Hallo Zusammen! Folgende Situation: Ich habe eine Schaltung mit Photodiode, die ich nicht näher kenne. Das Signal der Photodiode wird von dieser Schlatung in irgendeiner Form Verstärkt/Verarbeitet. Ich möchte aber nun wissen was die Photodiode (alleine, ohne Signalverarbeitung) für ein Signal (Spannung) erzeugt wenn Sie von einem Lichtpuls getrofen wird. An welche der drei Anschlüsse (Beinchen) der Diode muss ich meine Taster des Oszis halten? Messe ich direkt zwischen Kathode/Anode oder gegen GND? Die Diode wird mit 5V in Sperrichtung betrieben. Ich hoffe ich habt für einen Laien wie mich einen guten Tip. Ich möchte es nicht einfach probieren da ich nichts zerstören möchte. LG Max
Max Port schrieb: > An welche der drei Anschlüsse (Beinchen) der Diode muss ich meine Taster > des Oszis halten? Das kommt auf den Diodentyp an. Die Anschlussbelegung steht im Datenblatt. Drei Anschlüsse für eine Photodiode klingt allerdings erstmal ungewöhnlich. Vernünftigerweise, i.e. wegen der Linearität solltest du allerdings den Diodenstrom messen. Die einfachste Möglichkeit wäre der Spannungsabfall an einem Widerstand, besser aber ein Transimpedanzwandler (TIA). Vielleicht solltest du dir die Mühe machen, die vorhandene Schaltung zu analysieren. Oft hat sich jemand etwas dabei gedacht. Auf welchen Zeitskalen finden deine Versuche überhaupt statt. Falls du mit der angelegten Sperrspannung die Sperrschichtkapazität zur Erhöhung der Geschwindigkeit nennenwert verringern möchtest, solltest du deutlich mehr als die 5V verwenden, dabei aber deutlich unter dem im Datenblatt angegebenen Grenzwert bleiben.
Max Port schrieb: > Ich möchte aber nun wissen was die Photodiode (alleine, ohne > Signalverarbeitung) für ein Signal (Spannung) erzeugt wenn Sie von einem > Lichtpuls getrofen wird. Das hängt von der Last ab. Ganz vermeiden kannst du das ja nicht. Vielleicht erzeugt sie in der vorliegenden Schaltung aber gar keine Spannung, sonndern nur einen Strom...
Max Port schrieb: > An welche der drei Anschlüsse (Beinchen) der Diode muss ich meine Taster > des Oszis halten? Warum glaubst du, weshalb eine Diode, sich Diode nennt? Max Port schrieb: > Ich hoffe ich habt für einen Laien wie mich einen guten Tip. Ich möchte > es nicht einfach probieren da ich nichts zerstören möchte. Da geht nichts kaputt, kannste glauben.
Max Port schrieb: > Folgende Situation: Ich habe eine Schaltung mit Photodiode, die ich > nicht näher kenne. Ist es sicher eine Photodiode und kein Phototransistor?
Max Port schrieb: > Das Signal der Photodiode wird von dieser Schlatung > in irgendeiner Form Verstärkt/Verarbeitet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Strom durch die Diode verstärkt wird, das heisst leider, dass du da mit dem Oszi-Tastkopf garnichts messen kannst (weil du sicher keinen Tastkopf für Ströme im nA-Bereich hast). Messen kannst du nur was am Ausgang des Verstärkers. Georg
Max Port schrieb: > An welche der drei Anschlüsse (Beinchen) der Diode muss ich meine Taster > des Oszis halten? 1.) Eine Diode hat nur 2 Anschlüsse (Anode und Kathode) 2.) warum kannst Du nicht einfach Deinen "Taster" - Sprich Tastspitze - nicht einfach mal an den Beinchen anhalten und sehen, was geschieht??? 3.) Warum kannst Du Deine Photodiode nicht in Serie mit einem Widerstand schalten und dann messen? 4.) Warum kennst Du die Anschlussbelegung nicht? 5.) Kannst Du nicht selbst herausfinden, was Du zu tun hast 6.) Weiß ich nicht, warum man sich so dumm anstellen muß 7.) In Verbindung mit einem Widerstand in Serie kannst Du bei 5 Volt nichts zerstören - nimm einfach 1K aufwärts
