Hallo, zwischen meiner Haustüre und dem Verteilerkasten ist ein ca. 6m langes, 8-adriges Kabel verlegt. 5 Adern davon sind durch eine klassische analoge Gegensprechanlage belegt. Ein 8v Trafo im Verteilerkasten versorgt das ganze mit Wechselspannung. Über die 5 Adern laufen Strom und Signale für beleuchtetes Namensschild, Klingel, Türöffner und Gegensprechanlage. Vom Verteilerkasten führt ein weiteres 8-poliges Kabel (davon 5 genutzt) zur Bedieneinheit im Haus (das ganze ist ein Ein-Parteien-Haus). Nun möchte ich gerne PoE Ethernet (10MBit würde reichen, über die kurze Distanz sollte der Klingeldraht funktionieren) vom Verteilerkasten zur Haustür führen, um dort neben einer IP Kamera noch weitere kleine Basteleien zu betreiben und mit Energie zu versorgen. Für PoE Mode A reichen 4 Adern. Ich habe aber nur noch 3 Adern über, also eine zu wenig. Ist es möglich, den vierten Ethernet-Pin (falls ja welchen) mit einem Pol des Klingeltrafos zu verbinden? Der Trafo macht ja eine galvanische Trennung, und in der Theorie müsste es doch möglich sein, ihn mit dem Potential des PoE zu verbinden!? Was meint Ihr? Alternative Lösungen wie WLAN, fertige 2-Draht-Videosprechanlagen etc. sind mir bekannt. Ich möchte aber das vorhandene System möglichst unangetastet lassen, und nur PoE dazuhaben. Danke, Ignaz
nicht PoE braucht 4 verdrallte Adern in 2 Paare, sondern Ethernet braucht das minimal! Der Power reichen 2 Adern. Aber ohne 2 verdrallte Paare! wird Ethernet kaum rund laufen also Schirm als Hilfsader kaum vorstellbar, try it. erst mal ohne Power. Schau mal ob du nicht den Schirm auf eine der analogen Gegensprechleitungen legen kannst, GND z.B. um 2 verdrallte Aderpaare zu bekommen.
So eine Kamera kommt doch oft mit 5V aus. Kannst Du nicht die 8V vom Trafo gleichrichten und dann über einen StepDown der Kamera zuführen?
ETH CSMA/CD funktioniert auf Klingeldraht ca 18mt . Beide Seiten müssen aber für 10Mbit half duplex configuriert werden, ansonsten funktioniert es nicht, oder nur sehr selten. Die autonegotiation ist bei ETH wirklich buggy, nichtmal beim gleichen Hersteller funktioniert die problemlos.
Oliver S. schrieb: > So eine Kamera kommt doch oft mit 5V aus. Kannst Du nicht die 8V vom > Trafo gleichrichten und dann über einen StepDown der Kamera zuführen? das hilft nur nicht weiter, weil es ja schon fürs Ethernet 4 Leitungen braucht.
Eth braucht zwei Leitungen, einfach auf CSMA/CD umschalten, nennt sich half duplex.
chris schrieb: > Eth braucht zwei Leitungen Bei 10base-t? Oder willst du 10base2 über Klingeldraht jagen?
chris schrieb: > Eth braucht zwei Leitungen, einfach auf CSMA/CD umschalten, nennt sich > half duplex. Wird dann aber schwierig mit PoE :-)
Ja, funktioniert auch noch bei 10gb. Es braucht wirklich nur 2 Leitungen bei 10mbit. Power wird doch schon angeliefert, da braucht es kein richtiges poe, aber ein power injector konnte funktionieren.
Power + Daten via Zweidrahtleitung: Mobotix Mx2wire https://www.mobotix.com/ger_DE/content/view/full/41154 Nachteil: Der Preis.
Die Technik ist nicht schlecht, Power sowie Wlan mit Antennenauskopplung um die Leiter, Wlan mit ausbreitung über Leiter. Preis, kosten ist mindestens 2x billigen Wlan router.
Für die Bastler verweise ich 'mal "einen Raum" weiter: Beitrag "Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli" @Ignaz: Wenn Du das sauber auf den 2 Adern für die Beleuchtung der Klingelanlage anwendest, bleiben Deine drei freien Adern noch für die DC-Stromversorgung der IP-Cam (und ggf. der DC-Stromversorgung des Powerline Adapters in der Klingelanlage) über. Nur vor den 230V-AC würde ich warnen und absehen... :-)
Selbst wenn das Ethernet funktioniert, mache ich mir sorgen um die analoge Sprachübertragung. Mangels Symmetrie schätze ich, dass die Daten heftig in die Audioleitungen einstreuen.
Tur mir leid ich war ein paar Tage an anderen Themen... Vielen Dank für die guten Denkanstöße! Eventuell versuche ich mal das Powerline über 24v, hat in dem anderen Thread wohl jemand geschafft. Das mit Half Duplex auf einem (1) Adernpaar mittels CSMA/CD habe ich nicht hingekriegt. Habe sämtliche Einstellungen in meinem managed Switch durchprobiert, aber es kommt kein Link zustande. Grüße Ignaz
