Forum: PC-Programmierung C -> malloc: Wann gilt Speicher als belegt?
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Hallöchen,
wenn ich in C mit malloc() speicher anfordere (z.B. 4 GB) wird der
Speicher nicht direkt als belegt angezeigt (Linux, im Systemmonitor).
Der Speicher wird erst als belegt angezeigt, wenn ich ihn z.B. mit
memset() initialisiert habe, allerdings wird auch nur soviel als belegt
angezeigt, wie ich initialisiere.
Wodran liegt das? Eigentlich hatte ich erwartet, dass der Speicher
sofort nach der Anforderng durch malloc() als belegt gilt.
Grüße
von g457 (Gast)
von A. H. (ah8)
Das hat nichts mit C zu tun sondern mit der Speicherverwaltung Deines
Betriebssystems. Insofern kann man die Frage auch nicht abschließend
beantworten, ohne zu wissen, mit welchem OS Du arbeitest. In der Regel
ist es aber so, dass Du keinen physischen Speicher anfordern kannst,
sondern nur virtuellen. Die Zuordnung zwischen physischem und virtuellem
Speicher ist nicht fest und kann sich jederzeit ändern. Das passiert zum
Beispiel, wenn Speicherinhalte in den Swap ausgelagert werden. Es ist
durchaus möglich, dass Dein OS eine Zuordnung erst vornimmt, wenn auf
den Speicher tatsächlich zugegriffen wird.
von Rolf M. (rmagnus)
Kaj G. schrieb:
> Wodran liegt das?
Nennt sich "lazy allocation". Damit Programme, die "auf Vorrat" große
Speichermengen allokieren, diese nicht unnötig belegen, wird der
Speicher ihnen erst zugewiesen, wenn sie ihn auch tatsächlich benutzen.
Ein anderes Stichwort in dem Zusammenhang ist "memory overcommit".
Ah, okay. Danke.
Funktioniert ja aber auch nur begrenzt. Wenn ich den Speicher mit
calloc() anfordere, wird er direkt intialisiert und gilt damit als
belegt, auch wenn ich ihn niemals benutze. Aber ja, ich verstehe den
Sinn hinter dieser Strategie. Danke.
Grüße
von Rene H. (Gast)
von Linuxer (Gast)
Nicht zwingend. Er könnte auch erst beim ersten Lesezugriff tatsächlich
reserviert und initialisiert werden.
von Noch einer (Gast)
Der Sinn hinter dieser Strategie?
Früher war Hauptspeicher so knapp, dass immer ein Teil im Swapfile
ausgelagert war. Das Betriebssystem hatte mit allen Tricks
Hauptspeicherbedarf und Swapping minimiert.
von jockel (Gast)
Heute ist er genau so knapp.
Denn die Anwendungen alloziieren auch um Größenordnungen mehr eigentlich
unnötigen Speicher.
Jedes unnötig verbrauchte Byte kann nicht für den BS-seitigen
Festplattencache verwendet werden. Und das verlangsamt das ganze System
merklich.
von Mikro 7. (mikro77)
Oder beim ersten Schreibzugriff (copy-on-write on zero-filled page).
https://en.wikipedia.org/wiki/Copy-on-write
von jockel (Gast)
Ja. aber du solltest mal nachgucken, was calloc macht ;)
Wozu sollte man bei einem Schreibzugriff vor diesem erst noch eine Null
reinschreiben, die dann sofort überschrieben wird?
Anders:
Das Betriebssystem teilt neuen Speicher implizit als mit Nullen
gefüllt zu (damit verhindert man, dass sensible Daten anderer Prozesse
„lecken“).  Das kann es erst einmal virtuell machen: es merkt sich
bei der Anforderung (erster Teil des calloc()), dass später hier eine
mit Nullen zu füllende Seite anzubieten ist.  Dann kommt der zweite
Teil von calloc(), das Schreiben eines großen Blocks Nullen.  Das
Betriebssystem stellt fest, dass diese Operation am aktuellen Zustand
(später wird mal eine mit Nullen gefüllte Seite bereitgestellt) gar
nichts ändert – und tut erstmal nichts.
Erst, wenn entweder von 0 verschiedene Daten in die Seite geschrieben
werden sollen oder aus der Seite was gelesen, wird sie physisch
bereitgestellt.
Setzt natürlich voraus, dass das OS eine effiziente Möglichkeit hat,
das Beschreiben mit ausschließlich Nullen durch den Prozess zu
erkennen.
von jockel (Gast)
> erkennen.
Das ist praktisch nicht nötig. Es ist ausreichend bei der Seite den
lese- und Schreibzugriff zu trap-en und dann den Bereich zu
initialisieren.
Danach kann der Schreibzugriff ausgeführt werden, auch wenn er 0 ist. So
ist wenig Speicher verschwendet und die Zugriffe sind trotzdem
effizient.
von jockel (Gast)
> effizient.
Ergänzung: Setzt natürlich voraus, dass die calloc-implementierung das
weiß und die entsprechende null-Alloziierung aufruft, statt alles mit
memset zu nullen.
Es ging ja darum, einen Schreibzugriff mit nur Nullen gar nicht erst
auszuführen.
Jörg W. schrieb:
> Erst wenn [...] aus der Seite was gelesen, wird sie physisch
> bereitgestellt.
Es wird eine zero-filled page bereitgestellt. Warum sollte beim Lesen
eine neue physische Zuordnung durchgeführt werden? Diese sollte erst
beim Schreibzugriff passieren. Das ist doch gerade die Idee des
copy-on-write, oder nicht?
Erleuchte mich.
von Peter II (Gast)
> „lecken“).
ist dieser Schutz nicht etwas doof? Ein "böser" Prozess braucht einfach
nur malloc aufzurufen und nicht calloc um an fremde Daten zu kommen.
Das halte für die keine Sinnvolle Erklärung. Wenn es wirklich um Schutz
von Daten geht, müsse er mit 0 überschrieben werden, wenn man ihn
freigibt.
von Carl D. (jcw2)
>> effizient.
> memset zu nullen.
Wenn sie das wüßte könnte man sicher noch ein paar kleine Prozente
rausquetschen. Aber eigentlich geht es ja darum, nur reservierten
Speicher nicht nullen zu müssen, sondern dies erst bei Zugriff zu tun.
Sozusagen "demand clearing". Damit kann man auch nicht sehen, was vorher
in der Seite stand. Aber man muß auch nicht den Stack einer Thread (gilt
für jedes Multithreading-OS) von teils mehreren MB vorab nullen.
Und man darf auch nicht erwarten, daß ein "memory_allocate" ans OS, wie
auch immer es heißt, Speicher sofort zur Verfügung stellen würde. Da
werden nur die Verwaltungsstrukturen angelegt, die dann erstmal "nicht
vorhandene" Speicherseiten beinhalten. Bei Zugriff wird dann physischer
Speicher zugeordnet und diese Speicherseite(n) dann initialisiert. Zu
Null, oder bei gemapped Fileimages (z.B. auch Programmen), mit dem
zugehörenden Inhalt des Files.
Peter II schrieb:
> Wenn es wirklich um Schutz von Daten geht, müsse er mit 0 überschrieben
> werden, wenn man ihn freigibt.
Nein, musst du nicht.  Er kann ja kernel-intern auch noch „schmutzig“
bleiben.  Wenn der Kernel ihn später bspw. als disk buffer benutzen
will und sich sicher ist, dass er durch anderweitige Daten geplättet
wird (von der Platte gelesen), dann wäre es Verschwendung, ihn
bereits „vorsorglich“ ausgenullt zu haben.
Erst, wenn man ihn an eine nicht mehr vertrauenswürdige Instanz
vergibt (einen Prozess halt), muss er genullt werden.
> Ein "böser" Prozess braucht einfach nur malloc aufzurufen und nicht
Nein, du hast das nicht verstanden: das OS gibt immer nur ausgenullte
Seiten neu an einen Prozess.  Auch, wenn dieser dann nur malloc()
macht, wenn er darauf zugreift (und der Bereich nicht innerhalb des
Prozesses bereits vorher genutzt worden ist) ist er mit Nullen gefüllt
(es sei denn, das malloc() füllt ihn mit was anderem, das steht ihm
natürlich frei).
Wenn calloc() den Speicher vom Betriebssystem anfordert und das ihn mit
Nullen vollschreibt, wozu sollte calloc() das dann nochmal machen?
Ich sehe da zwei Fälle in calloc(): Entweder es stellt Speicher bereit,
den es quasi von früher noch hat. Dann muss es den explizit nullen. Oder
es fordert vom Betriebssystem neuen Speicher an. Dann ist er von diesem
schon genullt, und calloc muss nichts mehr tun.
von Peter II (Gast)
ich habe nur auf den Kommentar geantwortet und dort stand es so drin.
„lecken“).
und das halte ich für eine falsche Begründung.
Rolf M. schrieb:
> Oder
Damit hatte ich eigentlich gerechnet. Linux scheint das allerdings nicht
zu machen (gestern auf amd64 und RPi ausprobiert: malloc+memset =
calloc).
Das Auslesen von mit malloc() allokierten Speicher löst (wie erwartet)
keinen Page Fault aus. Erst das Schreiben. Das spricht für die shared
zero-filled Page mit COW Flag.
Was ich überraschend fand, dass die Erstbeschreibung sehr langsam ist.
Klar löst sie die Page Faults aus, aber ein gefühlter Faktor von 10
ist schon beachtlich.
von Carl D. (jcw2)
Der Faktor "steht zum lesen schon im Cache" zu "muß erst im Speicher
geholt werden" ist eher eine Größenordnung größer.
Ein Pagefault beim ersten Zugriff auf die Seite, einmal komplett
ausnullen und den Userspace den Rest der Seite nach Belieben behandeln
zu lassen mit nur Faktor 10 ist da doch OK.
von Norbert (Gast)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/time.h>
#define ALLOC_SIZE (1024*1024*1024)
void writeMemory(char *p) {
    struct itimerval start_value;
    struct itimerval end_value;
    long t;
    start_value.it_interval.tv_sec = 100;
    start_value.it_interval.tv_usec = 0;
    start_value.it_value.tv_sec = 100;
    start_value.it_value.tv_usec = 0;
    setitimer(ITIMER_REAL, &start_value, NULL);
    memset(p, 'A', ALLOC_SIZE);
    getitimer(ITIMER_REAL, &end_value);
    t = (start_value.it_value.tv_sec - end_value.it_value.tv_sec) * 1000000;
23
    t -= end_value.it_value.tv_usec;
24
    printf("%ld µs\n", t);
25
26
27
int main(void) {
28
    char *p = NULL;
29
30
    p = malloc(ALLOC_SIZE);
31
    if (p) {
32
        writeMemory(p);
33
        writeMemory(p);
34
        writeMemory(p);
35
        writeMemory(p);
36
        writeMemory(p);
37
        free(p);
38
39
    return 0;
40
584090 µs
263081 µs
262384 µs
261749 µs
263328 µs
Nich' übertreiben ;-)
Nett. :-)
Allerdings ist mein Ergebnis "etwas" anders:
16177283 µs
275559 µs
250035 µs
256237 µs
257660 µs
Beim zweiten Mal:
6409789 µs
277707 µs
255244 µs
276881 µs
274949 µs
Linux 3.19.0-59-generic #66~14.04.1-Ubuntu SMP x86_64 GNU/Linux
(i3-2120, 12GB RAM)
von Norbert (Gast)
Hmmm, eigentümlich.
Bei mir sind's wiederholbar gleiche Werte.
$uname -a
Linux Entwicklung 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.7-ckt25-2 (2016-04-08) x86_64 GNU/Linux
$ inxi -c16 -v0
CPU~Dual core AMD Athlon II X2 245e (-MCP-)
clocked at Min:800.000Mhz Max:2900.000Mhz
Interessant.  Desktop-Linux:
2910609 µs
123538 µs
126064 µs
125684 µs
138005 µs
FreeBSD 10.x:
4 µs
1 µs
1 µs
1 µs
1 µs
FreeBSD scheint da wohl etwas andere Strategien zu fahren …
von Norbert (Gast)
> FreeBSD 10.x:
> 4 µs
> 1 µs
> 1 µs
> 1 µs
> 1 µs
Das muß ja ein geiles Betriebssystem sein das 1GiB in 1µs mit 'A'
beschreiben kann.
Oder der Compiler hat in "main" fast alles zwischen { und }
wegoptimiert.
Könnte aber auch sein das die High Performance Timer Implementierung
"eigentümlich" ist.
Jörg W. schrieb:
> Desktop-Linux:
> 2910609 µs
> 123538 µs
> 126064 µs
> 125684 µs
> 138005 µs
Ist das Dual Channel? Dann würde das zu meinen Werten passen.
von mikro.77 (Gast)
Gerade Mal auf alten Rechner (Q6600/4GB RAM) Linux u-15-10
4.2.0-30-generic #36-Ubuntu SMP x86_64 probiert...
418473 µs
498352 µs
498301 µs
498891 µs
498667 µs
Auch bei Wiederholungen, der erste Schreibzugriff bleibt der schnellste.
Interessant. ¯\_(ツ)_/¯
von Norbert (Gast)
> 418473 µs
> 498352 µs
> 498301 µs
> 498891 µs
> 498667 µs
Das ist kein RAM, das ist ein EEPROM. Das muss bei den Wiederholungen
erst gelöscht werden! ;-)
> wegoptimiert.
So ist es.  Clang schmeißt das alles raus.  Mit GCC sieht's anders
aus:
994627 µs
229823 µs
223184 µs
224453 µs
226044 µs
Ein Quadcore i5.
von Norbert (Gast)
@Jörg Wunsch
Könntest du das angehängte Programm wohl noch einmal auf deiner
BSD Maschine testen? Compiler-Flags als Kommentar.
Nun wird der Speicher auch gelesen.
Clang sollte nun ein wenig entradikalisiert sein;-)
Danke
> Ein Quadcore i5.
Ok. Meinetwegen auch ein i7. ;-) Das war nicht die Frage.
Dann frag' mal so, dass ich es verstehe. ;-)
Ja, damit sind die Ergebnisse zwischen clang und gcc48 ähnlich (wie
oben schon gepostet).
Aso. Ich meinte das hier:
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-channel_memory_architecture#Dual-channel_architecture
Hmm, kann ich dir nicht sagen.  Ist ein Dell Optiplex 7010, vielleicht
findest du ja technische Details dazu im Netz.  Es sind alle vier
DIMM-Plätze belegt, aber farblich gekennzeichnet (wie im Bild bei
Wikipedia) sind sie nicht.
von A. H. (ah8)
malloc fordert den Speicher nicht vom Betriebssystem an, sondern
zunächst einmal vom Heap des Prozesses. Dabei kann durchaus Speicher
zurück gegeben werden, der vorher innerhalb des Prozesses bereits
verwendet und dann mit free wieder freigegeben wurde. Daher gibt es
calloc, falls das Programm den Speicher initialisiert haben möchte.
Erst wenn der Heap erschöpft ist wird neuer Speicher vom Betriebssystem
angefordert. In welchem Zustand der ist, ist erst einmal nicht
definiert. Das Initialisieren seitens des Betriebssystem dient der
Sicherheit, ist ein relativ neues Feature und kann seitens des Prozesses
meines Wissens nach auch nicht vorausgesetzt werden. Es wäre daher
schlecht, sich darauf zu verlassen.
A. H. schrieb:
> Es wäre daher schlecht, sich darauf zu verlassen.
Nun, Bibliothek und Kernel dürfen natürlich aufeinander abgestimmt
sein.  Allerdings würde das voraussetzen, dass calloc() selbst die
Allozierung des Speichers vornimmt (und nicht einfach malloc() ruft),
denn nur dann kann es sich sicher sein, gerade „frischen“ Speicher
vom OS bekommen zu haben.
... wie ich ja auch schrieb.
> In welchem Zustand der ist, ist erst einmal nicht definiert. Das
> Initialisieren seitens des Betriebssystem dient der Sicherheit, ist ein
> relativ neues Feature und kann seitens des Prozesses meines Wissens nach
> auch nicht vorausgesetzt werden. Es wäre daher schlecht, sich darauf zu
> verlassen.
Ich habe gerade mal in die glibc-Sourcen reingeschaut, und da wird genau
das getan. Das kann natürlich abhängig vom Betriebssystem variieren,
aber unter Linux geht calloc immer davon aus, dass frisch allokierter
Speicher schon genullt ist. Laut Changelog ist das mindestens seit 1999
so.
Das Spannende ist hier, wie sich die (scheinbar?) ähnlichen
Architekturen (Amd64) so unterschiedlich verhalten. Einmal der Faktor
+20 bei der Erstzuweisung, im anderen Extremfall ist die Erstzuweisung
(etwas) schneller. ¯\_(ツ)_/¯ Schön, was sich aus anfangs so "trivial"
erscheinenden Fragen entwicklet. :-)
