Atmega8 8bit PWM
OP #4616723
Ist meine init für die 3Hardware Kanäle richtig eingestellt für 8bit.
Ich möchte damit eine RGBD Led faden.
Der Atmega8 läuft mit 16Mhz
// OC1A, OC1B, OC2 auf Ausgang
  DDRB = (1 << PB1 ) | (1 << PB2 ) | (1 << PB3 );
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM10);     // PWM Phase correct, 8Bit
                                   // Clear OCR1A/B on Compare Match
when up-counting.
                          // Set OCR1A/B on Compare Match when
downcounting.
  TCCR1B = (1<<CS10);            // keinen Vorteiler
  TCCR2 = (1<<WGM20) | (1<<COM21) | (1<<CS20);  // PWM Phase correct,
8Bit
                                   // Clear OC2 on Compare Match when
up-counting.
                          // Set OC2 on Compare Match when downcounting.
                            // keinen Vorteiler
 //Maximale Helligkeit
    OCR1A = 255;  //  der Zähler zählt bis zu diesen Werten
    OCR1B = 255;
    OCR2 = 255;
(Firma: matzetronics) #4616803
> when up-counting.
Wenn du auf OC1B das gleiche machen möchtest wie auf OC1A, dann solltest
du noch das COM1B1 Bit setzen, sonst passiert auf OC1B nix.
> // keinen Vorteiler
Das würde ich mir nochmal überlegen. Bei 16Mhz liegt die PWM Frequenz
dann bei 31,25 kHz und stresst deine Endstufe ganz schön. Aus Erfahrung
ist eine PWM Frequenz von etwa 4kHz zum flimmerfreien Dimmen von LED
ausreichend.
Gehen tuts aber auch mit 31 kHz.
OP #4616920
Ich hab das jetzt erstmal so das geht auch, ist sicherlich nicht ganz
richtig.
Bei OCR2 Flackerte meine Led.
vielleicht könnte mir nochmal einer weiterhelfen das ich auf allen
3Kanälen die gleiche Frequenz habe und das alle 3Kanäle 8bit sind.
   TCCR2 = (1<<WGM20|1<<COM21|0<<COM20|1<<CS22|0<<CS21|0<<CS20);
   TCCR1A  = (1<<COM1A1|1<<COM1B1|1<<WGM10);    //;COM1A1,COM1A0,COM1B1,COM1B0,COM1C1,COM1C0,WGM11,WGM10
   TCCR1B  = (0<<CS12|1<<CS11|1<<CS10);    // ;ICNC1,ICES1,WGM13,WGM12,CS12,CS11,CS10
(Firma: matzetronics) #4616927
Sach mal, liest du ab und zu mal Datenblätter? Ich habe dir doch oben
beispielhaft mal eine PWM Frequenz genannt und du rätst bei den
Prescalern jetzt einfach nur rum.
Klar, 488 Hz sieht man nun mal flimmern.
Und hier genauso. Lies also mal die Registerbeschreibung von TCCR2 und
TCCR1B.
Die Klammern aus deinem ersten Beitrag schaden übrigens keineswegs. Mach
die mal wieder rein.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4617064
Kay O. schrieb:
> wie die passende Frequenz berechnet wird.
Welches ist denn "die passende Frequenz"?
Mit welcher Frequenz soll denn deine LED "flackern"?
Wenn du diese Frequenz hast, dann multiplizierst du sie mit 256 und hast
die Frequenz, die du am Zählereingang brauchst. Und dann nimmst du die
16MHz und teilst sie durch diese Zählereingangsfrequenz und bekommst den
nötigen Vorteiler.
Gast #4617348
Wie schon weiter oben gesagt, war dein ursprüngliches Programm bereits
fast vollständig korrekt, bis auf das eine fehlende Bit für die Ausgabe
auf OC1B.
Warum hast du das nicht erstmal einfach nur ergänzt und gut isses?
Die Anmerkung von 'Kay O.' ist zwar nicht ganz von der Hand zu weisen,
aber wie er ja auch schon selber schrieb: funktionieren muss es erstmal
auch mit 31kHz.
Wenn du dann die PWM-Frequenz durch veränderte Prescaler absenken
willst, spricht da natürlich auch nix dagegen. Nimmst du einfach die
beiden Tabellen der möglichen Prescaler für Timer1 und Timer2, legst sie
nebeneinander und suchst dir erstmal die übereinstimmenden
Teilerfaktoren heraus.
Dann rechnest du zu jedem der übereinstimmenden Teiler die sich
ergebende Frequenz aus und wählst dann was passendes aus. Hier würde ich
übrigens die Grenze viel niedriger ansetzen als 'Kay O.'. Schon alles
oberhalb ca. 200Hz ist gut brauchbar, da sollte nix flimmern und schon
garnix flackern. Nur (vorsichtig ausgedrückt) "besonders sensitive"
Personen sehen da eventuell aus den Augenwinkeln noch ein leichtes
Flimmern. Möchte mal wissen, wie die damals(tm) TV geguckt haben, als
die Dinger allesamt noch mit 50(!)Hz liefen...
Wie auch immer. Wenn du den passenden Prescalerfaktor ausgewählt hast,
dann entnimmst du der Tabelle für den jeweiligen Timer einfach die
jeweils zu setzenden Bits und schreibst die in deinen Quelltext und
fertig. Denn ansonsten gibt es daran nix zu ändern.
(Firma: matzetronics) #4617586
Bei 'Phase Correct PWM' sinds doch 512, oder? Aber das spielt hier ja
nicht wirklich die grosse Geige.
c-hater schrieb:
> Schon alles
> garnix flackern.
Probiers mal aus - sehr dunkel gedimmte LED sieht man auch bei 200Hz
Flimmern, vor allem bei Bewegungen (des Kopfes oder der LED). Ich hab
damit mal rumgespielt und einen brauchbare Kompromiss bei so 3-4 kHz
gefunden.
Gast #4617607
> Flimmern
Ich persönlich seh' schon bei 100Hz kein Flimmern mehr. Aber klar: ich
bin erstens scheissealt und war zweitens auch nie "besonders sensitiv"
veranlagt...
Was ich mich aber frage: was würde von deiner offensichtlich weit über
der Norm der menschlichen Wahrnehmung liegenden gehobenen Sensitivität
in einem Doppelblindtest tatsächlich über bleiben?...
Gast #4617621
> veranlagt...
Dann nimm mal im dunklen Raum eine Punktlichtquelle und bewege den Kopf
zügig. Du siehst nicht irgendwelches Flimmern, sondern die Lichtpunkte.
#4617640
>> veranlagt...
Ist wohl irgendwie logisch, denn die einzelnen kurzen Sendepulse liegen
dann wie aufgereiht auf einer Perlschnur im Auge vor bereit gelesen zu
werden.
Ist es eine kontinuierliche Lichtquelle wird's wohl ein Strich sein den
man sieht.
 Kurt
Gast #4617666
so,
ich habe mit 1khz gerechnet:
1000x256 = 256000
16000000:256000 = 62,5Teiler
62,5 gibs aber nicht laut Datenblatt da hab ich 64 genommen.
ist das so richtig?
   TCCR1A  = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
   TCCR1B  = (0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);    // teiler64
   TCCR2 = (1<<WGM21)|(1<<WGM20)|(1<<COM21)|(1<<CS22);// teiler64
Gast #4617692
Ah, jetzt ja. Jetzt erkenne ich das Problem. Ich bin einfach noch nicht
alt genug. Jedenfalls wackelt mit der Kopf normalerweise noch nicht
derart, dass mir das auffallen könnte...
Naja, reden wir in zehn Jahren oder so nochmal drüber...
Allerdings: Flimmern oder Flackern ist das auch mit derart krankhaftem
Kopfwackeln noch nicht, oder? Und ich frage da jetzt echt den
Fachmann...
Gast #4617700
Kay O. schrieb:
> ist das so richtig?
Nein.
Wieso änderst du bei jeder Iteration den Modus, in dem du den Timer
betreiben willst? Das ist entweder Trolligkeit vom Feinsten oder völlige
Idiotie.
In jedem Fall ist dir nicht zu helfen. Denn auch Trolligkeit ist eine
Form von Idiotie.
OP #4617780
c-hater schrieb:
> Kay O. schrieb:
>> ist das so richtig?
> Nein.
> Idiotie.
> Form von Idiotie.
Ich habe höflich gefragt und bekomme von ihnen nur oberflächlichen
aussagen dies und jenes sei nicht richti .
kann man mir nicht helfen da ich nicht so bewandert bin.
