Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Potentiometer-Parallelschaltung
von Linus C. (samson-sonic)
Hallo!
Ich habe ein Problem mit der Reihenschaltung von Transistoren. Irgendwie
klappt das nicht, wenn ich Vref (+) und Ground (-) zusammenlöte und den
Output von jedem Poti einzeln entnehme.
Was mache ich nur falsch?
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
Schaltplan?
von Torsten (Gast)
Im Titel sprichst du von der Reihenschaltung von Potis.
Im Text von der Reihenschaltung von Transistoren.
Und Vref und GND zusammen zu löten ist auch keine gute Idee.
Also kann ich mich nur meinem Vorredner anschließen. Zeige einen
Schaltplan und sag, was du wissen möchtest. :-)
Sieht nach einem kurzen Blick doch eher nach Parallel-Schaltung aus. Was
ich eigentlich will, ist die Spannung von OUTPUT abzapfen und vom
Mikrocontroller messen lassen.
von Torsten (Gast)
> aus. Was
Und was klappt nicht? Ich nehme an, OUTPUT ist jeweils der Schleifer der
4 Potis, also OUTPUT1...OUTPUT4.
Was klappt nicht?
Ja, das mit OUTPUT1-4 ist richtig. Aber wenn ich von jedem OUTPUT lese,
kommt immer eine bestimmte Spannung eines Potentiometers heraus, egal,
wie ich ihn einstelle.
von lörre (Gast)
Linus C. schrieb:
> ... Aber wenn ich von jedem OUTPUT lese,
Ja, das ist aber Mist oder willst du das so?
von Torsten (Gast)
> lese,
Kannst du diese "bestimmte" Spannung näher erläutern?
Wenn du nicht so viel in Rätseln sprechen würdest, hätten wir vermutlich
schon die Lösung.
Also: Beispiele mit Zahlen bitte
Übrigens: Ich vermute einen Programmfehler, von daher wäre der
Sourcecode des unbekannten Controllers aus interessant.
Nein, das will ich nicht, eigentlich möcht ich von jedem Poti die
spezifische Spannung ablesen.
von Torsten (Gast)
Warst du mal mit einem Meßgerät an den 4 Schleifern?
Ich habe jeden Potentiometer einzeln getestet, und das hat funktioniert.
Mit dem Arduino lese ich die Spannung:
void setup() {
  // initialize serial communication at 9600 bits per second:
  Serial.begin(9600);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
  // read the input on analog pin 0:
  int sensorValue = analogRead(A0);
  int sensorValue2 = analogRead(A1);
  int sensorValue3 = analogRead(A2);
  int sensorValue4 = analogRead(A3);
  // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
  // float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  // print out the value you read:
  // For example, pin A0
  Serial.println(sensorValue);
von Jörg R. (solar77)
Du hast 4 Potis a' 100 R parallel an einer Spannungsquelle von 1 Volt.
Die Spannungsquelle wird mit 40 mA belastet. Einstellen kannst Du Werte
von 0 bis 1 Volt.  Mehr ist nicht zu erkennen. Wo liegt jetzt dein
Problem ?
Was meinst Du mit spezifischer Spannung ?
Beispiel mit Zahlen: normalerweise bei 5V Spannung, gibt der Arduino
~500 aus.
DAS PROBLEM: Sagen wir, ich lese von OUTPUT 3, kommt trotzdem die Zahl
von OUTPUT 1.
Deine Spannungsquelle V1 hat 1 Volt, jedenfalls lt. Plan.
von Torsten (Gast)
Bis jetzt wertest du nur sensorValue aus, die anderen drei
(sensorValue2, sensorValue3, sensorValue4) nicht.
Ist das so gewollt?
von Marek N. (Gast)
Hm, 40 mA aus "V_ref" könnte schon arg viel sein.
40 mA wenn die Potis mit 1 Volt versorgt werden. Bei Versorgung mit 5
Volt sind es sogar 200 mA.
von Christian M. (Gast)
Eben, wie Torsten schon sagte, der Fehler liegt im Programm! Oder es ist
nicht das Ganze!
Chregu
von jendrik träger (Gast)
Ergänze mal nach der letzten Zeile mit:
Serial.println (sensorValue2);
Serial. Println (sensorValue3);
Serial.println (sensorValue4);
Danke, funktioniert jetzt einigermaßen, lag vielleicht eher am Löten...
Es ruckelt nur leider ein wenig, die Werte varieren zwischen +-5. Kann
man das noch beheben?
Mehrere Werte nacheinander messen, aufaddieren und die Anzahl der
Messwerte teilen.
Durch die Anzahl der Messwerte teilen
Warum addieren? Danach kann man diese nicht mehr verwenden.
Ich hoffe, dir ist klar, dass diese Formel falsch ist. Auch wenn sie
schöne 5.0 für den oberen Endwert ergibt.
Ich würde sowieso empfehlen, nicht generell mit float zu rechnen, weil
der uC auf deinem Board keine float-Einheit hat, und sich mit seinen 8
bit zu Tode knechtet.
Rechne deine Spannung in mV und mit dem Faktor 1024, dann geht das
wesentlich schneller:
> short U_mV = ((long)sensorValue * 5000) / 1024;
Bei welcher Poti-Einstellung? Woher kommt diese Zahl?
Ein ADC kann von sich aus keine "-5" ermitteln, wenn er nur einen
Wertebereich von 0..1203 hat...
Meinst du, du hast ein Rauschen auf den unteren Bits deines
Ergebnisses? Dann solltest du mal nach dem Schaltungsaufbau und der
Masseführung sehen. Oder ziemlich am uC einen 100nF Kondensator vom
AD-Pin nach GND einbauen.
Ja, ich meine das Rauschen.
Danke!
Werde es mit dem Kondensator versuchen. Wo genau soll ich den einbauen?
Du könntest sie ja bspw in einer extra Variablen aufaddieren. Dann gehen
sie nicht "verloren". Das ganze nennt sich Mittelwertbildung.
So in etwa
for(i=0; i<5; i++);
  Messwert = analogRead(A0);
  Mittelwert += Messwert;
Ausgabewert = Mittelwert/5;
println (Ausgabewert);
Lothar M. schrieb:
> am uC einen 100nF Kondensator vom AD-Pin nach GND einbauen.
Oder die lange Variante:
Du nimmst einen Pin des Kondensators und schließt den so dicht wie
möglich am uC Analogeingangspin an. Den anderen schließt du so dicht wie
möglich am uC an GND an. Das ganze 4 mal, für jeden einzelnen
Analogeingang...
jendrik träger schrieb:
> So in etwa
> for(i=0; i<5; i++);
Und wenn man jetzt beachtet, dass ein uC keine 5 Finger pro Hand hat,
sondern ein zutiefst binäres Gebilde ist, dann nimmt man da eine
Zweierpotenz, also hier 4 oder 8. Damit macht man dem Compiler das
Leben bedeutend einfacher, weil er die (komplizierte) Division durch
einen (simplen und schnellen) Schiebevorgang ersetzen kann...
von W.A. (Gast)
die!
Am Analogteil von deinem Mikrocontroller.
1. Zur Filterung der Versorgungsspannung vom Analogteil
2. Zur Filterung der Spannung an deinen Potis
3. Zur Filterung Stabilisierung der Referenz
4. Zur Pufferung/Filterung der analogen Eingangssignale
