Hallo zusammen, ich habe in Eagle gerade das Problem, dass zwei unabhängige Polygone miteinander verbunden werden (GND und SEG_MITTE_LED7). Ich habe in dem Bild die GND Flächen gelb schraffiert und das Menue des Polygons SEG_MITTE_LED7 geöffnet. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Wenn ich "ISOLATE" erhöhe, oder "THERMALS" aktiviere, wird zwar ein Abstand hergestellt aber die jeweils 4 Pins des ICs sind dann auch nicht mehr richtig verbunden. Ich möchte einfach das je vier pins zusammengefasst werden. Ich bedanke mich hier schon mal :)
Verschoben durch Moderator
Jetzt ja :)Danke schön GND auf Rank 2 und das andere auf Rank 1 So funktionierts jetzt. Aber wieso muss GND auf Rank 2 sein? Wenn ichs anderst erhum mache funktionierts nicht
Tobias N. schrieb: > Aber wieso muss GND auf Rank 2 sein? Das muss es nicht! Aber: Wenn das Polygon mit Rank1 dem Polygon mit Rank2 den Weg zu seinem Netz 'versperrt', dann wird das Polygon natürlich nicht gezeichnet.
1 | ######################## |
2 | ######################## |
3 | ######################## |
4 | #####ooooooooooooooooooooooooo |
5 | #####oooooooooooooooooooooooo |
6 | #####ooooooooooooooooooooooo |
7 | ######################## |
8 | ######################## |
# -> Rank1 o -> Rank2 (wird höchstens außerhalb von '#' ausgeführt, wenn dort ein entsprechendes Signal verlegt ist)
