guten tag ich bin 31 und Schwerbehinderte ich besitze ein Senioren mobil AOK shopper. bei dem mir die haupt Platine durchgebrannt ist, durch langes suchen habe ich ne alternative gefunden leider ist die Schaltung nur bis 20 Amper ausgelegt. die Original mit 60 Amper, sind mir mehrmals die mosfets abgeraucht. APO-B2 DC motor PWM controller+RC+speed controller 720W12V-48V meine frage wen ich die vorhandenen mosfet gegen andere austausche oder weitere einlöte kann ich ihn dann höher belasten ??. bitte keine blöden Kommentare zur meine schlechten Rechtschreibung ich bin Legastheniker danke
Eine Motorsteuerung hat immer eine Strombegrenzung. Und die Mosfets werden deutlich darüber dimensioniert. Zum einen glaube ich nicht, dass die Mosfets in der 60A Steuerung wegen zu hoher Belastung durchbrennen. Da muss was anderes nicht stimmen. Du kannst die 20A Mosfets durch vergleichbare/bessere 60A Typen ersetzen. Es gibt natürlich neben der Stromtragefähigkeit noch andere Parameter, die das System ggf auch verschlechtern könnten. Zum Beispiel die Gate-Charge oder der Verlauf der DS-Kapazität über der Spannung. Dann wird die Steuerung aber immer noch bei 20A eingreifen.
ja ich fernmute mit der Bremssteuerung Steuerzeit stimmt was nicht. das erstmal wo sie durchgebrannt ist,bin ich Berg ab habe das gas reduziert das er langsamer wirt. dann stieg rauch auf und es ging nichts mehr . habe sie dann ausgetauscht und habe von 4 mosfet auf 6 erweitert da auf de Platine noch platz wahr zum erweitern. es ging lange gut bis dann ich einen längere Bergabfahrt hat alle 6 durchgebrannt inklusive den Widerstande. habe dann wider alle ausgetauscht und musste festelen das die bremse nicht langsam regelt die haute die bremse dann auf ein schlag rein und wider alles durchgebrannt. so wie ich ja vom gas runter geh solte der motor ja gebremst werden das hat sie zum schluß Garnichts mehr gemacht. der haut auf Einschlag den Motor auf Kurzschluss. jetzt bin ich halt auf der suche was neues zusamen zu bauen oder was vorhandenes umzubauen das ich ihn wider nutzen kann
Bevor du noch auf die schnautze fällst, weil dein chopper abrupt bremst, hast du nicht anspruch auf einen Funkionierenden fahrenden untersatz seitens der Kasse?
darum versuche ich ja ein anderen Motorenbetreiber zu finden für 24 Volt vorwetz rückwärts über nen podi gesteuert. der eine Freilauf bremse hat die verhindert das der Motor ungebremst dreht, das der Motor nicht schneller drehen kann als wie ich gas gebe. Eigentlich schon leider lehnen sie es ständig ab das ich langsam keine lust mehr habe nicht mit denen rumzuschlagen.
Andre K. schrieb: > darum versuche ich ja ein anderen Motorenbetreiber zu finden > für 24 Volt vorwetz rückwärts über nen podi gesteuert. der eine Freilauf > bremse hat die verhindert das der Motor ungebremst dreht, das der Motor > nicht schneller drehen kann als wie ich gas gebe. Tut mir leid, aber das ist sachlicher Unsinn. So eine komplexe Technik ist für einen fachlichen Laien, ohne dafür ausgebildet zu sein, ungeeignet, selbst Eingriffe und Änderungen vorzunehmen. Deine bisherigen Ausführungen und Versuche dazu zeigen das leider nur all zu deutlich. Wende dich diesbezüglich bitte an den Hersteller deines Fahrzeugs, der dir da weiterhelfen könnte, bevor durch deine Bastelei noch jemand zu Schaden kommt und Mitglieder hier Ärger mit der Justiz bekommen für Tipps, die dich offensichtlich überfordern. > Eigentlich schon leider lehnen sie es ständig ab das ich langsam keine > lust mehr habe nicht mit denen rumzuschlagen. Das ist traurig, aber da kann dir aus dem Forum keiner helfen, weil das ein juristisches Problem ist und kein Technisches. Ein Anwalt für Sozialrecht wäre hier das richtige Mittel der Wahl.
Hersteller verweist mich auf Sanitätshaus, Sanitätshaus sagt 1500€ das ist keine Lösung. wen jemand das schon gebaut hat und ein Schaltplan hat würde mir das auch ausreichen um es nachzubauen. man muss ja alles irgendwann mal Lernen und ich habe damals damit angefangen. wieso zu schaden kommen ??? wie kommen sie darauf das mich das überfordern würde das finde ich eine unerhörte beleidigende Unterstellung. >Das ist traurig, aber da kann dir aus dem Forum keiner helfen, weil das >ein juristisches Problem ist und kein Technisches. Ein Anwalt für >Sozialrecht wäre hier das richtige Mittel der Wahl. das war auch nicht meine frage, habe nur eine Fragestellung beantwortet.
Andre K. schrieb: > Hersteller verweist mich auf Sanitätshaus, Sanitätshaus sagt 1500€ > das ist keine Lösung. Wenns die Kasse bezahlt, schon. > wen jemand das schon gebaut hat und ein Schaltplan hat würde mir das > auch ausreichen um es nachzubauen. Was nützt eine Kopie wenn die technischen Probleme nicht erkannt und beseitigt werden (können). > man muss ja alles irgendwann mal > Lernen und ich habe damals damit angefangen. Und wenn dir der Sinn nach Kernspaltung ist, muss du das dann auch machen? > wieso zu schaden kommen ??? Bei entsprechendem Murks kann der Shopper durch einen Kurzschluss in Flammen aufgehen und wenn dir ortsnah keiner helfen kann, kannst du schweren Schaden nehmen. Ist das vielleicht kein Schaden? Das ganze Vorhaben ist halt gefahrgeneigt und damit für bestimmte Personen tabu und zwar wenn es an fachlicher Erkenntnis und Bestätigung fehlt. Also mal nicht persönlich nehmen. In anderen Beiträgen bekommen die TOs auch eine Abfuhr, auch wenn aus anderen Gründen. Hier kann nur Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden, aber dann muss der TO auch gewisse Fähigkeiten haben und das auch zeigen, ansonsten tschüs. Was du da machen willst, wird ohne ausführliche Fachkenntnisse in diesem Bereich kaum zu schultern sein. > wie kommen sie darauf das mich das überfordern würde das finde ich eine > unerhörte beleidigende Unterstellung. Weil das Verständnis für die Technik bei dir nicht bzw. nicht ausreichend vorhanden ist und vermutlich nie vorhanden sein wird. Ein Blinder wird auch nie Farben beschreiben können. Ist nun mal Schicksal, mit dem man leben muss. Hat weder mit Unterstellung, noch mit Beleidigung zu tun. Hat hier schon viele Möchtegern-Bastler gegeben, die was Technisches machen wollten, aber nach ein paar Beiträgen gezeigt haben, dass sie es einfach nicht raffen. Der Impuls mag zwar vorhanden gewesen sein, aber die Fähigkeiten, dass hier oder sonst wo Gelernte auch umzusetzen, nicht. Wir hatten hier vor einigen Monaten auch einen User der so ein Gefährt nach bearbeiten wollte, bis klar war, dass das nie was wird. Das Forum hat nun mal seine Grenzen. Freu dich lieber, dass dir das mal einer begreiflich macht. Meist endet der Thread einfach abrupt und dann ist auch Sense.
das die Brems FET so reinhauen kann schon daran liegen das Du LL Fets verbaut hast und die originalen eben keine LL waren. Kann aber auch sein das deren Ansteuerung hinüber ist. Diese Brems Energie zu verheizen/ rückzuspeisen ist nicht ganz trivial. ABER mal im Ernst, was willst Du machen wenn Dein gepimter Roller am Straßenrand nicht bremst sondern beschleunigt, weil wegen falscher Dimensionierung mal wieder was kaputt ist ? RICHTIG dann kannst du froh sein das gerade kein 40 Tonner vorbei kam. Mache auf Deinem Hof was Du willst, nur im Straßenverkehr als Behinderter ist das kein Jux mehr. Leider.
die fets die ich fernbaut habe waren die gleichen wie die wo Original verbaut wahren daran kann es nicht gelegen haben.der lief 1 jahr so bis zu dem einen tag wo ich einen Berg ab fuhr nach dem ich dann sie wider getauscht habe dann fing es an das diese abrupt bremste wen man vom gas ging. da ich leider kein Schaltplan vom Hersteller auftreiben konnte und die Mikrocontroller ohne Kennung sind habe ich den Regler auf eis gelegt. habe dann ein motor Treiber bis 20 amper gefunden und meine frage wahr kann ich die H brücken Schaltung verstärken das ich auf 60 amper komme duch aufstoken der mosfets. das einzigste was ich bis jetzt hier erfahren musste ist das mich hier alles als dumm darstellen wollen nur weil ich behindert bin ?? ich habe nur eine körperliche Behinderung und nichts am kopf. ich kenne Feilicht nicht viele Fachausdrücke oder muss mich erst in eine Materie einlesen. ich habe damals kfz Mechatronik gelernt ich wer kein Tauscher ich habe mir noch Gedanken gemacht wieso weshalb warum und habe zu 70 % immer alles hinbekommen. >was willst Du >machen wenn Dein gepimter Roller am Straßenrand nicht bremst sondern >beschleunigt, weil wegen falscher Dimensionierung mal wieder was kaputt ist es ist kein roller und auch nicht gepimpt das ist ein 6 kmh Elektromobil, das mir hilft die strecken die ein gesunder mensch laufen kann zu ermöglichen. ich will auch nichts tunen oder sonst was an der Geschwindigkeit endern dazu müsste ich die Motoreinheit tauschen.ich habe nur ein geringe rente die mir vorgibt welche Möglichkeiten ich habe. wen ich mich auf die aok verlasse bin ich verlasen ein fertigen Motorenbetreiber ist für mich nicht zahlbar. schön wehe es gewesen wen jemand geholfen hätte oder tipps gegeben hätte, aber so sehe ich das ich überall mit vorurteilen zu kämpfen habe und das diese Anmeldung hier für die katz wahr
Andre K. schrieb: > die fets die ich fernbaut habe waren die gleichen wie die wo Original > verbaut wahren daran kann es nicht gelegen haben. So so, sagt der Fachmann, der keinen Schaltplan hat, aber praktisch schon Erfahrung gesammelt haben will. Belehrungsresistenz kommt dann auch noch dazu. Wenn du den juristischen Gang zur Kasse nicht gehen willst, ist das natürlich deine Entscheidung, aber dann musst du auch die Konsequenzen daraus tragen. Da kann dir hier auch keiner helfen. Vernünftiger wäre es aber gewesen, wenn es nicht anders geht deinen Shopper wieder Instand zu setzen, denn du wirst es mit den wenigen Möglichkeiten wohl nicht schaffen und Hilfe ist aufgrund fehlender Informationen auch nicht möglich. Schon mal versucht einen Schaltplan von dem Gefährt zu zeichnen? Denn das ist in der Elektronik immer die Referenzbasis um ein Problem anzugehen. Andre K. schrieb: > das einzigste was ich bis jetzt hier erfahren musste ist das mich hier > alles als dumm darstellen wollen nur weil ich behindert bin ?? ich habe > nur eine körperliche Behinderung und nichts am kopf. Darauf hat keiner geritten, denn es ist deine Haut, die du riskierst. Du wurdest nur auf die Risiken hingewiesen und wenn es aufgrund eines falsch verstandenen Tipps kracht, ist der Tippgeber mit dran. Allein dein Verständnis für das Fachliche lässt zu wünschen übrig. Legastenie ist nach meiner Verständnis (bin kein Arzt) sehr wohl eine Erkrankung des Kopfes, aber auch das wurde respektierlich unbeachtet gelassen, obwohl es die Verständigung erschwert. Mit Beschimpfungen kommst du hier überhaupt nicht weiter. Scheinbar ist keiner mit dem Gerät vertraut und damit erschöpfen sich die Möglichkeiten schon. Kapiere das doch mal endlich, ist nichts persönliches.
