arduino micro kann nicht programmiert / geflast werden
Gast #4618563
mein Arduino micro lässt sich seit mehreren Wochen nicht mehr
programmieren. Ich war gerade dabei ein selbstgebautes lenkrad zu
programmieren und hatte ein programm laufen, welches per serielle
schnittstelle daten an den pc sendete. Das programm läuft immernoch,
allerdings werden immer dieselben werte gesendet, selbst wenn der
arduino garnicht eingebaut ist.
Hier das programm das auf µc ist:
//#include <Joystick.h>
int Kupplung;
int Bremse;
int Gas;
int Kupplung1;
int Bremse1;
int Gas1;
int s;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
for (int i=2; i<17;i++){
pinMode(i,INPUT);}
digitalWrite(i,HIGH);}
//Joystick.begin();
void loop() {
  if(Serial.available() > 0) {Serial.end();}
  for (int i = 2; i < 17; i++){
  s = digitalRead(i);
  if (s == 0){s = 1;}
  else {s = 0;}
  //  Joystick.setButton(i,s);
//Kupplung
  Kupplung = analogRead(A3);
  //poti2 = map(poti,47,990,-127,127);
  //Joystick.setZAxis(poti2);
//Bremse
  Bremse = analogRead(A4);
  Bremse1 = map(Bremse,0,485,0,127);
  //Joystick.setXAxis(Bremse1);
  Serial.println(Bremse);
//Gas
  Gas = analogRead(A5);
  Gas1 = map(Gas,634,914,0,127);
  //Joystick.setYAxis(Gas1);
  Serial.println(Gas);
 /*Serial.print(analogRead(A3));
  Serial.println(" =Kupplung");
  Serial.print(analogRead(A4));
  Serial.println(" =Bremse");
  Serial.print(analogRead(A5));
  Serial.println(" =Gas");*/
delay(50);
Hier die fehrlermeldung wenn reset bis "hochladen" gedrückt wird:
Der Sketch verwendet 5.884 Bytes (20%) des Programmspeicherplatzes. Das
Maximum sind 28.672 Bytes.
Globale Variablen verwenden 182 Bytes (7%) des dynamischen Speichers,
2.378 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.560
Bytes.
PORTS {COM9, } / {COM9, } => {}
PORTS {COM9, } / {} => {}
PORTS {} / {} => {}
PORTS {} / {COM10, } => {COM10, }
Found upload port: COM10
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude
-CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v
-patmega32u4 -cavr109 -PCOM10 -b57600 -D
-Uflash:w:C:\Users\Julian\AppData\Local\Temp\build1fd255a953a8c14710f29c
1c59ff99b2.tmp/Lenkrad.ino.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM10
         Using Programmer              : avr109
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega32U4
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0
9000  9000 0x00 0x00
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256
4500  4500 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0
0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : butterfly
         Description     : Atmel AppNote AVR109 Boot Loader
Connecting to programmer: .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not
responding
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Ich habe schon alles mögliche versucht, aber der arduino will sich
einfach nicht mehr programmieren lasse!
Ich bitte um eure hilfe
Gast #4618570
Noch was:
Die erste zeile nach loop:
hab ich erst vor kurzem hinzugefügt, dass ich, wenn ich das programm
hochladen kann, die serielle schnittstelle deaktivieren kann.
Hätte ich besser seit anfang ins programm gemacht..
Gast #4618591
Das ist nicht dein Problem.
Das ist völlig unnötig, denn dieser Code interessiert den Bootloader
herzlich wenig.
Der Bootloader funktioniert so:
Die Arduino IDE macht einen Softreset (bei manchen Arduino-Boards
funktioniert das nicht, und man muss durch drücken der Reset-Taste
nachhelfen).
Nach dem Reset führt der uC ca. 0.5 Sekunden lang den Bootloader aus,
und wartet auf Daten. Für diese Zeit spielt dein Programm absolut keine
Geige.
Kommen keine Daten wird dein Programm geladen und ausgeführt.
Ab diesem Zeitpunkt spielt der Bootloader keine Geige mehr.
Außerdem ist es von der Logik her unschön, wenn du die
Serielleschnittstelle zumachst (Serial.end()) und später trotzdem
versuchst was zu schreiben(Serial.println()).
Keine Ahnung was das Arduino-Gedöns macht, wenn man versucht auf die
geschlossene Schnittstelle zu schreiben.
Rufst du das Ding von Hand auf?
Benutzt die die Arduino IDE? Welche Version?
Benutzt du die IDE von arduino.cc oder von arduino.org?
Gast #4619634
Wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert also mein bootloader
nicht mehr richtig, oder? Denn ich habe schon oft die arduino ide
geschlossen (version 1.6.4 von arduino.cc), den resetknopf am arduino
gedrückt, die ide wieder gestartet, ein leeres programm geöffnet und auf
hochladen geklickt und sobald "hochladen" erschien den resetknopf wieder
losgelassen. Der arduino wird ja auch erkannt und sendet daten an die
serielle Schnittstelle. Die Meldung "programmer is not responding" kommt
auch jedes mal, was ja eigentlich auch nur am bootloader liegen kann
oder? Ausserdem wird auch ab und zu "port busy" angezeigt. Gibt es
irgend eine Möglichkeit den arduino zu retten oder muss ich mir einen
zweiten kaufen und mit diesem den bootloader neu flashen? Was ich auch
sehr komisch finden ist, dass immer die gleichen werte im seriellen
Monitor angezeigt werden, was bei einem funktionsfähigen arduino ja
nicht sein kann?
Was meinst du mit von Hand aufrufen? Ich klick einfach auf hochladen.
Und was mir, nach deiner erklärung, wie der bootloader funktioniert auch
komisch vorkommt, ist dass wenn ich wie oben beschrieben den reset knopf
bis hochladen drücke, der Arduino erst nach etwa 0,5s, also wenn ja
eigentlich schon das programm läuft, von der IDE erkannt wird.
Gast #4619663
Ohne diese beiden zeilen:
Taster am lenkrad gedrückt -> pin wird low -> 0
Taster wird nicht gedrückt: durch pullup pin high -> 1
Da es ja genau umgekehrt sein soll habe ich diese beiden zeilen
eingebaut.
Aus 0 wird 1 und aus 1 wird 0.
Ohne else ist die variable ja immer 1??
Das programm hat so auf jeden fall funktioniert
Gast #4634027
ich habe mir jetzt mittlerweilevielleichtweiten, nichtoriginalen arduino
micro gekauft und versucht, mit diesem auf meinen original arduino micro
einen neuen bootloader zu brennen. Der nachbauarduino wurde auf Anhieb
ganz normal von der IdE erkannt und funktioniert auch einwandfrei.
Ich habe also die pins (alle an der Unterseite, nicht am icsp Anschluß)
miso, mosi, sck, 5v, gnd und pin 10 an den icsp anschluss des defekten
arduino micro angeschlossen.  Die power led des def. Arduino leuchtete,
sobald der andere arduino per usb an den pc angeschlossen wurde. Als
nächstes habe ich dann auf den funktionsfähigen arduino das isp sketch
geladen, arduino as isp als programmer ausgewählt und bin dann auf
bootloader brennen. Doch leider kam, genauso wie wenn ich ihn direkt per
usb programmieren will "programmer is not responding" und noch irgendwas
mit "not in sync" die IDE probierte das ganze 10 mal, ohne erfolg.
Jetzt ist meine frage, ob der arduino vieleicht kaputt sein könnte (er
ist erst wenige monate alt und wurde teuer bei conrad gekauft) oder ob
ich eventuell was falsch gemacht hab?
Läuft sowas eventuell auch über Garantie, also dass ich das ganze über
conrad reklamiere und dann einen neuen bekomm bzw. Der alte repariert
wird oder sind solche Fälle von der Garantie ausgeschlossen?
