Optischer allgemeiner Zustand beider Geräte: einige Kratzer, Oberseite teilw. erheblich verkratzt und deswegen eher als Ersatzteilspender zu sehen, es fehlen jeweils 2 Gehäuseschrauben. Weitere Bilder bitte per PN anfordern. technischer Zustand Tuner: nur optisch kontrolliert und dann eingesteckt: Anzeige geht, Tuner findet im automatischen Suchlauf sofort die ortstypischen Sender (UKW) - sonst keine Tests durchgeführt technischer Zustand Verstärker: Sichtkontrolle ergab dass die Netzteil-Elkos schon runde Kappen haben. Spuren auf der Leiterplatte lassen vermuten dass Elektrolyt ausgelaufen ist. Hier heißt es vor dem ersten einstecken des Netzsteckers dass die beiden Elkos getauscht werden und die Leiterplatte lokal gereinigt wird (alles keine großen Beträge). Zur Kontrolle ob schon mal Reparaturen durchgeführt worden sind habe ich die Unterseite der Leiterplatte freigelegt und es sieht so aus als wenn schon mal exakt an diesen Elkos gelötet wurde und vermutlich auch der Hybrid schon mal getauscht wurde (kann man nicht wirklich erkennen außer dass auf jeden Fall schon mal dort nachgelötet worden ist). Trotzdem würde ich das Gerät nicht "verbastelt" bezeichnen. Insofern konnte ein weiterer Funktionstest nicht erfolgen und aufgrund mangels Zeit werde ich die Reparatur nicht durchführen. Ich habe selbst die Geräte vor vielen Jahren mal bekommen und weggestellt und nach Sichten alter Umzugskartons sind diese beide schon längst vergessenen Geräte wieder zutage gekommen.
sorry, vergessen. Standort: 14552 Michendorf, Übergabe im Süden von Berlin z.B. Lichtenrade geht auch Grüße Patrick
Patrick L. schrieb: > Patrick L. schrieb: >> reserviert bis Ende KW28 > > ist weg Ups ... ganz vergessen: Herzlichen Dank !!
