Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Gehäuse aus Epoxy
von Reinhard & co (Gast)
Hallo
Ich müsste mal für eine Kleinserie ein Gehäuse machen. Vermutlich so 20
Stk.
1.Möglichkeit Fräsen Ich habe eine Cnc. Aber das Gehäuse ist 7cm Tief
und Rund. Da würde ich massig Pastik Fräsen und irgendwie ist das Zeug
Teuer. (Oder ich suche nach dem Falschen Stoff)
2.3D Druck Aber ich habe keinen Drucker und machen lassen ist immer mit
Zeit und aufwand verbunden.
Also war meine Idee 3. Gießen aus Epoxyd. Aber dazu hätte ich einige
Fragen.
Wie haltbar ist das zeug? Hat jemand eine Quelle für erprobtes zeug? Es
gibt da ja hunderte Sorten.
Lg
: Verschoben durch User
von Georg G. (df2au)
Epoxidharz ohne Glasfaser Verstärkung ist nicht allzu stabil. Welche
Wandstärke schwebt dir vor?
Die Gussform ist entscheidend für die Oberflächen Qualität. Expoxid nach
der Aushärtung zu schleifen ist suboptimal.
Aber probier es doch einfach mal aus. Als Anfänger hast du tagelang Spaß
damit, es klebt hervorragend an allen Stellen, die frei sein sollen.
http://www.fiberglas-discount.de/epoxidharz-resinpal-2301?gclid=COmZj8yKos0CFQWfGwodEgoPCA
von H. (haschu87)
Kannst du mal schnell eine Zeichnung online Stellen?
Je nachdem könnte ich das für dich übernehmen.
Gruss
von Old P. (Gast)
Für 20 Stück extra eine Form (eher 2, innen und außen) anzufertigen ist
wohl unwirtschaftlich. Ok, wenn die Gehäuse teuer verkauft werden
können... ;-)
Und ja, Epoxy ohne Faserstoff ist erstens unstabil und zweitens
schrumpft es beim Aushärten.
Wenn Du eine CNC-Fräse hast, kannst Du doch relativ leicht einen Drucker
draus basteln.
Old-Papa
von Patrick C. (pcrom)
Ich nehme an die zeichnung ist fuer dich kein Problem ? Dann versuch es
mal 3d drucken zu lassen. zB bei Shapeways, aber es gibt auch genuegend
andere. Ist nicht so ganz teuer.
Ich habe gute erfahrung damit, aber es haengt natuerlich auch davon ab
ob das resultat fuer dich gut ist.
Shapeways Okay sowas kannte ich noch nicht. Bei Drucken lassen dachte
ich an Betteln irgendwo ob man mal darf...
Wie sind denn die so in Sachen Qualität? welches Material ist zu
empfehlen für ein recht Stabiles Gehäuse?
>> welches Material ist zu empfehlen für ein recht Stabiles Gehäuse?
White Strong Flex (WSF), damit wird oft als ersten angefangen. Man musz
sich da eine lernkurve einplanen also fang mal an mit ein kleines
test-object.
Die stabilitaet, da sehe ich keine Problemen, das WSF ist eine art von
Polyamide und sehr stark.
Problem das man haben kann das ist das die oberflache staub-achtig ist
(korrelig, ich weisz nicht die korrekte Deutsche benahmung) und schnell
feucht aufnehmt. Das ist besser zu bekommen durch die option von
polieren oder eine andere Farbe zu nehmen. Ader anderes material
Das schoene ist das man pro GEWICHT bezahlt und nicht pro GESAMMT-VOLUME
also wenn man die waende duenner macht, bezahlt man weniger.
Das WSF ist absolut nicht vergleichbar mit die hobby-bastel-3d druck
resultate, versuch es mal
Patrick
von H. (haschu87)
Wenn eine Zeichnung vorhanden wäre könnte man die Machbarkeit des
giessens mal Abklären.
von MaWin (Gast)
Reinhard & co schrieb:
> Da würde ich massig Pastik Fräsen und irgendwie ist das Zeug Teuer.
Wenn dir das schon zu teuer ist:
Nimm ein Rohr, säge es ab, und klebe Boden ein.
Z.B. PVC oder ABS oder PMMA (Plexiglas) lässt sich gut kleben.
Man kann auch noch Haltebolzen einkleben.  Die runde Aussenwand ist
schön weil Fertig, die Klebenaht kann man gut verschleifen, eventuell
alles hinterher primern und lackieren.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> Fragen.
Das Thema hatten wir erst neulich hier:
Beitrag "Gehäuse selbst gießen - macht das jemand?"
Hier hatte ich zum Guss mal etwas geschrieben:
Beitrag "Gussteile aus 2K-Epoxy/PUR/Polyester"
Ich würde mir den Prototyp fräsen und dann eine passende Silikonform
bauen.
Die Gehäuse werden durchaus stabil. Bei dünnwandigen Gehäusen solltest
Du mit Verstärkungen (eingerührte Glasfasern) arbeiten.
von Jay (Gast)
> Hallo
> Stk.
4. Möglichkeit: Bei solchen Miniserien wie 20 Stück ZUERST ein passendes
Gehäuse von der Stange aussuchen, dann die Platine entwerfen. Das
Gehäuse von der Stange wenn nötig nachbearbeiten (lassen).
Solltest du die Platinen schon haben, dann plane sie wegzuschmeißen.
Dass ist in der Summe vermutlich immer noch billiger, als mit 3D-Druck
oder Epoxyd etwas zusammenzubasteln was dann sehr bescheiden aussieht
und sehr viel Zeit frisst.
> das Gehäuse ist 7cm Tief und Rund.
Das ist eine sehr ungenaue Angabe. Hier mal komplette Schüsse ins Blaue:
https://www.okwenclosures.com/en/Synergy/ER106059.htm?var=be65f100-0301-11e4-ba06-bc764e08780f
http://www.rolec-enclosures.co.uk/products/aludisc.htm
http://www.alibaba.com/product-detail/JH-6128-Aluminium-extrusion-Profile-with_504381478.html
http://www.alibaba.com/product-detail/GOOD-aluminum-industrial-enclosure-use-profile_60009436549.html
von Wusser (Gast)
Selektives lasersintern. Gibt es hunderte Anbieter. Oberfläche ist
mässig, die teile sind fast so stabil aus Polyamid gespritzt.
