Werkzeug, um Signale automatisert zu testen
Gast #4612417
ich habe ein Experiment vor Augen. Ich möchte einen Signalgenerator
entwickeln, nur digitale Signale erzeugend. Das besondere für mich: Ich
möchte ihn quasi als Einmann-Scrumteam entwickeln.
TDD benütze ich schon lange. Doch nun sollen es auch kontinuierliche
Akzeptanztests sein. Natürlich sollen meine Zwischenergebnisse auch
Querschnitte und nicht Schichten sein. Und im Laufe der Zeit möchte ich
so mit meinem Generator, ausgehend von einem einfachen PWM-Signal, immer
individuellere Signale erzeugen können.
Bzgl. meiner Frage denke ich da an die Akzeptanztests. Ich möchte diese
zuerst definieren und ablaufen lassen können, bevor ich mich an die
Implementierung signalgeneratorseitig mache.
Welche Hardware fällt Euch dazu ein?
Ich dache schon an einen DSP, doch dann wird die Umwelt des
Signalgenerators komplizierter als der Signalgenerator selbst.
Und hätte ich dann kein Henne-Ei-Problem? Optimal wäre es also, wenn ich
Funktionen zum überprüfen der Signale nicht erst alle selbst schreiben
muss, wenn diese Seite recht handlich und einfach bleibt.
Dann dachte ich z.B. an eine Möglichkeit die erzeugten Signale z.B max.
5s lang aufzunehmen und zu speichern, Abtastrate z.B. mindestens
1/(2^16*10) = 1/655.360. Auf diesen Speicher sollte ich dann per PC,
z.B. via USB zugreifen können. So dass ich dort z.B. in Java meine
Akzeptanztest schreiben kann.
Gibt es z.B. einfache Oszilloskope die das können? Oder noch etwas
einfacheres? Was (HW/SW) fällt Euch dazu ein?
Gast #4612441
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Müsste ich dann aber nicht für jedes Signal das ich testen möchte das
Oszi per Hand verstellen? Gibt es auch eine Lösung mit der ich
automatisiert, der Reihe nach verschiedene Signale / Einstellungen
meines Generators testen kann?
#4612458
Du hörst Dich ziemlich an als ob Du tief aus der Software-Ecke kommst.
Du gehst davon aus, daß wenn Dein Signalgenerator "1" sagt, auch
wirklich "1" rauskommt und die Fehler nur daher kommen können, daß Dein
Generator fehlerhafterweise plötzlich "0" ausgibt, auch wenn Du
eigentlich gerne "1" gehabt hättest.
Du hast es hier aber mit echter Hardware und analogen Spannungspegeln zu
tun:
Du hast meinetwegen 3,3V CMOS-Pegel und sagst < 0,7V ist low und >2,4V
ist high. Was passiert jetzt wenn Dein Ding plötzlich dauerhaft 1V
ausgibt? Das wäre ganz klar ein Fehler.
Auch kann z.B. die Schaltzeit zwischen zwei Pegeln zu langsam sein.
Oder zwischen 2 Bitzeiten springt der Pegel kurz auf einen falschen Wert
(Glitch).
Sowas siehst Du nur auf dem Oszi.
Allerdings ist ein Oszi nur begrenzt geeignet, über eine längere Zeit
ein Signal aufzunehmen und zu analysieren, dafür ist einfach der
Speicher irgendwann zu Ende. Dafür nimmt man dann besser einen
Logic-Analyzer, die können meist länger aufzeichnen.
Schau Dir mal Sigrok an, damit kannst gut automatisieren und die hinten
rauskommenden Files automatisch an Deine Testsuite übergeben.
Gast #4612467
Cosi schrieb:
> Ich nannte ein Oszi, um damit evtl. ein Signal aufzuzeichnen und dieses
> dann, z.B. in Form einer Textdatei, meiner Entwicklungsumgebung
> zugänglich zu machen.
Und könnt Ihr mir eine open-source Lib nennen, die ich z.B. in ein C++,
Java oder C#-Projekt einbinden kann, welche mir ermöglicht derartige
Dateien auszuwerten?
Gast #4612469
Ach, dieser Scrummkult ist für Kodiersklaven, die zu blöd zum Entwickeln
sind.
Wenn du so ein Testtool bauen kannst, brauchst du diese Scrum-Bürokratie
nicht.
So etwas lohnt sich nur, wenn ein brauchbarer Entwickler die
Testumgebung für zwei Dutzend Knalltüten aufbaut.
Gast #4612488
Ich könnte so einen Graphen doch auch nachträglich darstellen und
auswerten. Das geht auch per Software, hat man die Zahlen in einer
Dateit.
Mir fallen gleich zwei Vorteile ein, die ein Oszi hat:
- Nüzliche Extras, wie z.B. die Auto-Taste (Idiotentaste), die ich mir
nicht selbst schreiben muss.
- Es ist definitiv zum Messen von Signalen gemacht, die Auswahl bzgl.
der Signalart ist also umfangreich und einfach.
Gast #4612872
Mir sind da ein paar über dem Weg gelaufen:
- Messkarte (Gibt es preiswerte? Was brauche ich dazu noch?)
- Sounkarte via DirectX API / JavaSound API (wieviele Kanäle sind
möglich? Nachteile?)
- Oszilloskopkarte via VISA .Net API (Kennt jemand diese API? Gibt es
Alternativen? Gilt sie nur für NI?)
- Oszis, wie oben vorgeschlagen (wie lassen sich diese per PC bedienen?)
Fällt Euch noch eine Möglichkeit ein?
Vielen Dank schonmal!
#4612899
> - Messkarte ...
> - Sounkarte ...
> - Oszilloskopkarte ...
> - Oszis ...
Du gehst an die Sache falsch ran.
Überleg Dir was Du messen willst und such Dir dann das passende
Werkzeug. Sich ein Werkzeug nach Farbe der API auszusuche und dann zu
versuchen irgendwas zu messen bringt nichts.
Gast #4613721
>> - Messkarte ...
>> - Sounkarte ...
>> - Oszis ...
Vielen Dank Oliver!
Habe schon selbst etwas recherchiert. Die Soundkarte scheidet aus. Sie
reicht nicht für das was ich messen möchte.
Was ich messen möchte, das habe ich übrigens schon einleitend genannt.
Mir geht es auch nicht um eine endgültige Lösung. Weiß ich z.B., dass
ich ein Oszi nehmen werde, dann werde ich mir eines selbst aussuchen,
eben nach dem was ich messen möchte.
Die Verbindung zum Rechner ist mir aber wichtig. Die Vor- und Nachteile
der Möglichkeiten hätte ich schon gerne verstanden. Weiß ich z.B. dass
es GPIB gibt und kenne ich andere Alternativen, dann kommt dies bei der
Umsetzung durchaus zum Tragen.
Gast #4614185
Kai S. schrieb:
> als Schnittstelle würde ich LXI anschauen (geht über Ethernet). Hab ich
> zwar noch nicht in selbstgeschriebenen Programmen verwendet, scheint
> aber recht praktisch zu sein.
Vielen Dank, Kai! Das war jetzt einmal ein super Hinweis!
Habe hierzu etwas gefunden, das mir einen Überblick gibt:
http://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_news_from_rs/190/n190_lxi_d.pdf
Schätze ich werde mich nach einem Logic Analyzer umschauen. Kennt jemand
einen mit LXI?  ^^
Gast #4618294
Ok, und an dieser Stelle richtet sich mein Augenmerk auf folgende
Produkte:
1) https://www.saleae.com/?gclid=CJqro6XGsc0CFUSVGwodJ3IGUQ
2) http://logicanalyzer.sourceforge.net/
Kann mir einer von Euch verraten, mit welchem der beiden Produkte ich
meinem Wunsch am nächsten komme? (ggf. auch hinsichtlich der
Erweiterbarkeit dieser Produkte)
Mein Wunsch, die Bedienung vom Computer aus:
- Messung starten
- Messung stoppen
- ggf. Analyzer konfigurieren
- Daten z.B. als .txt oder .csv abgreifen
Gast #4618913
Vielen Dank für die weiteren Antworten.
Ich habe mich vielleicht zum Schluss ungenau ausgedrückt.
Nur der Korrektheit halber:
"Mit Bedienung vom PC aus" meine ich natürlich die Bedienung aus einer
IDE heraus. Und die Bezahlbare Bus-Variante ist hier der USB. Und
insbesondere in Bezug auf die beiden Logic Analyzer ist es HID.
Möglichkeitten zur Gewünschten Verbindung habe ich zu den Oszis bereits
gefunden. Und selbstverständlich werde ich auch alles mögliche über die
oben genannten Logic Analyzer lesen, auf diese Firmen zugehen, mir die
Opensource-Projekte anschauen.
Es ging mir aber auch um Eure Einschätzung, um Tipps, Erfahrungen, die
mich schneller zum Ziel bringen. Hat jemand von Euch schon Erfahrung mit
mit einem der beiden Open-Source Projekten gemacht? Für welches Projekt
würdet Ihr Euch entscheiden?
PS: Vielen Dank spess53, habe den Hersteller bereits angeschrieben,
warte auf seine Antwort.
