Hallo zusammen, ich habe vor eine 4 stellige 7 Segment-Anzeige mit einem ATmega328 anzusteuern. Leider konnte ich nicht wie oft empfohlen den kompletten PORTD nehmen, da ich beispielsweise die Serielle Schnittstelle brauche. Zuerdt nun mal die Frage. Ist es so trotzdem (aufgeteilt auf PORTC und PORTD) relativ gut machbar, oder sollte ich auf einen anderen uC umsteigen Beispielsweise der 40-Pin ATmega32 bei dem es dann mit einem Port wahrscheinlich klappen würde. Würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Viele Grüße Florian
Florian D. schrieb: > Ist es so trotzdem (aufgeteilt auf PORTC und PORTD) relativ gut machbar Ja. Man kann die Bits einzeln setzen, siehe Arduino digitalWrite http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
Florian D. schrieb: > 4 stellige 7 Segment-Anzeige Hallo Florian, 4 Stellen mit 7(8=dp?) Segmenten macht 11 Pins. Dass passt so noch nicht auf einen Port. BCD-Codierung der Segmente wäre möglich, dann reicht der Port gerade so. Ich nutze für Anoden einen Port und für Kathoden einen Port, das reicht mir meist. Da ist es egal, welchen Port man nimmt, wenn nicht spezielle Pins für andere Spielereien verwendet werden ( Interrupts, RX/TX, ... ). Ansonsten bin ich Cheffe von's de Pins. Was ich plane, setze ich dann um. Wenn nicht zwingend vorgeschrieben ist, welchen Port du nehmen sollst, ist es deine freie Entscheidung. ( Manchmal ist für das Layout empfehlenswert) MfG von der Spree Frank
Florian D. schrieb: > Ist es so trotzdem (aufgeteilt auf PORTC und > PORTD) relativ gut machbar, Es ist gut machbar. Lege die Ansteuerung der beiden Segmente von PD0+PD1 auf PC0+PC1. Die Digits werden dann mit PC2 - PC5 angesteuert.
Hallo Florian, ich nutze für die Ansteuerung einer 4x 7/8 Segment LED-Anzeige einen attiny2313. Man kann jedes Bit eines Atmel AVR einzeln ansteuern. Die in meiner Schaltung verwendeten LED-Anzeigen LTC6553HR sind sehr hell, so dass ich hier keine Transistor in den Anoden benötige/ verwende.
Mit Charlieplexing kann man mit 8/9 (ja nachdem ob dp muss) Leitungen bis zu 7/8 Displays steuern.
Max D. schrieb: > Mit Charlieplexing kann man mit 8/9 (ja nachdem ob dp muss) > Leitungen bis zu 7/8 Displays steuern. Kann man. Aber du hast mal wieder nur halb nachgedacht, bevor du den allesbesserwissenden Streber raushängen lassen wolltest. Denn es gehen keine 7-Segment-Displays die man auch sehen können soll. Denn Charliplexing kann keine externen Transistoren zur Stromverstärkung steuern. Der Aufwand der Doppelbelegung der Pins ist zu hoch:
1 | +5V -+----+----+-----+ |
2 | | | | | |
3 | 10k 10k | | |
4 | | +---|+\ |S |
5 | | | | >--|I LogicLevel PMOSFET wie IRF7307 |
6 | +----(---|-/ | |
7 | | | | |
8 | uC --+ 10k +--- three state power Ausgang |
9 | | | | |
10 | +----(---|+} | |
11 | | | | >--|I LogicLevel NMOSFET wie IRF7307 |
12 | | +---|-/ |S |
13 | 10k 10k | | |
14 | | | | | |
15 | GND -+----+----+-----+ |
> Kann man. Aber du hast mal wieder nur halb nachgedacht, bevor du den > allesbesserwissenden Streber raushängen lassen wolltest. Bei dir ist die Frage nach der Kinderstube überflüssig: du hattest einfach keine. Daher wohl auch der Nick laberkopp.
Uwe S. schrieb: > Die in meiner Schaltung verwendeten LED-Anzeigen LTC6553HR sind sehr > hell, so dass ich hier keine Transistor in den Anoden benötige/ > verwende. Das ist natürlich gelogen. Du hast 270 Ohm Widerstände verwendet, das zeigt, daß du mit niedrigem Strom nicht zufrieden warst. 5V, rotes Display mit 2.1V, macht 10mA pro Segment und 7 Segmente macht 70mA Belastung für den gemeinsamen Digitanschluss. Doch ein AVR soll nur 20mA liefern, begrenzt irgendwo bei 40mA und wird die 70mA nicht ohne massiven Spannungsabfall bringen, also werden keine70mA fliessen sondern je nach Modell so 40mA. Eine Zoffer 8 hat also deutlich dunklere Segmente als eine Ziffer 1. So eine Schaltung ist Käse. Wenn sie wirklich hell genug wäre, hättest du 1k als Vorwiderstand und damit nur 20mA Digitstrom und 2.8mA Segmentstrom der ja nur 1/4 der Zeit fliesst also Displays effektiv so hell (oder dunkel) als ob sie mit 700uA Dauerstrom laufen. Das war dir offenbar nicht hell genug. Schaltung und Bauteile also unpassend. Es gab hier im Forum auch mal ein schönes Bild so eine hell/dunkel laufenden Anzeige.
Michael B. schrieb: > Es gab hier im Forum auch mal ein schönes Bild so eine hell/dunkel > laufenden Anzeige. Das war hier: Beitrag "Re: 7-Segment Anzeige 3-3tellig" Da meinte ein 'laberkopp', die Anzeigen wären unterschiedlich hell. Was soll man sagen: "Der Mann hat Ahnung!" (von nichts)
Hubert schrieb: > Bei dir ist die Frage nach der Kinderstube überflüssig: du hattest > einfach keine. Daher wohl auch der Nick laberkopp. Zumindest bin ich im Gegensatz zu dir schon erwachsen und kann Beiträge erkennen, die nichts mit der Frage "kann ich Segmentanschlüsse auf verschiedene Ports verteilen" zu tun haben sondern nur präsentieren sollen daß der Beitragsschreiber auch irgendetwas mal gelesen (aber nicht verstanden) hat was hier zwar nicht hinpasst er aber unbedingt mal loswerden wollte, so dass es nur den noise erhöht und den Fragenden verwirrt. Aber vermutlich gilts du in deiner Schule auch als Besserwisser, mur so ist dein Triggern auf Reizwörter zu verstehen.
m.n. schrieb: > Da meinte ein 'laberkopp', die Anzeigen wären unterschiedlich hell. > Was soll man sagen: "Der Mann hat Ahnung!" (von nichts) Na m.n. , immer noch am knabbern an der Feststellung Beitrag "Re: 7-Segment Anzeige 3-3tellig" "Diese von dir ignorierten Grundlagen der Elektronik sind aber hinlänglich bekannt."
Michael B. schrieb: > Es gab hier im Forum auch mal ein schönes Bild so eine hell/dunkel > laufenden Anzeige. https://www.mikrocontroller.net/attachment/93262/224-2405_IMG.JPG Beitrag "Re: Charlieplexing Infos"
Michael B. schrieb: > Na m.n. , immer noch am knabbern an der Feststellung Nein, ich bin nicht "am Knabbern", sondern knabbere Amarettini, trinke dazu einen Kaffee und freue mich über den Regen :-) Zum Multiplexen ohne Treibertransistoren: Lt. Datenblatt soll der max. I/O-Strom <= 40 mA liegen. Beim 4-fach Multiplexen und 8 benutzten Segmenten ergibt sich pro Segment ein Spitzenstrom von 5 mA, was effektiv 1,25 mA sind. Rechnet man pro Segment mit einer Durchlaßspannung von 1,8 V und 0,5 V Spannungsabfall an den Digittreibern bleiben bei Vcc = 5 V rund 2,7 V Spannungsabfall am Segmentwiderstand: 2,7 V / 5 mA = 540 Ohm. Die oben genannten 270 Ohm ergeben einen eff. Segmentstrom von rund 2,5 mA, womit die Anzeige sicherlich gut lesbar ist. Daß der Digitstrom mit 80 mA dann außerhalb der Angaben im Datenblatt liegt, ist nicht 'schön'. Das soll aber jeder für sich entscheiden, ob er das mag oder nicht. Ich stehe da eher auf Luxus und gebe noch einen Groschen für 4 x Transistoren aus.
Florian D. schrieb: > Ist es so trotzdem (aufgeteilt auf PORTC und > PORTD) relativ gut machbar Ja, ist kein Problem. Die Segmente sollte man so aufteilen, daß sie auf unterschiedlichen Bits der 2 Ports liegen, dann kommt man mit wenigen AND/OR aus und muß nicht schieben.
