Ich möchte ein Netzteil Aufbauen mit 30VDC Festspannung im Bereich 2 bis 8A. Wirkungsgrad ist sekundär, wichtig: langlebig, billig, und die Spannung soll nach oben Stabil sein da die 30V an der Obergrenze der Spezifikation meiner Verbraucher liegt. Was eignet sich da am besten? Trafo mit Gleichrichter und Linearregler?
Hallo, Entschuldige die direkte Antwort, ;-) aber für diesen Preis hier bekommst Du sonnst nichtmal einen Netztrafo http://www.ebay.de/itm/like/381629724685?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true deshalb ist es einfach ein Vorschlag von mir. Vorteile liegen auf der Hand: -Gehause -Einstellbare U und I -Schutzschaltungen Gruß!
Noch ein Tipp: in, gefühlt, 99,999% aller Fälle ist der Selbstbau eines Labornetzteils erheblich teuerer als ein Labornetzteil zu kaufen, dass die gewünschten Anforderungen erfüllt. Die Dinger sind inzwischen so dermaßen Massenware dass sich der Selbstbau schlicht nicht lohnt aus betriebswirtschaftlicher Sicht. Man kann aber eine Menge dabei lernen, wenn dass das Ziel ist, lohnt sich, meiner Meinung nach, der Selbstbau.
M. K. schrieb: > Noch ein Tipp: in, gefühlt, 99,999% aller Fälle ist der Selbstbau eines > Labornetzteils erheblich teuerer als ein Labornetzteil zu kaufen Er will kein Labornetzteil, sondern ein Festspannungsnetzteil. Allerdings stimmt es, daß fertige Schaltnetzteile wohl billiger sind als selbstgebaute Eisentrafonetzteile, zumindest wenn man den Trafo nicht schon rumliegen hat. http://www.ebay.de/itm/MeanWell-Direkt-Netzteil-SP-240-case-power-supply-unit-240W-TUV-PFC-justierbar-/371095819542 Auch kann man mit einem Eisenkerntrafo die aktuellen PFC Anforderungen gar nicht mehr einhalten (was privat aber egal ist). Trotzdem ein Schaltplan, wenn es stabilisert sein soll: http://www.spaennare.se/psupply.html Da 30V/8A aber wie Schrittmotorversorgung klingt, würde ich erst mal nachrechnen ob man die leistung überhaupt braucht http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10 und dann ein unstabilisiertes bauen (oder ein SNT kaufen).
Michael B. schrieb: > Er will kein Labornetzteil, sondern ein Festspannungsnetzteil. Richtig, aber in wie weit unterscheiden sich diese Netzteile? Eigentlich kaum. Der Unterschied beim Festspannungsnetzteil ist ja eigentlich nur, dass der Spannungsregler des Netzteils auf einer festen Spannung eingestellt ist. However, der Selbstbau eines Netzteils ist meiner Erfahrung nach immer teuerer als der Zukauf eines passenden Netzteils sofern man nicht mit exotischen Randbedingungen (und 30V/8A sind jetzt nicht wirklich exotisch) zu tun hat.
Die Spezifikation reicht nicht. Linear geregelt will man ein 30V/8A Netzteil sicher nicht aufbauen, die Verlustleistung wäre enorm. Schon allein die mindestens 3V Dropspannung ergeben bei 8A eine Verlustleistung von 24W. Real braucht man aber deutlich mehr Dropspannung, weil man ja den Ripple nach den Gleichrichter und eine eventuelle Netzunterspannung mit einkalkulieren muß. Man würde irgendwo um 100W Verlustleistung rauskommen und das muß erstmal weggekühlt werden. Nun könnte man ein ungeregeltes Trafo-Netzteil bauen. Das Übersetzungs- verhältnis des Trafos muß man dann einfach so wählen, daß auch bei maximaler Netzspannung und ohne Last nicht mehr als 30V aus dem Netzteil kommen. Aber natürlich sinkt die Spannung unter Last und bei Netzunterspannung deutlich unter 20V und Ripple (100Hz Brumm) wird auch deutlich drauf sein. Ist das tolerierbar? Sagst du nicht. Real würde man ein solches 240W Netzteil als Schaltnetzteil bauen. Und zwar als primärgetaktetes Netzteil. Sekundär getaktet ist zwar einfach zu bauen, bräuchte immer noch den fetten 250W+ Netztrafo. Billig würde man ein 24V/10A Netzteil von der Stange nehmen und auf 30V Ausgangsspannung umbauen. Wenn es ein Weitbereichsnetzteil ist, wird es am 230V Netz schon reichen, an einem Trimmer zu drehen und evtl. die Ausgangselkos gegen Typen mit höherer Spannung zu tauschen.
Axel S. schrieb: > Billig würde man ein 24V/10A Netzteil von der Stange nehmen und auf 30V > Ausgangsspannung umbauen. Wenn es ein Weitbereichsnetzteil ist, wird es > am 230V Netz schon reichen, an einem Trimmer zu drehen und evtl. die > Ausgangselkos gegen Typen mit höherer Spannung zu tauschen. Oder man kauft zwei 15V/10A Netzteile und schaltet sie in Reihe ;) Aber richtig, linear geregeltes Netzteil baut man bei dieser Anforderung nur wenn auch ne Heizung gebaut werden soll und man einen besonders zuverlässigen Briefbeschwerer braucht ;)
