usb device treiber embedded Linux
OP #4613114
Ich habe eine Mikroprozessor Boart (imx6) auf dem ich das Linux Derivat
Yokto installiert habe. Das Boart besitzt einen USB OTG Anschluss. Ich
kann jetzt verschiedene Module Laden.
g_mass_storage Flash Speicher
g_serial       serielle Schnittstelle
g_ether        Netzwerkkarte
Ich habe vor ein Messinstrument zu realisieren, welches seine Messdaten
an Labview sendet wo diese ausgewertet werden. Aber auch an andere
Programme Plattform unabhängig. Das Messinstrument selber ermittelt
seine Daten aus Video Aufnahmen (CMOS Sensor). Sowohl die Bilddaten(rund
1MB/s) als auch die aus den Bilddaten ermittelten Messwerte(1KB/s)
möchte ich via USB als Live Stream übertragen. Erstmal nur an Labview.
Die Bedienung muss dabei DAU freundlich sein. plug&play.
Mir fehlt da die richtige Idee. Flash Speicher und serielle
Schnittstelle kommen nicht in frage. Mit dem Flash Speicher ist kein
Stream zu realisieren und die serielle Schnittstelle kann wohl nur mit
115200Baud Daten übertragen.
Die Netzwerkkarte ist da schon besser. Aber der User muss dann immer ein
Netzwerk mir 2 IP's aufbauen und aufpassen, dass es da zu keinen
Konflikten mit bereits vorhandenen Netzwerken kommt. viel zu viele
mögliche Fehlerquelle. damit kommt ein DAU nicht klar.
Ich habe daher google befragt und herausgefunden das Herstelle von
Messinstrument mit USB Anschluss sich ihre Treiber selber Programmieren
und dabei oft einen Standard verwenden. USB-TMC (Universal Serial Bus
Test and Measurement Class) Labview unterstützt diesen Standard.
Ich glaube das beste wehre, wenn ich das genauso machen könnte.
Nur wo fange ich da an? Ich habe noch nie einen Treiber für USB
Programmiert und weiß auch nicht wie da das Protokoll aus sieht.
Kann mir da jemand einen tipp geben, wie ich am besten an die Sache ran
gehe?
Kennt jemand ein Buch oder ein Tutorial, welches mir weiterhelfen
könnte?
Hat jemand vielleicht eine bessere Idee?
Gast #4613334
USB-TMC ist nicht so das Problem. Es müsste einen Linux Gadget-Treiber
dafür geben. Wenn nicht, das Protokoll ist einfach.
Problematisch sind eher:
- USB-UVC für den Video-Stream. Das zu implementieren ist schon eine
ganz andere Nummer. Und zwar so, dass der Windows USB-UVC Treiber damit
zurecht kommt.
- Ein USB-Port auf dem Linux-Board, zwei Geräte (Video, Messwerte) =
Zwei USB-Interfaces = USB Composite Device Auch hier wieder so
implementiert, dass der entsprechende Windows Composite Device (Mini?)
Treiber damit zurecht kommt. Keine Ahnung ob es für Linux einen
Composite Device Gadget Treiber gibt.
- Video-Stream in LabView reinbekommen... M.w. kostet das Video-Modul
für LabView nur rund 400 Euro. Schnäppchen! Das kann dann vom gammeligen
DirectShow API in Windows lesen. DirectShow wiederum kann vom USB-UVC
Treiber in Windows lesen. Zumindest auf dem Papier.
Ich würde sagen, na dann mal viel Spaß.
Gast #4613370
Ich nehme für so etwas immer libusb. Die stellt eine Api bereit, mit der
man beliebige USB-Geräte ansprechen kann.
Damit habe ich schon USB-MassStorage, USB Kameras und Arduinos direkt
angesteuert.
Wie genau das Protokoll darüber aussieht, dass muss sie dein
Messgeräte-Hersteller beantworten.
Mit neueren Versionen von Wireshark kann man auch USB mitschneiden, und
so evtl das Protokoll beobachten und 'Reverse Engineeren'.
Dazu ist aber Erfahrung nötig.
OP #4613372
Das mit dem Video Stream ist weniger aufwendig als es klingt. Ich
verwende einen Monochromen(Grau Stufen) Cmos Sensor. das heißt pro Pixel
ein Byte.
160 Pixel pro Zeile und 120 Zeilen pro Frame. der Video Stream soll dann
in Row Datenformat(seriell Pixel für Pixel) übertragen werden. Ist ein
Frame fertig übertragen werden die restlichen Messdaten hinten ran
gehängt. Das ganze dann mit 50fps.
OP #4613434
Jay schrieb:
> Ja dann mach. Was hängst du hier noch im Forum rum?
das Problem ist nicht die Formatierung der Daten sonder das Protokoll
mit dem ich mich nicht auskenne und wo ich nicht weiß wie man das
umsetzt.
Plug in, plug out, USB Identifikation, senden, empfangen und was da
sonst noch so alles giebt.
ich werde am besten mal etwas in Detail gehen.
im Kernel des Boarts läuft ein Treiber(V4l Modul) welcher die Bilddaten
vom CMOS Sensor entgegen nimmt und im Speicher ablegt. über eine Device
Datei(/dev/video0) nehme ich die Daten im Userspace entgegen. Ein C++
Programm empfängt den Byte Strom und wertet diesen aus. Jetzt möchte ich
den Datenstrom + Auswertung so wie er ist via USB weiter senden und z.B.
in labview empfangen. Dort möchte ich die Daten anzeigen und weiter
auswerten. Von labview aus möchte ich Einstellungen vornehmen können.
Also einfache Steuerbefehle. z.B. Messung starten, 50/30/20 fps ...
Alles was ich bis her auf Basis von USB umgesetzt habe lief über UART
und einem FTDI.
wie stelle ich aus c++ heraus auf meinem Device eine Verbindung via USB
zu labview auf meinem PC her und wie funktioniert der Daten Austausch?
