Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET gesucht, für Schaltnetzteil 230V auf 110V 4,8A
von FH Lukas (Gast)
wir suchen für ein Projekt an meiner Fachhochschule ein geeigneten
MOSFET für ein Schaltnetzteil.
Wir sollen aus 230V DC eine 110V Gleichspannung machen. Diese soll einen
Motor versorgen der maximal 5A braucht. Der Spannungseinbruch beim
Anfahren des Motors soll durch eine PWM-Regelung des Mosfets kompensiert
werden.
Welcher MOSFET wäre dazu in der Lage und lässt sich mit wenig
Steuerspannung/Strom ansteuern ?
Gedacht wäre zur Ansteuerung ein Arduino der die Ausgangsspannung misst
und bei Einbruch die PWM anpasst.
Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, ich bin Maschinebau-Student und
habe nicht viel Ahnung von Elektrotechnik.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen, schönen Abend noch.
Lukas
: Verschoben durch Admin
von karl (Gast)
Bitte nicht böse sein, aber ein Maschbauer der Leistungselektronik
machen will, noch dazu in der Größenordnung 1 kW, wäre besser ein
Etechniker geworden.
Ist es tatsächlich Ziel das zu entwickeln oder soll damit "nur" ein
anderes Problem gelöst werden?
Falls ersteres: Viel Erfolg. Frag nach Bei konkreten Problemen. Zum
jetzigen Zeitpunkt hoffnungslos. Deine Anforderungen widersprechen sich
schon.
Falls letzteres: Problem beschreiben. Vielleicht reichen ein Bis zwei
billige Labornetzteile.
von Planlos (Gast)
> werden.
Die ist schon fertig?
Also, Lösung: PWM-Regelung begrenzen, damit sie nie mehr als 110Veff an
den Motor lässt. Notfalls per mechanischem Anschlag am Drehregler.
Schaltnetzteil entfällt ersatzlos.
von oszi40 (Gast)
FH Lukas fragte im Beitrag #4613738:
Ganz einfach wirds wohl nicht. MOSFETs gibt es viele, ob sie geeignet
sind und wie sie richtig eingesetzt und angesteuert werden hängt auch
vom Aufbau ab. NUR als
Beispiel:https://www.mikrocontroller.net/part/IRF840
Die Ansteuerung und Messung mit Arduino sollte galvanisch getrennt sein
wenn sie noch irgendwo weiterverarbeitet wird! Strom kennt keine
Freunde!
