Hallo Zusammen. Als Versorgungsspannungen habe ich 5V und 12V. Mein 7Segmentdecoder liefert 5V Ausgang. Für meine Anzeige benötige ich 10V. Gibt es Treiber ICs, die mir die Spannung so umwandeln können.? Wie gesagt, 12V liegen auch an. Gut wäre ein IC mit mindestens 7 Ein- und Ausgängen. (7Segmentanzeige) Danke schonmal
PS: Wenn als Ausgang 12V kommen, dann ist es nicht schlimm. Da wird ein Vorwiderstand drangebastelt.
TI hat auch ne ganze Menge dazu im Angebot. Sind nur weniger verbreitet, aber eigentlich günstiger als UDN und Co.
cprog schrieb: > Für meine Anzeige benötige ich > 10V. Gemultiplext? Gemeinsame Anode? Gemeinsame Kathode? Gruß Jobst
cprog schrieb: > Für meine Anzeige benötige ich > 10V. Für mich ungewöhnlich? Gibt's da event. auch mehr Infos zu der Anzeige?
cprog schrieb: > Mein 7Segmentdecoder liefert 5V Ausgang. Für meine Anzeige benötige ich > 10V. Hallo, wenn die Anzeigen 10 Volt benötigen vermute ich das sie eine gemeinsame Anode haben. Dann benötigst Du Treiber die gegen GND schalten. ULN 2003 wurde schon genannt. Wie heißen die Anzeige die Du verwendest ? Gruß Jörg
Teo D. schrieb: > cprog schrieb: >> Für meine Anzeige benötige ich >> 10V. > > Für mich ungewöhnlich? > Gibt's da event. auch mehr Infos zu der Anzeige? Könnten grüne Anzeigen sein. 4 Led in Reihe je Segment.
cprog schrieb: > Gibt es Treiber ICs, die mir die Spannung so umwandeln können.? Natürlich, aber ein CD4050 liefert zu wenig Strom. Wenn deine 7-Segment Anzeioge mit der gemeinsamen Anode an +12V hämgt, kann ein ULN2003 die einzelnen Segmente nach Masse schalten. Wenn die Anzeige gemeinsame Kathoe hat, tut es ein UDN2981. Verwendest du eine gemultiplexte Anzeige, brauchst du beide. Natürlich gibt es auch moderneres. Ein TB62705 braucht nicht 8 Eingangsleitungen und keine Vorwiderstände an den LEDs weil er den Strom begrenzt.
