Hallo, ich versuche gerade die Beispielbeschaltung für einen Mosfet-Treiber (siehe Datenblatt: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP81074-D.PDF) naczuvollziehen. Dazu habe ich ein paar Fragen: Im Beispiel-Schaltplan sind zwischen dem Treiber und dem FET zwei Widerstände. Brauche ich die? Dadurch schaltet es doch nur langsamer oder? Außerdem heißt es unter Pin-Description, man soll den nicht verwendeten IN+ / IN- auf Vcc oder Gnd ziehen. Wenn ich IN+ beispielsweise auf Vcc ziehe ist das FET doch immer geschaltet oder woher "weiß" es dass der Input nicht verwendet wird?
olli schrieb: > Dazu habe ich ein paar Fragen: Im Beispiel-Schaltplan sind zwischen dem > Treiber und dem FET zwei Widerstände. Brauche ich die? Dadurch schaltet > es doch nur langsamer oder? Ja, aber langsamer schalten bedeutet auch weniger ausgesendete EM-Störungen. Das ist oft ein Kompromiss. Manchmal verwendet man die auch um An- und Ausschalten zu symmetrieren. Daher bietet der Treiber für ein- und ausschalten auch 2 verschiedene Pins an. > Außerdem heißt es unter Pin-Description, man soll den nicht verwendeten > IN+ / IN- auf Vcc oder Gnd ziehen. Wenn ich IN+ beispielsweise auf Vcc > ziehe ist das FET doch immer geschaltet oder woher "weiß" es dass der > Input nicht verwendet wird? Der "weiß" nichts, der hält sich an die Logic Truth Table aus dem Datenblatt. Es ist Deine Aufgabe als Entwickler daß da dann was sinnvolles bei rauskommt.
