb6cba0fee51a7a28aa1.1465637619252.1465637619252.1465637619252.1&__hssc=139682476.1.1465637619253&__hsfp=2536475081
Da steht deutlich, daß die 1A Sicherung ca. 0.0964 Ohm hat und deshalb
bei 1A an ihr 0.2V von den 12V verlustig gehen würden, wobei die
Sicherung bei ca. 1.5A Dauerstrom in 1 Sekunde trennen würde. Kann die
Quelle MEHR ALS 35A liefern, trennt die Sicherung eventuell nicht mehr.
Dafür trennen diese Sicherungen auch Gleichstrom bis 250V (im Gegensatz
zu Schaltern die meist nur bis 30V auch für DC verwendet werden dürfen),
vor allem bei den besseren hier drin zu sehen.
http://eska-fuses.de/fileadmin/produkte/datenblatt/G-Sicherungen_01042013.pdf
Auschaltvermögen = 30 kA @1000 VDC
von HildeK (Gast)
> R=U/I
> R=250V/1A
Falsch.
> 12V und 250Ohm
> I=U/R
> I=12V/250 Ohm
> I=0,048A
Auch der Schluss ist falsch.
> werden muss.
Das ist richtig.
Klar, die Sicherung hat einen Widerstand. Der ist so groß, dass beim
angegebenen Strom genügend Leistung vorhanden ist, um den
Sicherungsdraht zu schmelzen. Damit fällt auch eine Spannung an der
Sicherung ab, die aber relativ klein ist. So hat z.B. eine flinke 1A
Sicherung 5x20 0,2V Spannungsabfall, wenn 1A fließt. Egal, ob in einem
220V- oder 12V-Kreis.
von Harald W. (wilhelms)
Nein, das ist eine Konstante:
https://de.wikipedia.org/wiki/Konstante_%28Studentenverbindung%29
von Fire H. (fireheart)
Wirklich lernen sollten wir aus dieser Sache, dass Sicherungen sehr wohl
einen Spannungsabfall erzeugen und je kleiner die "Betriebsspannung"
ist, umso mehr macht der aus.
Wenn wir die Sicherung zum Absichern eines 3.3V/1A Schaltkreises
verwenden, gehen schon 0.2V flöten ... das ist hier nicht mehr
unerheblich.
Gerade die Sicherungen mit kleinen Nennströmen (100mA und weniger) haben
oft beträchtliche Innenwiderstände. Wenn man die bei Kleinspannungen
verwenden will, kann's schon mal in die Hose gehen.
von oszi40 (Gast)
... daß Silizium oft schneller schmilzt als manche Sicherung.
Datenblatt z.B.
