Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Netzteilkabel verlängern - Steckerbelastbarkeit?
von Jochen (Gast)
ich würde gern das Netzteilkabel eines Routers verlängern. Das Netzteil
liefert 19V DC und maximal 1,75A. Der Hohlstecker hat einen
Außendurchmesser von 4mm. Sagen wir das Verlängerungskabel soll 5 Meter
sein.
1. Das Netzteil wurde ja ursprünglich nicht für ein so langes Kabel
dimensioniert. Seht ihr das Probleme?
2. Es ist schwierig passend Hohlstecker bzw. Buchsen zu finden. Die die
ich gefunden habe, haben einen Belastbarkeit von max 12V bei 2A.
Spielt die Spannungsfestigkeit überhaupt eine große Rolle? Mir ist nicht
ganz klar, wie eine zu hohen Spannung zu Problemen führen könnte, wenn
doch der Strom unter 2A bleibt?
Möglich wäre auch eine Lösung anders herum, also nicht das Netzteilkabel
zu verlängern, sondern die Zuleitung zum Netzteil. Aus Platzgründen ist
das aber schwierig, weil der Kabelquerschnitt dann etwas zu groß ist.
Vielen Dank,
Jochen
: Verschoben durch User
von Teo D. (teoderix)
Nich wirklich, der hat sicher noch eigene (Schalt)Regler verbaut und
kommt mit dem bisschen mehr an Spannungsabfall schon klar. 1mm² sollte
reichen (rechnen <1V, wer will schon 2W im Kabel verheizen).
Falls Du da eine Lösung findest, gib Laut :)
von Student (Gast)
Wenn wir jetzt mal sagen, das Kabel wäre 4mm im Durchmesser, dann haben
wir 12mm^2 Querschnitt
Δ U = I × R = I × (2 × l × ρ / A)
Damit haben wir dU = 4A  5m  Roh / 12mm^2  -> mit roh = 0,01724
Ohm·mm²/m
dU = 20Am * 0.01724 (Ohm * mm^2 / m) / 12 mm^2 -> 0.0288V
Spannungsabfall, also 29mV.
Sollte dem Router also egal sein. Natürlich ist es aber so, dass zB 2mm
Kabel gleich 3mm^2 sind, also um Faktor 4 weniger Querschnitt und somit
120mV Abfall.
Das heißt z.B. P = U * I -> 0.120V * 2A = 240mW Wärme.
Bei Spannungsfestigkeit geht es m.E. um die Abstände der Kontakte etc.
um Durchschläge zu vermeiden.
Meiner Einschätzung nach also kein Problem, aber natürlich ist es
einfacher eine Mehrfachsteckdose zu benutzen als ein vorhandenes Kabel
umzubauen.
Jochen schrieb:
> Die die ich gefunden habe, haben einen Belastbarkeit von max 12V bei 2A.
Na dann halt den Alten verwenden, Kabel einstückeln.
Wenn ein Klappferrit am Kabel, unbedingt dort belassen!
Das Kabel ist zweiadrig und enthält noch viel Isolation. Der
tatsächliche Querschnitt der Kupferleiter ist daher ganz erheblich
geringer. Bei diesen Notebooknetzteilen sind Querschnitte im Bereich
unter 1 mm² üblich.
Jochen schrieb:
> Es ist schwierig passend Hohlstecker bzw. Buchsen zu finden. Die die ich
Die Angabe der Spannungsfestigkeit ist offensichtlicher Blödsinn; solche
Hohlstecker werden auch mit Spannungen von bis zu 48V eingesetzt.
Kritischer ist der Strom, aber den angegebenen Wert willst Du ja nicht
überschreiten.
Achte darauf, daß bei Hohlsteckern immer zwei Angaben zur Größe gemacht
werden - Außen und Innendurchmesser. Sehr verbreitet ist 5.5mm/2.1mm,
aber es gibt auch 5.5mm/2.5mm, was im einen Fall mechanisch nicht passt,
und im anderen eine fragwürdige Verbindung gibt.
von oszi40 (Gast)
Jochen schrieb:
> Der Hohlstecker hat einen Außendurchmesser von 4mm.
Beim Versender Deines Vertauens wirst Du viele Stecker finden. Ob er
passt oder vorn noch einen häßlichen Rand hat, wirst Du merken.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlstecker Der faule Heimwerker setzt ein
Stück Kabel dazwischen und schiebt Schrumpfschlauch über die Lötstellen.
von Jörg R. (solar77)
> unter 1 mm² üblich.
Richtig :-) Und bei 1 qmm ist der Spannungsabfall ca. 0,3 Volt
bei 5 Meter Kabellänge (5 m * 2 = 10 m) und einem max. Strom von 1,75
Ampere.
Bei 0,75 qmm wären es ca. 0,45 Volt, bei 0,5 qmm ca. 0,6 Volt. Dazu
kommt noch ein kleiner Spannungsabfall an der Steckverbindung. Damit
kommt der Router wohl klar. Abgesehen davon wird der Router nicht
permanent 1,75 Ampere ziehen. Das Netzteil ist ja nicht auf den
Dauerbetrieb von 1,75 Ampere ausgelegt.
von Jochen (Gast)
Danke für eure Antworten! Das hilft mir weiter :)
