Temperatur Sensor LM35 schwankt stark
OP #4613915
Hallo Leute,
Seit kurzen fliegt bei mir der LM35 um. In denn letzten zwei Wochen habe
daraus und ein 20x4 LCD + AtMega328P(16 Mhz) eine Wetterstation gebaut.
Die mit die aktuelle Temperatur anzeigt. Zur Platine selber. Es sind
zwischen Vcc und GND ein 100 NF Keramikkondensator und zwischen Avcc und
AGnd ein 100 NF Kondensator. Von AREF geht es mit ein 100 NF Kondensator
auf AGnd. Und halt 10 K Ohm auf Reset und was der ATMega halt alles so
braucht. Für denn Analog Digital Wandler, nutze ich die Referenzspannung
von Avcc mit externen Kondensator am ARef Pin. Der LM35 geht an denn
Analogen Eingang 3(PC3). Zwischen dem LM35 und denn Analogen Eingang
befindet sich ein ca. 80-85 ca. langes Kabel. Das unter mein Fenster
verläuft, das auch bei Nacht unter bleibt. Auch wenn das Fenster
geschlossen ist. Mit schwanken meine ich so ca. die Temperatur bei 16
Grad liegt. Dann geht der mal auf 9 Grad unter oder auch, schon mal auf
33 Grad hoch. Dann wieder auf 17 Grad hoch unter auf 16 Grad. Berechen
tute ich die Temperatur so:
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while(ADCSRA & (1<<ADSC));
   float temp = ADC;
   float mV = (temp / 1023.0) * 5000;
   float cel = mV / 10.0;
  return cel;
Das Problem ist ja nicht die Berechnung an sich. Sondern das Temperatur
halt nur schwankt. Als ADC Prescaler nutze ich 1024. Wenn ich die
Temperatur des LM35 mit ein Infrarot Tempometer messe kommt dort 16,6
Grad raus. Auf dem Display wird ca. 15,9 bis 16,9 angezeigt. Also es
schwankt halt nur so blöd.
Könnt ihr mir sagen woran das liegen kann?
Mfg Felix.
Gast #4613930
Felix N. schrieb:
> float temp = ADC;
Wofür braucht man float, wenn man maximal Temperaturen im Bereich
-55..150°C mit einer Auflösung von bestenfalls 0.1°C und eine
Genauigkeit von 0.5°C aufbereiten und darstellen möchte?
Da reicht ein 16 Bit Integer mehr als aus.
#4613937
Felix N. schrieb:
> Also soll ich mit einen 100 NF Kondensator von AREF auf Avcc(5V) gehen
> oder auf AGND(0V)?
Ich habe nix von Kondensatoren geschrieben. Der Wink mit dem Zaun sollte
Dich eigentlich in Richtung der internen Bandgap Referenz bringen, die
ist IMHO eine Größenordnung genauer als die 5Volt Versorgung.
Hmm, Kondensator auf der Meßleitung ist vielleicht keine ganz schlechte
Idee.
OP #4614472
Hallo nochmal,
Ich habe nun noch eine Frage und zwar wenn ich ein Kondensator/Elko
zwischen die Messleitung(Grün bei mir) und Masse anschließe. Wird die
schwankt stark "eingeschränkt". Bei 100 NF Keramikkondensator schwankt
sie zwischen sie maximal 1,5 Grad bei 4,7 uF Elko 1 Grad bei 10 uF Elko
0,6 bis 0,9 Grad und bei 100 uF nur noch maximal 0,5 Grad. Was meint ihr
soll ich lieber ein großen Elko(100 uF) nehmen oder doch her denn 100 nF
bis 1 uF KermaikKondensator?
mfg Felix.
#4615183
Felix N. schrieb:
> Was meint ihr
Gar nichts von beiden. Der LM35 ist nicht ausgelegt, um so hohe
Kapazitäten direkt zu treiben. Laut Datenblatt von TI sind maximal 50pF
ohne zusätzliche Maßnahmen erlaubt. Schau also ins Datenblatt anstatt so
herum zu murksen.
P.S.: Du solltest dir vor dem Abschicken deiner Texte diese auch mal
durchlesen. Vieles davon liest sich wirklich grauenhaft.
