Hallo Leute, Meine Ausbildung als Landwirt (Buur) kommt bald zu Ende und ich blicke zurück auf die tollen Lehr Jahre Zeit als Buur. Ich muss auch sagen es war die schönste und Lehrreichesten Zeiten in meinem Leben. Viel Spass hat es mir für alle gemacht, die Inputs von anderem Landwirt hier im Forum. Nun als Buur mit vielen Ambitionen möchte ich von euch Landwirt erfahren, wie habt ihr die ersten Jahren als Buur erlebt? Können ihr alle von der Kuhmilch leben? Wie soll so ein Buur Leben aussehen heute und Morgen? Nach eine knochenhart Arbeit und der Lehrabschlussprüfung lauft meine Kuhmilch pumpe Maschinen einwandfrei, alles habe ich selbständig allein in meine Ausbildung als Landwirt gebaut, die Elektronik inklusiv Brückenschaltung und Tests. Ich habe aber nichts alle Zuviel Tests machen könnte, da ich noch in der Ausbildung zum Landwirt bin. Ich habe nur nachfolgende Tests machen können: (die Akustik an meine hochohmige Kopfhörer, die geomagnetische- und die Vibrationstest an die Wände). Eine Wichtige Frage habe ich noch an die Erfahren Bauern hier im Forum: Wie Funktioniert eigentlich genau die Milchpumpe Turbine? Ich weise durch Erfahrung und durch basteln, dass es durch die B-Schaltung an die vier Masse an der Turbine vielen Tausend-Volts in einen Kalteplasma endlichen Zustand umgewandelt wird. Ich nenne vorerst die Milchpumpe mal ein Turbine mit zwei schaufeln. Obwohl an der Turbine nichts mechanisch ist, spüre ich beim Testlauf eine kalte Luft oder ionisierte Elektronen, ich kann sogar die Elektronen riechen.Bei ungenauem Beachten dachte ich vorerst die Blaustrahl wäre eine art Radiowelle, aber bei genau Beobachtung, habe ich festgestellt, dass den blauen Kalteplasma durch das Medium Oberflächen fliesst. Also nach meiner Untersuchung an der Kalteplasma bin ich mir nicht mehr nicht mehr sicher, ob das nur die Radiowelle sein solle, es ist meiner Meinung nach viel mehr als das. Es muss etwas zwischen Elektrostatik und rf oder vielleicht auch keine von beiden.
Gesperrt durch Moderator
Soll mit dem Weidezaunladegerät jetzt die kalte Fusion im Kuhstall Einzug halten? Am besten wieder mit 3055ern!!Elf!
Ich hoffe, dass hier nur jemand das Forum mit den Ergebnissen seiner fehlgeschlagenen Experimente zur automatischen Textgenerierung erheitern wollte.
Stadt Bauer schrieb: > dass es durch die B-Schaltung an die > vier Masse an der Turbine vielen Tausend-Volts in einen Kalteplasma > endlichen Zustand umgewandelt wird Geiler Satz :-) Wie oft hast du den durch den Deutsch/Chinesisch/Arabisch/Japanisch/Islänisch/Serbisch/Deutsch Automatikübersetzer gejagt?
Der Andere schrieb: > Stadt Bauer schrieb: >> dass es durch die B-Schaltung an die >> vier Masse an der Turbine vielen Tausend-Volts in einen Kalteplasma >> endlichen Zustand umgewandelt wird > > Geiler Satz :-) > Wie oft hast du den durch den > Deutsch/Chinesisch/Arabisch/Japanisch/Islänisch/Serbisch/Deutsch > Automatikübersetzer gejagt? Ich finde auch so... ich habe nicht übersetzt. Ich nun mal keine Deutsche...
MondayIsTheNewTrollDay schrieb: > Soll mit dem Weidezaunladegerät jetzt die kalte Fusion im Kuhstall :=). Wenn du keine Buur. Dan wirdst du das nicht verstehen... > Einzug halten? Am besten wieder mit 3055ern!!Elf! was meinst du genau mit "3055ern!!Elf!" ?
Hast du schon mal über eine Karriere in der Politik nachgedacht? Da ist so ein absolut unverständlicher und wirrer Text normal. Und was du mit der Wandsprühdose willst, hast du nicht erklärt! Stadt Bauer schrieb: > Obwohl an der Turbine nichts mechanisch ist Genial!
K. L. schrieb: > Hast du schon mal über eine Karriere in der Politik nachgedacht? Da ist > so ein absolut unverständlicher und wirrer Text normal. Nein eigentlich nicht, wieso überhaupt in der Polit? Mir gefällt es so als Bauer. Die Text sind verständlich genügt meine Meinung nach. Mann muss schon einer Buur sein, um alles verstehen zu können oder zu minderst eine Interesse an die Landwirtschaft haben. > > Und was du mit der Wandsprühdose willst, hast du nicht erklärt! > > Stadt Bauer schrieb: >> Obwohl an der Turbine nichts mechanisch ist > Genial! Stell dir das mal vor, keine mechanische Abnützungen und keine material Ermüdungen. Dazu hat die Turbine hat eine Wirkungsgrad von mehr als 90%. Gewähnliche Gas- und Dampfturbinen bringen nicht mal eine Wirkungsgrad von 60%.
Das ist die Chance mein neues Wissen über Fische anzuwenden. <:)XXX)><
Stadt Bauer schrieb: > Meine Ausbildung als Landwirt (Buur) Boer (Landwirt, niederl.) - gesprochen "Buur". Legastheniker?
Mitleser schrieb: > Stadt Bauer schrieb: >> Meine Ausbildung als Landwirt (Buur) > > Boer (Landwirt, niederl.) - gesprochen "Buur". > Legastheniker? ok... Du hast recht ich bin Legastheniker. Die Krankheit habe ich schon als Kind. Immerhin sind mehr als 80% der Männer betroffen und weniger als 20% bei Frauen. Dafür aber... einer ausnahmetalent in der naturwissenschaft und mathematik. Gruss aus Zürich
Äääh...ja! Schön wie du die 100% auf Frauen und Männer verteilt hast....trotzdem.....die armen Männer. 80%?!
> Wie Funktioniert eigentlich genau die Milchpumpe Turbine? > Bei ungenauem Beachten dachte ich vorerst die Blaustrahl (...) https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Blaumilchkanal "Die Bürokratie-Satire handelt von Kasimir Blaumilch, einem aus der Irrenanstalt entflohenen Geisteskranken..." ;-)
