Hallo zusammen, kennt ihr noch die Ferngesteuerten Autos die an ihrer Fernbedienung noch ein Kabel hatten? (Also ohne Funkfernsteuerung) Ich habe einen RC Helikopter und würde ihn gerne auf diese Art steuern also mit Kabel. Einige fragen sich jetzt bestimmt ob das Sinn macht einen RC Helikopter mit Anhang zu steuern..Ich fliege den nur in meinem Zimmer und er dient zu Bastelzwecken.. Hat jemand vielleicht einen Ansatz wie ich das realisieren kann?
Verschoben durch User
Aus meiner Sicht würde ich Dir folgendes vorschlagen: Da ein Hubschrauber in erster Linie über die Blattverstellung gesteuert wird, d.h. die Drehzahl des Rotors (im echten Einsatz) immer gleich bleibt, brauchst Du nur die Steuerung für Roll/Nick und Gier. Im einfachsten Fall ein paar Taster auf der "Fernsteuerung" die entsprechend die Blätter ansteuern. Somit wie in alten Zeiten. Eine Lösung könnte so aussehen, dass die Steuerung via RS485 (zwei Draht) mit der Steuerung des Heli kommunziert. Sprich SPI via RS485/422 wegen der Störfestigkeit. Daneben reduziert dies die Anzahl der Drähte des Kabels. Dies bedingt allerdings, dass die Elektronik des Heli daran anpasst werden muss. Ein ATtiny85 auf jeder Seite könnte evt. ausreichen. Um den µC konkret auswählen zu können, sollte man die Schnittstellen der derzeitigen Steuerung im Heli kennen. Oder willst Du das alles neu aufbauen? Das hast Du leider nicht verraten.... An diese "Fernsteuerungen" kann ich mich noch gut erinnern. Meist blau ummantelte Kabel und "Handgriffe" in den gleichen Farben mit bunten Tastern und Batteriefach. Waren coole Teile ;-),ich kenne es nur von Autos und dergleichen. Ein leichtes Kabel, zwischen Heli und "Steuerung", ist ein Muß. Die Auftriebsleistung des Heli muss allerdings das "Fernsteuerungs"-kabel tragen können, sonst wird er nie abheben. Tolle Idee! Viel Erfolg! Zeig uns bitte Bilder, wenn Du es flugbereit hast!
Bernard schrieb: > Ich habe einen RC Helikopter und würde ihn gerne auf diese Art steuern > also mit Kabel. > Einige fragen sich jetzt bestimmt ob das Sinn macht einen RC Helikopter > mit Anhang zu steuern..Ich fliege den nur in meinem Zimmer und er dient > zu Bastelzwecken.. Das dürfte sehr problematisch werden. Ein leichtes Kabel mit 10m Länge wiegt schon ca. 200g. Zuviel für die meisten Indoor-(Elektro-)Helis. Selbst wenn der Heli das Kabel tragen kann, beeinflusst dessen Steifigkeit das Flugverhalten negativ. Bei den großen Helis mit 1m Rotordurchmesser und Verbrennungsmotor sieht das ganze natürlich anders aus, doch bei dem möchte ich nicht so nah auf Tuchfühlung gehen. Da ist im Extremfall "der Kopf ab"...
Ich würde erst einmal einen Blick in den Sender werfen. Wenn nicht gerade die gesamte Schaltung unter einem Klecks verborgen ist, lässt sich sicherlich das "NF" Signal am Übergang zum HF Teil erkennen. Genau so am Empfängermodul. Vielleicht sehen die Signale noch so aus wie früher: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Impulsdiagramm.png Aus dem Artikel: https://de.wikipedia.org/wiki/Funkfernsteuerung Dann reicht vielleicht schon eine Direktverbindung der NF Signale evtl. über Pegelwandler aus.
https://www.youtube.com/watch?v=0IVPUiYKeek Da fällt mir noch ein das ich auch mal so einen Stubenheli mit Kabel für einen PC Flugsimulator oder Fluglehrerbetrieb hatte. Dürfte so wie im Video gewesen sein.
Moin, das hört sich an, wie: "Ich möchte an meinem Tesla gerne eine Deichsel anschweissen, damit ich wieder Ochsen davor spannen kann... hat jemand Tipps?"
Simpel schrieb: > das hört sich an, wie: ... Beim Tesla wäre dieser Umbau noch fast als sinnvoll zu bezeichnen - wer weiß, wozu man es brauchen kann, während man danach mit dem Stubenheli alles mögliche machen kann, nur nicht mehr (gescheit) fliegen.
Bernard schrieb: > Hallo zusammen, > > kennt ihr noch die Ferngesteuerten Autos die an ihrer Fernbedienung noch > ein Kabel hatten? (Also ohne Funkfernsteuerung) > > Ich habe einen RC Helikopter und würde ihn gerne auf diese Art steuern > also mit Kabel. > Einige fragen sich jetzt bestimmt ob das Sinn macht einen RC Helikopter > mit Anhang zu steuern..Ich fliege den nur in meinem Zimmer und er dient > zu Bastelzwecken.. > > Hat jemand vielleicht einen Ansatz wie ich das realisieren kann? Hallo Bernard, Sinn hin oder her, was soll denn das Ziel sein? Was versprichst du dir davon ein Kabel an das Modell anzuschließen? Beschreibe bitte zuerst genauer, was du vorhast. Viele Grüße, Alex
Tastensteuerung bei einem Heli stelle ich mir als recht kompliziert vor, zwar muss man normalerweise nur kleine Lagekorrekturen vornehmen, die dafür aber permanent. Der Heli ist per se ein instabiles Fluggerät, am instabilsten ist er im Schwebeflug, den du aber indoor vermutlich am häufigsten haben wirst. Anders herum gefragt: Hast du denn überhaupt schon Erfahrung mit Helikopter steuerung? Und wieso soll das überhaupt mit Kabel sein? die Beweggründe würden mich auch interessieren. Bei einem Auto kann man das ja noch einsehen, so kann man es zurückziehen, wenn es irgendwo drunter geflutscht ist, aber wenn du der Meinung bist, das Kabel fixieren zu können und so den Heli von Gegenständen fern zu halten, glaube ich kaum, daß das zufriedenstellend funktioniert. Zwar wird der Heli dann keine Einrichtungsgegenstände zerdeppern, aber er wird selbst andauernd zu Bruch gehen. Die kleinen, für indoor geeigneten, Helis sind naturgemäß sehr filigran aufgebaut. Da reicht teilweise schon leichtes touchieren - er kracht irgendwo rein und es zerlegt Teile. Aus Erfahrung kann ich dir sagen, daß die Blattverstellung und die Taumelscheibe die neuralgischsten Punkte sind.
Ein Kabel unten dran geht gar nicht, denn das Kabel uebt Seitenkraefte aus. Mit einem Quadrokopter geht das, denn der ist mathematisch besser berechenbar, da besser steuerbar.
