Hallo, kann man unter Win die Buchstaben Æ, æ Ø, ø Å, å auch mit einer deutschen Tastatur (auf dt. eingestellt) erzeugen oder muss man vorher immer die Sprache umstellen?
Falls du glücklicher (oder auch unglücklicher) Besitzer eines Macs bist, geht das mit alt+o: ø alt+ä: æ alt+a: å Die Großbuchstaben entsprechend noch zusätzlich mit Shift. Mit alt+ö bekommst du auch noch œ.
Terje schrieb: > kann man unter Win die Buchstaben Oh, entschuldige bitte, das habe ich überlesen (wirklich) :-/
Danke für die Antworten! Das mit Alt und Zahlencode funktioniert, das ist schon mal gut. Dussel schrieb: > alt+o: ø > alt+ä: æ > alt+a: å Auf eine Lösung in dieser Art hatte ich gehofft, das ist viel einfacher, als immer die vier Ziffern einzugeben. Bei der Windows-Tastatur funktioniert es leider nicht, wie du oben schon geschrieben hast. Kann man so etwas eventuell als Sonderzeichen bei Win von Hand einrichten?
Unter Windows gibt es noch eine andere Variante. Ich nutze die auch für fremdartige (bei mir kyrillische) Schriftzeichen. Bei dir vermutlich dänisch, schwedisch oder norwegisch... 1. Entsprechende Sprache in Windows installiert 2. Bildschirm-Tastatur mit der entsprechenden Sprache geöffnet. Normales schreiben mit der "externen" Tastatur, die anderen Zeichen mit der Bildschirm-Tastatur.
Was du suchst, ist eine "Compose"-Taste wie auf den DEC-Terminals aus den 80er Jahren. X11-Benutzer kennen diese ebenfalls. Wenn die Tastatur keine Compose- Taste hat, kann man irgendeine andere Taste (bspw. eine der beiden Strg- oder Windows-Tasten) zur Compose-Taste umdefinieren. Windows hat dieses nützliche Feature von Hause aus nicht, aber es kann nachinstalliert werden : https://en.wikipedia.org/wiki/Compose_key#Windows Um spezielle Zeichen einzugeben, drückt man nacheinander die Compose- und zwei (in X11 in manchen fällen auch drei) weitere, gut zu merkende Tasten, und schon steht das gewünschte Zeichen da. Beispiele:
1 | Eingabe Zeichen |
2 | ———————————————————————— |
3 | [Compose] AE Æ |
4 | [Compose] ae æ |
5 | [Compose] /O Ø |
6 | [Compose] /o ø |
7 | [Compose] oA Å |
8 | [Compose] oa å |
9 | [Compose] ,c ç |
10 | [Compose] >= ≥ |
11 | [Compose] /= ≠ |
12 | [Compose] 38 ⅜ |
13 | [Compose] ^3 ³ |
14 | [Compose] _4 ₄ |
15 | [Compose] %o ‰ |
16 | [Compose] :) ☺ |
17 | ———————————————————————— |
Bearbeitet durch Moderator
Yalu X. schrieb: > X11-Benutzer kennen diese ebenfalls. Wenn die Tastatur keine Compose- > Taste hat, kann man irgendeine andere Taste (bspw. eine der beiden Strg- > oder Windows-Tasten) zur Compose-taste umdefinieren. Wobei da bei mir auch die Mac-Variante funktioniert, allerdings mit AltGr.
Man kann sich auch den Microsoft Keyboard Layout Creator installieren und sich ein eigenes Tastaturlayout erzeugen. Da kann man sich dann die benötigten Zeichen auf (fast) beliebige Tasten legen
Richte einfach noch Norwegisch als zweites Tastenlayout ein und dann geht es mit äöü.
