Forum: PC-Programmierung Speicherzugriffsfehler C++
von Max F. (mexxe)
Hallo Gemeinde,
Ich habe ein Problem beim Tausch von Werten eines Structs innerhalb
einer Liste. Beim ersten Mal tausche ich die Werte ohne Probleme. Da ich
sie aber nun zurück tauschen will, tritt ein Speicherzugriffsfehler auf
und ich kann mir nicht erklären, wo dieser liegen soll.
Das Programm soll eine Liste von Dominosteinen so in einem Kreis
anornden, dass dieser geschlossen ist. Beispielsweise soll, wenn die
rechte Hälfte des Dominosteins eine 11 ist, der passende Dominostein
gefunden werden und so gedreht werden, dass die 11 links, also dazu
passend, ist. Hier der Quelltext auszugsweise:
struct node {
  int zahl_l;
  int zahl_r;
  node* next;
void sortieren (node* head, int anzahl) {
  node *new_head, *start, *pos, *aktuell, *temp, *tausch;
  int swap;
  int i = 0;
  int j = 0;
  int k = 0;
  int stelle = 0;
  node *feld[anzahl];
  bool getauscht = false;
  aktuell = head;
  while (aktuell != 0) {
    aktuell->markiert = false;
    aktuell = aktuell->next;
  new_head = new node;
24
  new_head->zahl_l = head->zahl_l;
25
  new_head->zahl_r = head->zahl_r;
26
  new_head->next = 0;
27
  pos = head->next;
28
  aktuell = head->next;
29
30
31
start = head;
32
    while (start != NULL) {
33
      aktuell = head;
34
35
36
37
38
39
40
41
42
      new_head->next = 0;
43
      pos = head->next;
44
45
46
      tausch->zahl_l = new_head->zahl_l;
47
      tausch->zahl_r = new_head->zahl_r;
48
49
      new_head->zahl_l = start->zahl_l;
50
      new_head->zahl_r = start->zahl_r;
51
52
      start->zahl_l = tausch->zahl_l;
53
      start->zahl_r = tausch->zahl_r;
54
55
56
      while (aktuell->zahl_r != new_head->zahl_l) {
57
        pos = head->next;
58
    //    if (pos == 0)
59
    //      return;
60
        if (i == 0)
61
          aktuell = new_head;
62
63
64
        while (pos->zahl_r == aktuell->zahl_r && pos->zahl_l == aktuell->zahl_l) {
65
          pos = pos->next;
66
          j++;
67
68
          if (pos == 0)
69
            pos = head->next;
70
          if (pos->markiert == true)
71
            pos = pos->next;
72
          if (pos == 0)
73
            pos = head->next;
74
75
          while (pos->zahl_r != aktuell->zahl_r && pos->zahl_l != aktuell->zahl_r) {
76
            pos = pos->next;
77
            if (pos == 0)
78
              pos = head->next;
79
80
              pos = pos->next;
81
            if (pos == 0)
82
              pos = head->next;
83
84
85
          if (pos == 0)
86
            pos = head->next;
87
88
89
        pos->markiert = true;
90
91
        if (j == 0) {
92
93
            pos = pos->next;
94
95
              pos = pos->next;
96
            if (pos == 0)
97
              pos = head->next;
98
99
100
        j = 0;
101
102
103
        if (pos->zahl_l != aktuell->zahl_r) {
104
          swap = pos->zahl_l;
105
          pos->zahl_l = pos->zahl_r;
106
          pos->zahl_r = swap;
107
          getauscht = true;
108
109
        temp = new node;
110
        temp->zahl_l = pos->zahl_l;
111
        temp->zahl_r = pos->zahl_r;
112
        aktuell->next = temp;
113
        aktuell = temp;
114
        aktuell->next = 0;
115
      /*  if (getauscht == true) {     Hier kommt der Fehler
116
          swap = pos->zahl_l;
117
118
          pos->zahl_r = swap;
119
120
  */      pos->getauscht = false;
121
        i++;
122
        k++;
123
        getauscht = false;
124
      }        // beendet while-Schleife
125
      i = 0;
126
      j = 0;
127
      k = 0;
128
      start->zahl_l = new_head->zahl_l;
129
      start->zahl_r = new_head->zahl_r;
130
      feld[stelle] = new_head;
131
      while (feld[stelle] != NULL) {
132
        printf("[%d;%d]", feld[stelle]->zahl_l, feld[stelle]->zahl_r);
133
        feld[stelle] = feld[stelle]->next;
134
135
      printf("\n");
136
      stelle++;
137
      start = start->next;
138
Ich übergebe der Funktion den head einer Liste, so viel zur Erläuterung.
Mein zweites Problem dann ist, dass ich ja grundsätzlich die Liste mit
jedem Listenelement am Anfang ausgeben will, sodass die oben genannte
Bedingung erfüllt ist. Nun ist es so, dass bei gewissen Datein das
Programm sich in einer Endlosschleife aufhängt und bei manchen Datein
macht er das bis zum letzten Element, gibt da allerdings nur den
Listenkopf aus. Wie oben aufgezeigt, vertausche ich nicht die ganzen
Elemente, sondern lediglich die gespeicherten Zahlenwerte. Woran liegt
das Problem hier?
von Sven B. (scummos)
valgrind --track-origins=yes ./main
von Max F. (mexxe)
Was bringt das, um mal dumm zu fragen?
valgrind (bzw. memcheck, das Default-Tool) ist ein "memory error
detector", der dir genau sagen kannst, wann und von wo du zum Beispiel
uninitialisierten Speicher liest, außerhalb von Array-Grenzen schreibst,
auf gelöschte Objekte zugreifst etc. Die meisten komischen
C++-Speicherfehler hat man damit sehr schnell gefunden.
von Max F. (mexxe)
Und wie genau implementiere ich ihn innerhalb meines Cods?
von user (Gast)
gar nicht, du musst nur valgrind mit deinem Programm als parameter
starten, das Ergebniss bekommt du nach Beendigung deinen Programms
von Carl D. (jcw2)
Was daran ist eigentlich C++?
Wenn es C++ wäre, dann gäbe es da std::list<> (besser std::vector<>) und
kein Speicherproblem.
von Max F. (mexxe)
Speicherplatz anfordern mit new.
Darf ich nicht nutzen.
von The D. (thedaz)
Der STL kannst du deine eigene allocator Klasse in die Hand drücken, die
dann statt der Standard-Heap Implementierung benutzt wird.
von Max F. (mexxe)
Das Problem ist, ich darf die Aufgabe nur mit den im Programm genutzen
Werkzeug lösen. Das macht die Sache erheblich schwerer.
von Carl D. (jcw2)
Ich glaube er meinte, er darf die STL nicht benutzen, new aber schon, da
es ja ein Sprachelement von C++ ist.
Klingt nach Schule oder untere Semester. Ich hoffe nach der Übung sagt
der Lehrer/Prof. "so und jetzt das ganze mal mit STL, ganz knapp und
stabil".
(man darf ja hoffen, oder? Auch wenn's sicher vergeblich ist ;-)
von Max F. (mexxe)
> stabil".
2. Semester ;)
Den Speicherzugriffsfehler habe ich gelöst, danke an dieser Stelle für
die Hilfe.
Allerdings besteht das 2. Problem immernoch, keine Ahnung, ob es hier
passend ist.
Die eine Datei liest er zweifelsfrei, bei der anderen gerät er nach der
Ausgabe des 2. neuen Heads in eine Endlosschleife. Ich muss erstmal
gucken, in welcher.
Hier wäre ein Debugger empfehlenswert.
von Carl D. (jcw2)
Vielleicht solltest du das ganze in die Komponenten Swap, Sort und
Compare zerlegen. Diese sind dann jeweils kleiner und überschaubarer.
Das was du hier machst, ist nämlich die Aufgabe des Compilers(/Linkers):
aus der strukturierten Lösungsbeschreibung per Optimierung möglichst
Branchfreien, auch Spagetti-Code genannten, Maschinen-Code zu
produzieren. Jeder halbwegs vernünftige Compiler wird auf ein Resultat
kommen, das bei dir schon im Sourcecode vorhanden ist und leicht
unübersichtlich wirkt.
Da es a C++ sein soll, darf die struct auch diese Methoden besitzen:
Sort(), Swap() und Compare() oder auch operator<(), oder?
von Max F. (mexxe)
Das wäre dann aber ein abstrakter Datentyp (=Class) und kein Struct mehr
Das mit den in Unterfunktionen zu untergliedern, ist sicher richtig,das
ist auch zugegebenermaßen meine Schwäche :D
Ich habe es aber jetz einmal bis hier hin, das würde ich ungern über den
Haufen werfen.
Die fehlerhafte Schleife habe ich zwar gefunden, den Fehler da drin aber
noch nicht.
Das ist der aktuelle Stand der Dinge:
  int swap;
  int i = 0;
  int j = 0;
  int k = 0;
  int stelle = 0;
  int zahl_links, zahl_rechts;
  node *feld[anzahl];
  aktuell = head;
    aktuell->getauscht = false;
  new_head->next = 0;
  pos = head->next;
23
24
25
start = head;
26
27
      aktuell = head;
28
29
30
31
32
      tausch = new node;
33
34
35
36
      new_head->next = 0;
37
      pos = head->next;
38
39
40
41
42
      if (start->getauscht != true) {            // löst den Speicherzugriffsfehler übrigens
43
44
45
46
      else {
47
        new_head->zahl_l = start->zahl_r;
48
        new_head->zahl_r = start->zahl_l;
49
50
      start->getauscht = false;
51
52
53
54
      while (aktuell->zahl_r != new_head->zahl_l && i < 7) {
55
  //      printf("[%d;%d]\n", aktuell->zahl_l, aktuell->zahl_r);
56
        pos = head->next;
57
        head->markiert = true;
58
        if (pos == 0)
59
          return;
60
        if (i == 0)
61
          aktuell = new_head;
62
63
64
65
          pos = pos->next;
66
          j++;
67
68
          if (pos == 0)
69
            pos = head->next;
70
71
            pos = pos->next;
72
          if (pos == 0)
73
            pos = head->next;
74
75
76
            pos = pos->next;
77
            if (pos == 0)
78
              pos = head->next;
79
80
              pos = pos->next;
81
            if (pos == 0)
82
              pos = head->next;
83
84
85
          if (pos == 0)
86
            pos = head->next;
87
88
89
90
91
        if (j == 0) {
92
93
            pos = pos->next;
94
95
              pos = pos->next;
96
            if (pos == 0)
97
              pos = head->next;
98
99
100
        j = 0;
101
102
103
        zahl_links = pos->zahl_l;
104
        zahl_rechts = pos->zahl_r;
105
106
          swap = pos->zahl_l;
107
108
          pos->zahl_r = swap;
109
          pos->getauscht = true;
110
111
        temp = new node;
112
113
114
115
116
          tausch->zahl_l = temp->zahl_l;
117
          tausch->zahl_r = temp->zahl_r;
118
          pos->zahl_l = tausch->zahl_r;
119
          pos->zahl_r = tausch->zahl_l;
120
          printf("[%d;%d]", pos->zahl_l, pos->zahl_r);
121
          printf("drin\n");
122
123
        else {
124
          printf("draußen\n");
125
126
127
        aktuell = temp;
128
        aktuell->next = 0;
129
        i++;
130
        k++;
131
132
      i = 0;
133
      j = 0;
134
      k = 0;
135
136
137
138
139
140
141
142
      printf("\n");
143
      stelle++;
144
145
Der Fehler muss in der Schleife sein:
Die Liste
1 3 (= Dominostein mit links 1 und rechts 3)
3 5
2 6
6 23
23 42
2 42
1 5
liefert nach Abbruch folgendes, fehlerhaftes Ergebnis:
[1;3][3;5][5;1] (richtig)
[3;5] (falsch, keine Ahnung was er hier macht)
[2;6][6;23][23;42][42;23][23;42][42;23][23;42][42;23] (falsch)
[6;23][23;42][42;2][2;6] (richtig)
[42;23][23;6][6;2][2;42] (falsch, da er eigentlich mit [23;42] beginnen
muss)
[42;2][2;6][6;23][23;6][6;23][23;6][6;23][23;6] (falsch)
[1;5][5;3][3;1] (richtig)
Wenn ich die Sache nicht nach 7 Durchläufen abbrechen würde, würde er
sich irgendwann in der Dauerschleife verlieren und nur noch [23;42] und
[42;23] jeweils im Wechsel ausgeben. Woran könnte das liegen?
von Carl D. (jcw2)
In C++ unterscheidet sich eine struct von der class nur durch den
Defaultwert für die Komponentensichbarkeit. Bei class ist diese private,
bei einer struct ist sie public.
von Max F. (mexxe)
Stimmt, im Struct sind alle Methoden grundsätzlich Public.
Nichtsdestotrotz hilft mir das im Moment nicht weiter und mir ist es
leider auch nicht gelungen die Fehlerquelle weiter einzugrenzen.
Hast du denn mal einen Debugger benutzt? Sorry, ich habe keine Lust mich
in diesen Code einzulesen, das musst du im Detail schon selber tun ...
von Carl D. (jcw2)
Meine Idee (am Anfang) war ja auch eher dich zu Gedanken über dein
Nudelprogramm anzuregen. Eine seiner Nachteil erlebst du ja gerade.
