Guten Tag, im Auto habe iche eine Monoflop Schaltung (wie am Foto nur mit festen Widerstandswerten/ohne Poti) die LED's in den Türgriffen steuert sobald das Auto per Fernbedienung aufgesperrt wird. An statt einem Taster verwende ich ein +5V Signal von der Zentralverriegelung, um den Timer zu starten. Am Ausgang des NE555 hängt ein Leistungstransistor der ein Relais für die LED's einschaltet. Der Eingang vom Transistor und auch der Eingang vom NE555 sind jeweils mit einem PullDown gesichert. Und jetzt zu meinem Problem, trotz der PullDown's schalten sich die LED's eine wenn ich bremse, den Blinker betätige und manchmal auch ganz von alleine. Ich habe es mit verschiedenen PullDown Widerständen Versucht aber hatte kein Glück. Ich bitte euch um Hilfe da ich nicht mehr weiter weiß. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Viktor
Viktor P. schrieb: > auch der Eingang vom NE555 sind jeweils mit einem PullDown gesichert. > Und jetzt zu meinem Problem, trotz der PullDown's schalten sich die > LED's eine wenn ich bremse, den Blinker betätige und manchmal auch ganz > von alleine. Ich habe es mit verschiedenen PullDown Widerständen > Versucht aber hatte kein Glück. > Störimpulsen ist das wohl egal, du solltest Abblockkondensatoren und Längswiderstände einsetzen, diese Kombi nimmt Störimpulse weg. Auch die Versorgungsspannung ist zu beachten, im Auto treten durchaus mal 100V auf. Kurt
Die Versorgungsspannung kommt von einem Regler von 12V auf 5V. Vielen Dank für der Hinweis. Werde mich mal über Abblockkondensatoren und Längswiderstände schlau machen und es damit versuchen. Ich schreibe dann obs funktioniert hat.
holger schrieb: > Schalte am Pin5 mal einen 10nF Kondensator gegen Masse. Werde ich Versuchen, Danke
Das solltest Du dir unbedingt mal ansehen: https://www.mikrocontroller.net/articles/Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz
Viktor P. schrieb: > Und jetzt zu meinem Problem, trotz der PullDown's schalten sich die > LED's eine wenn ich bremse, den Blinker betätige und manchmal auch ganz > von alleine. Willkommen in der realen Welt, siehe hier: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
