Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gebläsemotor defekt bei Heißluftfritteuse
von Vancouver (Gast)
Moin,
wir haben eine Heißluftfritteuse von Tefal, mittlerweile die dritte.
Alle Fritteusen hatten nach etwa zwei Jahren (so ein Zufall...) das
gleiche Problem: Die Leistung des Gebläsemotors wurde immer geringer,
bis er schließlich gar nicht mehr lief. Bei der aktuellen Fritteuse habe
jetzt eine Ersatz-Motorbaugruppe bestellt und eingebaut. Interessehalber
habe ich mal verucht, herauszufinden, was an der alten Baugruppe defekt
ist.
Also den Motor abgeklemmt und an ein Ohmmeter gehängt, dann langsam
gedreht. Der Widerstand ändert sich je nach Stellung zwischen 120 und
370 Ohm, und es gibt eine Stelle ganz ohne Kontakt. Klingt für mich
irgendwie nach einer durchgebrannten Wicklung. Die Schleiferkohlen sind
nur wenig abgenutzt (zumindest die eine, an die andere komme ich nicht
so einfach dran).
Andererseits spricht das Fehlerbild gegen einen Wicklungsdefekt: Der
Motor wird über einige Wochen immer langsamer, dann ist igendwann
Feierabend. Soweit ich das erkennen kann, hängt der Motor nicht an einer
Elektronik, nur zwei Schalter und eine Sicherung (die nicht
durchgebrannt ist).
Kennt jemand das Problem?
Neupreis der Fritteuse ist etwas 100€, der Ersatzmotor kostet 40€,
Arbeitszeit etwa eine Stunde, die Fritteuse muss komplett zerlegt
werden. Ist aber alles kein Hexenwerk.
von Teo D. (teoderix)
> Feierabend.
Klinkt nach trockenlaufenden Gleitlager.
Dreht leicht, nach Schups ein paar Runden?
von Stefan F. (Gast)
Funktionieren diese Geräte eigentlich wirklich?
Ich meine, kann man darin Pommes und Fischstäbchen zubereiten, so dass
sie auch schmecken?
Lässt sich leicht drehen, fast kein Unterschied zum neuen Motor. Ob er
von selbst weiterläuft, kann ich nicht sagen, ich habe ihn nicht mehr
angeschlossen.
Vancouver schrieb im Beitrag #4611612:
> Aber wie gesagt: Auf lange Haltbarkeit sind die Teile offenbar nicht
> ausgelegt...
Sicherlich auch nicht für den Täglichen Gebrauch => Bei normal Usern
>5Jahre ;)
Beim Fehlerbild, lief der Motor dann gleich langsamer o. erst wenn der
Motor warm wurde? Wäre Typisch für Sinterlager.
Kann man kaufen. Einpressen geht auch mit Schraubstock, Welle muss halt
noch 1A sein.
>>5Jahre ;)
Ich dachte, wir wären Normal-User. Ansonsten hätte ich einen Hinweis
erwartet, z.B. nicht für den täglichen Gebrauch geeignet. Einen Backofen
kannst Du auch jeden Tag benutzen, ohne dass er nach zwei Jahren hinüber
ist.
Läuft sofort langsam, keine Temperaturabhängigkeit.
Äääh, die schreiben doch da nich rein "Bitte nicht Täglich nutzen,
sonnst...."
Lustig sind die Handmixer u. Zauberstäbe. Unbedingt mal den
Waschzettel lesen :)
Mit meiner Ferndiagnose bin ich leider am Ende, da müsst ich schon
selber mal'n Blick rein werfen.
(bin aber nur'n Spacken, da findet sich schon noch'n Spezi)
> sonnst...."
Auf meinem Airbrush-Kompressor steht "Nach 15-minütigem Gebrauch
muss das Gerät mindestens 10min abkühlen, sonst..."
Ist schon ok, ich wollte ja nur mal fragen, ob jemand das Problem kennt.
Die Friteuse läuft wieder, d.h. die Ernährung ist gesichert und der
defekte Motor
fliegt heute in den Container.
von ● Des|ntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
was ist denn das eigentlich für ein Motor,
mit welcher Spannung soll der laufen?
wenns eine Lager-Geschichte ist,
lässt es sich ja mit ein paar Tropfen Gleitmittel (grins) erkennen
Der hängt über Schalter und Sicherung direkt an 230V, also ich vermute
mal ein
billiger Asynchronmotor .Das Teil sieht so aus:
http://www.ebay.de/itm/Tefal-Motor-Elektronik-SS-992127-fuer-Fritteuse-Actifry-FZ7000-AL8000-GH8000-/361509686162
Dann sollte er beim Einschalten wenigstens noch zucken oder brummen,
aber es herrscht totale Stille.
von hinz (Gast)
> mal ein
> Ebay-Artikel Nr. 361509686162
Sieht aber sehr nach einem Gleichstrommotor mit Permanentmagneten aus.
Asynchronmotor ist es aber auf keinen Fall.
von SonicHazard (Gast)
Vielleicht ist ja nur der Kollektor verfettet..
bis auf die langen Kohlen sieht ein Motor in einem Akkuschrauber auch
nicht anders aus. Auf der Platine sind die Gleichrichter-Dioden zu
sehen.
Nur wie kommt der Eimer jetzt auf die 12(oder wieviel) Volt?
Etwa durch Anzapfung an der Heizeinheit? so wies auch beim Fön läuft?
oder per Dimmerschaltung?
Zum Testen des Motors direkt auf jeden Fall DC anlegen, keine 230VAC!!!
Da würde ich aber Hitze, Qualm u. Gestank erwarten!?
Passt aber zu:
Wobei das aus der Ferne, ziemlich Schwammig ist.
ich glaub da ist eher was auf der Platine durch.
Teo D. schrieb im Beitrag #4611928:
> Ohje, welch Mod hat den da der Löschwahn ereilt :)
Ich wars ;-)
> Wenn man nicht mal zum Rande eines Themas schweifen darf........
Der Rand eines Themas bei einer blockierten Waschmaschine ist z.B.
nicht, welches Waschmittel am reinlichsten wäscht, oder ob man seine
Wäsche nicht besser gleich zur Reinigung abgibt.
Und der Rand der nicht funktionierenden "Heißluftfritteuse" hier ist
nicht, ob oder wie das mit dem funktionierenden Gerät erzeugte Produkt
schmeckt.
Bitte in einem eigenen Thread dskutieren. Hier gehts um den nicht
laufenden Motor...
@ Vancouver
Wurde der Motor vor seinem Ausfall lauter?
Oder ist der neue jetzt leiser?
Da müsste man aber das halbe Forum löschen ;)
Seh auch nich wirklich den Zugsamenhang zu meinen Beiträgen.
Aber wenn man Nebensächlichkeiten in einem Thread löscht, dann alle.
Seh ich ein!
DANKE für Deine Antwort :)
von nemesis... (Gast)
Ich würde den Dämpfen beim frittieren die Schuld in die Schuhe schieben.
Ein Teil gelangt sicher in die Motorkühlung und verursacht Feinschlüsse
oder sonst was.
> defekte Motor
Bis in zwei Jahren...
Lothar M. schrieb:
> @ Vancouver
Der Motor wurde von mal zu mal immer leiser und langsamer, so als wenn
man ihn jedesmal mit einer kleineren Spannung laufen lässt. Zwischen dem
ersten mal, wo er auffällig langsam lief und dem endgültigen Aus
vergingen vielleicht 3 Wochen, also ein langsamer Tod.
Ehrlich gesagt vermute ich keinen mechanischen Defekt, sondern eher
einen Windungsschluss oder etwas in der Art, der dann eine
Gleichrichterdiode  gekillt hat, falls das wirklich ein Gleichstrommotor
ist. Bei der vorherigen Fritteuse habe ich auch mal etwas Kontaktspray
auf den Kollektor gesprüht, aber ohne jegliche Wirkung.
von Der Andere (Gast)
Kontaktspray ist dafür da die Oxidschicht bei Kontakflächen zu lösen.
Graphitkohlen reagieren zum Teil allergisch gegen jegliche Art von
Flüssigkeit.
von ●Des|ntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
tcha, der Motor kann wegen Lagerschaden stehen geblieben sein und
durch den dann höheren Strom die Gleichrichtung gegrillt haben.
Wie gesagt, Lager schmieren, Motor abklemmen.
Sieht so nach Flachsteckhülsen aus.
Dann den Motor OHNE die Platine mit DC besaften.
PC-Netzzteil funzt in den allermeisten Fällen nicht, da spricht bei so
ziemlich jedem Motor dieser Grössenordnung die Schutzschaltung an.
das "zickt" dann kurz und dreht dan nnicht. dann könntest Du glauben der
Mot sei def obwohl er es nicht ist.
Besser: KFZ-Ladegerät, oder gleich die Starter-Batterie nutzen.
BTW ältere PC-Netzteile von Enermax sprechen nicht so schnell an.
damit betreibe ich hier einen "akkutoten" Akkuschrauber
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
> sehen.
Diese "Aukkuschrauber-Eimerchen" gibts durchaus auch in 230V-Ausführung,
siehe:
http://www.johnsonelectric.com/de/product-technology/motion/dc-motors/industry-dc-motors?series=high-voltage-dc-motors
Das sind dann sog. Mischstrommotoren, die mit pulsierendem Gleichstrom
betrieben werden, der durch die Gleichrichtung der Netzspannung erzeugt
wird.
Im Gegensatz zu den "12-V-Motörchen" besitzen sie eine größere Anzahl
von Kommutatorlamellen und die Spulen bestehen aus sehr dünnem
Kupferlackdraht mit einer recht hohen Windungszahl. Ein Blick durch die
Lüftungsöffnungen sollte Klarheit schaffen.
Grüßle,
Volker.
