Hallo, ich habe versucht mich etwas schlau zu Googlen, aber leider nichts gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir mit folgendem helfen: Ich habe eine dimmbare Steckdose, die mit einem Drehschalter bestückt ist. Darin befindet sich ein Poti mit 500kOhm maximal. Nun meine Frage. Wieviel Aufwand ist es, dieses durch ein digitales auszutauschen? Mal davon abgesehen dass ich noch irgendwie die 5V Betriebsspannung hinbekommen muss. Oder gibt es einen leichteren Weg? Ziel ist es ansich eine Lampe mittels esp8266 zu dimmen. Vielen Dank Christian
Bis auf den Triac und Snubber, wirst Du wohl alles neu entwerfen müssen :( Funkdimmer könnten sich einfacher umbauen lassen!?
Christian S. schrieb: > Wieviel Aufwand ist es, dieses durch ein digitales auszutauschen? Sehr hoch, weil das Poti an 230V hängt. Deine Elektronik dann also auch. Und kein digitales Poti hält 230V aus, und hat 500k dafür. Man braucht eine völlig andere Schaltung. Am einfachsten ist noch ein LDR an Stelle des Poti, der von einer Glühlampe oder LED beschienen wird, dann ist Isolation schon mal da, und die Unlinearität kann man vielleicht anders bekämpfen. http://www.farnell.com/datasheets/1674205.pdf
Mist, aber ich habe erwartet dass es doch nicht so einfach ist. Die Idee mit einem Opto-Koppler hatte ich auch, jedoch habe ich da wenig Erfahrung und die Steckdose bietet auch nicht sonderlich viel Platz. Hm vielleicht besorge ich mir dann mal einen Funkdimmer und schaue mir den mal an.. Aber wenigstens kann ich das Gehäuse der Steckdose verwenden :D
