Ich hab das Netzteil für das Ding verlegt und ich muss die Daten von der Festplatte eines verstorbenen PC auslesen. Ich besitze zwar eine große Kiste voller Netzteile, will aber nicht das Risiko eingehen, die HD oder das Dock durch eine zu hohe Spannung kaputt zu machen. Mit einem 5V-Netzteil 1A tut sich jedenfalls mit einer 2,5-Zoll SSD garnichts. Die Frage ist nun: Zu wenig Saft oder Platte defekt? Eine andere Platte, von der ich genau weiß, dass sie in Ordnung ist, habe ich gerade nicht da. Kennt jemand da oben genannte Gerät und kann mir die korrekte Spannung nennen? Im Web steht immer nur, dass (beim Kauf) ein Netzteil dabei ist, aber bisher habe ich nirgens gelesen, welches ... :-( Danke für Tips. Beispiel-Bild: http://www.computerbase.de/bildstrecke/21474/5/
Da die Kiste auch 3,5" Platten schluckt und diese zwingend 12V benötigen, sind 12V schon mal die richtige Richtung. Die 5V kann man bequem intern mit einem Stepdown erzeugen, zumal da auch wenig Strom gefordert ist. Das Netzteil sieht so aus und zeichnet sich durch so einen 'ich-passe-in- alle-Steckdosen-dieser-Welt' Aufschiebeadapter aus: http://www.ebay.de/itm/Sharkoon-SATA-Quickport-Pro-externer-Festplattenanschluss-fur-2-5-und-3-5-SAT-/401132031155 Vllt. findest du ja anhand des Bildes deines wieder :-) Edit: Ach, das kannst du vermutlich auch von aussen messen. Es müsste eine direkte Verbindung vom Pluspol des Hohlsteckers zu den 12V der 3,5" Platte geben, also mit einem Ohmmeter nahezu Durchgang haben.
Frank E. schrieb: > Kennt jemand da oben genannte Gerät und kann mir die korrekte Spannung > nennen? Im Web steht immer nur, dass (beim Kauf) ein Netzteil dabei ist, > aber bisher habe ich nirgens gelesen, welches ... :-( Ich besitze u.a. ein Sharkoon Quickport Duo aus 2008 sowie ein Sharkoon SATA QuickPort XT USB 3.0 aus 2014. Ersteres wird mit einem Doppelspannungsnetzteil (5 V und 12 V Gleichspannung, jeweils 3 A, an Mini-DIN-Stecker) versorgt, letzteres mit 12 V 2 A Gleichspannung, Rundstecker, Pluspol innen. Das sind jeweils die Originalnetzteile.
http://www.ebay.de/itm/351676114160 Wenn Du das original Angebot (beendet) öffnest, und dann noch mit der Maus über das Bild zum Vergrößern fährst, siehst Du 2-polig 12,xV 2000mA. Leider kann ich das x nicht deuten, vielleicht 12,5V? Eine 0 scheint es nicht zu sein.
Habe noch ein paar eb*y beendetet Angebote gesichtet. Es ist doch 12V. Also: 12V 2A Pluspol innen.
Der kluge Mann baut vor und wickelt des zugehörige Netzteil um das Gerät. 12V 2A follten hier funktionieren.
Danke, war auch für mich wichtig :)
