Hallo, ich hatte mir vorgenommen unseren Partyraum etwas aufzupeppen. Unter anderem auch mit zur Musik abgestimmten Lichtern. Als Schnitstelle möchte ich meinen Arduino Uno R3 nutzen Mein Plan ist es, zunächst das AUX Signal vom Laptop zu splitten. Dabei führt ein Ende in die Soundanlage und das andere Ende in meinen Arduino. Der Arduino soll nun dann das Signal verarbeiten und die angeschlossenen Lampen dementsprechend auf bzw. abhellen. Ich bin nicht weit gekommen, da traten schon die ersten Probleme auf: - Beim Einlesen der AUX Signale bekomme ich extrem oft den Wert 0, ist das normal? (siehe Bild) - Desweiteren sind alle anderen Werte sehr klein, wenn man bedenkt dass analogRead Werte im Berech von 0 bis 1023 lesen kann. Leider habe ich auch keine Projekte gefunden, die auch mit dem AUX Signal als Input arbeiten. Kennt ihr vielleicht welche? Alternativ arbeiten viele Leute Sound-Sensoren (z.B. https://www.amazon.de/SunFounder-Sensor-Module-Arduino-Raspberry/dp/B013QR8ZT6/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1466264527&sr=1-1&keywords=sound+sensor) als Input. Hierbei habe ich aber die Befürchtung, dass sie der teilweise echt extrem lauten Lautstärke nicht lange standhalten würden bzw. bei ihr nicht gut arbeiten könnten. Ich würde mich riesig über Anmerkungen und Kommentare freuen.
Hallo, ich hatte mal dasselbe vor. Hier eine Möglichkeit mit Arduino: http://www.instructables.com/id/How-to-build-your-own-LED-Color-Organ-Arduino-MSGE/ Und hier ohne: http://www.instructables.com/id/LED-strip-Synced-MUSIC/ Vielleicht kann dir das ja helfen. :)
Tom M. schrieb: > - Beim Einlesen der AUX Signale bekomme ich extrem oft den Wert 0, ist > das normal? (siehe Bild) Wenn dein Arduino das verarbeiten könnte, würdest du wahrscheinlich auch noch negative Werte zu sehen bekommen. Nimm dir ein Oszi und guck dir an, weißt du deinem Arduino da abbietest, bevor du dich über komische Ergebnisse am Ausgang deiner Black Box wunderst.
Tom M. schrieb: > - Beim Einlesen der AUX Signale bekomme ich extrem oft den Wert 0, ist > das normal? (siehe Bild) Ich sehe kein Bild der verwendeten Schaltung, aber ich vermute mal, Du hast versäumt, den Ruhepegel auf halben AD-Wandlerbereich zu legen. Ausserdem musst Du möglicherweise Dein Eingangssignal zusätzlich verstärken.
Hallo, der Pegel kann auch so bleiben, Vorwiderstand und und Klemmdiode für die negativen Halbwellen oder das der Schutzdiode des AVR überlassen, Koppelelko falls Gleichspannung überlegert ist. Die positiven Halbwellen reichen für deinen Zweck aus. Ob der Pegel reicht, hängt vom Signal un der eingestellten Referenzspannung ab. Bei der internen 1,1V könnte es evtl. auch ohne Verstärker reichen. Gruß aus Berlin Michael
