Hallo Leute, Ich hab mir schon vor Ewigkeiten eine kleine Portable Boombox gebaut. Diese läuft mit Rollerbatterie und Autoradio. An sich funktioniert alles ganz gut. Jezt möchte ich die Box aber auch zuhause verwenden und hab statt der Autobatterie ein altes PC Netzteil dranngeklemmt. Dabei ist jedoch das Problem, dass bei jedem neustart der Box die Einstellungen im Radio gelöscht werden (weil keine Spannung). Also hab ich mir so gedacht, dass man irgendwie Batterie und Netzteil unter einen Hut kriegen muss. Wie stelle ich das am besten an? (sollte möglichst günstig sein) Ich habe bisher daran gedacht mir einen Laderegler zu kaufen an den ich dann die batterie und das PC netzteil stecke. Bei Ebay findet man jedoch nur günstige "Solar Laderegler" Link: https://www.amazon.de/VWA-Deutschland-GmbH-CMP12-Solar-Laderegler-schwarz/dp/B005GMRAF0 Würde das denn funktionieren wenn man statt einer Solarzelle das 12v Pc Netzteil anschließt und halt die Rollerbatterie? Ansonsten bin auch gerne für Vorschläge eurerseits offen Ich freue mich schon auf eure Antworten :) Kampfkartoffel
Aaron P. schrieb: > Wie stelle ich das am besten an? So dumme Autoradios haben einen Eingang für Dauerspannung, an den kommt eine kleine Batterie (meist reicht ein 9V Block). Oder ein Akku der über eine Diode und einen Vorwiderstand von der Haupt-Plus-Versorgung geladen wird.
1 | +12V --+---------------- Autoradio |
2 | | |
3 | +--|>|--100R--+-- Dauerplus |
4 | | |
5 | Akku |
6 | | |
7 | Masse |
Ein bischen fraglich ist, welche Art von Akku. Ein 12V Bleiakku wird nie voll, das mag der nicht, der sulfatioert dann. Ein 3 Zellen LiIon Akku fängt beim Überladen Feuer, der geht nur, wenn er als Akkupack eine Akkuschutzschaltung enthält, die die Einzelzellen auf 4.2V überwacht. Es ist okl wenn die Schutzschaltung des Akku wegen Überladung abklemmt, dann liegt ja +12V an. Man könnte auch 10 NiCd-Zellen nehmen, die werden dann dauergeladen. Manche vertragen eine jahrelange Dauerladung mit C/20tel. Aber 10 Zellen sind teuer.
Eine "12V" Blei-Säure Batterie darf ewig an einer Spannungsquelle hängen solange deren Spannung 13,8V nicht übersteigt. Am billigsten dürfte ein entsprechend fertiges Ladegerät sein, denn man braucht auch eine Strombegrenzung bei leerer Batterie.
Was haltet Ihr denn von dem billigen Solarladeregler? und wenn ich das richtig verstehe könnte ich das PC-Netzteil was ja ziemlich genau 12v liefert (kanns auch nochmal nachmessen) dauerhaft an meiner rollerbatterie lassen. hab im übrigen diese Batterie hier: https://www.amazon.de/Roller-Batterie-YT4L-B-YB4L-B-Rollerbatterie/dp/B00HSP09YW
Das PC Netzteil eignet sich nicht, denn es hat keine Strombegrenzung. Der Solar Laderegler nützt Dir ohne passende Solarzelle nichts. Schau doch mal nach, wie groß die Solarzelle sein muss, um genug Strom für deine Box liefern zu können. Und bedenke dabei, dass in Deutschland meistens nicht strahlender Sonnenschein herrscht.
Hmm Schade... Also ne Solarzelle an sich ist nicht wirklich ne option ^^ Dachte halt nur, das sich ein Pc netzteil wie eine Solarzelle mit immer derselben Sonneneinstrahlung verhält. Und der Regler hat halt sowohl einen Batterieanschluss der geregelt ist als auch einen Ausgang der dann für die Box wäre. Gäbe es denn überhaupt eine Möglichkeit den Akku mit dem PC -Netzteil zu laden und gleichzeitig Musik zu hören? (Also ein anderer Laderegler)
> Dachte halt nur, das sich ein Pc Netzteil wie eine Solarzelle mit > immer derselben Sonneneinstrahlung verhält. Nein, so einfach geht das nicht. Solarzellen verhalten sich ganz anders, deswegen kannst du nicht einfach einen Solar Laderegler mit einem PC Netzteil verwenden. Mag sein, dass das bei manchen Reglern geht, aber sicher nicht bei allen. Da solltest du vorher in der technischen Doku des Relers nachschauen. Besser wäre, die Regelung in das Netzteil zu verlagern. Du müsstest zuerst mal die 12V vom Netzteil auf 14,4V erhöhen (was meist relativ einfach machbar ist) und dann noch eine Strombegrenzung hinzufügen. Ich glaube, das geht nicht "mal eben so". Ich hatte auch mal so eine Box gebaut. Wohl wissend, dass Bleiakkus nicht optimal sind, weil man sie wegen der Lebensdauer möglichst wenig entladen soll. Dafür sind sie aber einfach und relativ preisgünstig, so habe ich ein ganz normales Motorrad-Ladegerät zum Aufladen verwendet. Das war letztendlich die preisgünstigste Lösung. > Gäbe es denn überhaupt eine Möglichkeit den Akku mit dem PC -Netzteil > zu laden und gleichzeitig Musik zu hören? Du kannst ein Relais oder einen Schalter verwenden, um den Verstärker direkt mit dem Netzteil zu verbinden (also noch VOR dem Laderegler). Allerdings wird der Verstärker zeitweise zu wenig Strom aufnehmen. Das PC Netzteil benötigt eine gewisse Mindestlast. Ich würde eine 10W Glühlampe parallel schalten. Wie gesagt, zum Laden brauchst du 14,4V mit Strombegrenzung. Notfalls geht es auch gaanz langsam mit 13,8V. Aber 12V ist definitiv zu wenig.
Mußte erstmal googlen, was ne Boombox sein soll. Damit ist also ein Ghettoblaster gemeint.
Stefan U. schrieb: > Du müsstest zuerst mal die 12V vom Netzteil auf 14,4V erhöhen > (was meist relativ einfach machbar ist) Ich befürchte, diese Umgestaltung überfordert ihn vielleicht schon. So daß... Stefan U. schrieb: > und dann noch eine Strombegrenzung hinzufügen. Ich > glaube, das geht nicht "mal eben so" ...gar nicht zum Problem wird. Diese PC-Netzteile sind doch Gegentaktwandler. Und da müßte man doch den Trafo mitsamt Sekundärbereich (Filter) ummodeln. Soweit ich weiß, sind die Dinger knapp ausgelegt, also der Duty-Cycle nicht mehr allzu sehr erhöhbar... heißt, nur allein an der Feedbackschleife anzusetzen, reicht nicht.
Ich hatte zwar drei Jahre Elektrotechnik auf dem Technischen Gymnasium, aber leider haben wir dort nie etwas über Netzteile und ihre Funktion gemacht. Grundwissen ist da aber im Detail fehlt es dann doch ein wenig ;) Es scheint ja doch gar nicht so trivial zu sein wie ich dachte, eine Batterie und ein Netzeil welches die Batterie läd in ein System zu packen.
Aaron P. schrieb: > irgendwie Batterie und Netzteil unter einen Hut kriegen Gut, man kann da über Vorteile philosophieren: Anti-Stromausfall, evtl. sogar vollportabel zu bauen, dann immer voller Akku zum Mitnehmen. Praktisch sinnvoll dann, wenn das Ganze schon auch noch auf dem Roller laufen soll. Aber Du brauchst doch nur für das eine... Aaron P. schrieb: > Problem, dass bei jedem neustart der Box die Einstellungen im Radio > gelöscht werden (weil keine Spannung) ...gar keine Batterie/Akku. Man könnte auch ein Stecker-Schaltnetzteil mit 12VDC (notfalls (!) gingen sogar max. 15VDC, aber jedenfalls eines mit sehr, sehr wenig Leistung, bitte) mit dessen Plus über eine 1N4148 entkoppelt ans "Leistungs"-Plus, und halt je GND zusammen klemmen. Müßte netzseitig schaltbar sein, deshalb mit schaltbarem Zwischenstecker. "Ein" etwas vorm Ausschalten, "Aus" kurz nach dem Einschalten des PC-Netzteils. Am besten wäre dazu eins, das via LED die aufgebaute Ausgangsspannung anzeigt - wenn nicht: Bitte einfach kurz warten vor dem Ausschalten des PC-NT...
Hast du mal den Vorschlag mit der 9V Batterie ausprobiert? Bei mir hat das bereits mit zwei unterschiedlichen Autoradios geklappt.
Wie genau muss ich die 9v Batterie denn anschließen? Das würde als Notlösung bereits ausreichen. Und halt eine voll Portable anlage zu haben wäre auch schon cool. Damals als ich die Boombox gebaut habe war ursprünglich nur der Portable Betrieb geplant und das die Batterie halt zum laden immer umständlich ausgebaut werden muss. Momentan läuft sie nur über das Netzteil wobei das halt mit den verlorenen Einstellungen sehr nervig ist. Wie läuft das den beim Autoradio? Es gibt ja einmal Dauerplus und Schaltplus. Das Radio soll so ~10A ziehen. Laufen die dann über Dauerplus oder Schaltplus?
9V Batterie an den Dauer-Plus Eingang des Radios. Den 12V Akku/Netzteil schließt du an den "Zündung" Eingang des Autoradios an. Manche Autoradios verwenden den Dauer-Plus Eingang nur für die Erhaltung des Speichers. Manche Autoradios lassen sich nicht einschalten, wenn die Spannung unter 12V liegt. Beide Eigenschaften würden für deinen Fall hilfreich sein.
Danke schonmal für die Hilfe werde ich nacher mal ausprobieren :)
Ok habs nun endlich ausprobiert und es hat mit dem 9v Block leider nicht funktioniert.
Wenn richtig angeschlossen, dann war wohl (für dieses Radio - bei anderen hätte es ja reichen können) die Spannung nicht ausreichend. Ich schlug ja schon eine Lösung mit 12V-Netzteilchen vor.
