Hi zusammen, ich habe aktuell ein Projekt, dass mit einem LiPo Akku betrieben wird. Deshalb habe ich im Gehäuse einen Lipo-Warner der per Ballancer Anschluss angeschlossen wird. Zusätzlich habe ich eine 6 polige Buchse verbaut über die der Akku geladen wird. Jetzt möchte ich mit einem Schalter direkt alle 4 Ballancer Kabel entweder auf die Ladebuchse oder den Warner schalten. Wie ist das am leichtesten möglich? Da gibt es doch diese großen Druckschalter mit mehreren "Schaltern", wie heißen die denn? Mfg Lukas
Lukas D. schrieb: > Da gibt es doch > diese großen Druckschalter mit mehreren "Schaltern", wie heißen die > denn? Schlafaugen-Taster?
STK500-Besitzer schrieb: > Schlafaugen-Taster? Ah ja genau, so ähnlich schauen die aus die ich meine. Hat der Name denn etwas besonderes zu sagen(vorne ne eingebaute LED oder so)? Gibt es noch andere Möglichkeiten, die recht einfach realisierbar wären oder ist das schon das beste? Michael L. schrieb: > Wie wärs damit, google zu benutzen? > > https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=schalter+4+polig Danke für deinen Tipp nur leider hab ich das schon getan! Und wenn ich mir mal die Suchergebnisse anschau komm ich nicht auf das, was ich gesucht hätte.
Hallo, such mal nach Knitter MPA 406 N. Die könnten etwas für dich sein. 4-poliger Druckumschalter. MfG Florian W.
@Lukas von den Schlafaugen Tastern hab ich noch einige auf einer Platine, welche demnächst zum Elektroschrott wandert. Ich weiß grad nicht ob das 2 oder 4 Umschalter hat. Mußt dich einfach mal melden wenn du die haben möchtest
Lukas D. schrieb: > Danke für deinen Tipp nur leider hab ich das schon getan! Und wenn ich > mir mal die Suchergebnisse anschau komm ich nicht auf das, was ich > gesucht hätte. Auch die Bildersuche hat geholfen? Wenn ich da so kurz drüber schaue, ist doch eigentlich alles dabei. Aber bissel Geduld solltest du schon haben. ;-)
Lukas D. schrieb: > Hat der Name denn etwas besonderes zu sagen Ja. Die Schalter haben vorne ein Klarsichtfenster, hinter dem eine bunte Scheibe zu sehen ist, wenn der Schalter in gedrückter Position ist. Mit einer zweiteiligen mechanischen Blende wird diese bunte Scheibe abgedeckt - die Form und Bewegung dieser Blende entspricht den Augenlidern. Und daher kommt der Name. Hier kann man welche sehen, bei denen die Blende nicht mehr vollständig schließt: http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/3369/Grundig_ME6_014.jpg
