Ich möchte einen 2kW Universalmotor mit Vollwellenansteuerung (Keine Phasenanschnittsteuerung, das kriegt man ja EMV-technisch niemals in den Griff...) ansteuern. Lohnt sich der Aufpreis für einen FOD4208 gegenüber einem MOC3052? Braucht ein FOD4208 wirklich keine Snubberbeschaltung wie der MOC? https://www.mikrocontroller.net/attachment/224617/moc3023.gif Müssen die Widerstände und Kondensatoren besondere Anforderungen (Sicherheit, Spannungsfestigkeit, ...) erfüllen? Wenn ich dann noch ACST1635-8FP (Overvoltage protected und Snubberless) Triac verwende, brauche ich laut Werbeaussagen der Halbleiterhersteller auf der Netzspannungsseite nur mehr einen Gatewiderstand. Stimmt das so?
Der FOD4208 ist dasselbe wie ein MOC3052. Hans Meister schrieb: > Stimmt das so? Kommt drauf an, was der Snubber verhindern soll. Da gibt es hohe dU/dt wenn man den Stecker im Spannungsmaximum in die Steckdose steckt. Da zündet der TRIAC halt ein mal, auch ein snubberless. Dann gibt es bei induktiven Lasten ein hochschnellen der Spannung wenn der TRIAC wegen Strom=0 wieder öffnet. Kann zum Neuzünden führen, der Motor bleibt also ständig an. Das haben snubberless TRIACs nicht. Hans Meister schrieb: > Müssen die Widerstände Am Snubber muss er dauerhaft volle Netzspannug aushalten > und Kondensatoren besondere Anforderungen > (Sicherheit, Spannungsfestigkeit, ...) erfüllen? und wird belastet wie ein Motorkondensator. Der Gate-Widerstand muss nix aushalten, der wird nur impulsförmig belastet.
Hans Meister schrieb: > Keine > Phasenanschnittsteuerung, das kriegt man ja EMV-technisch niemals in den > Griff... Wer behauptet das? Der Stotterbetrieb mit Vollwellenpaketen kann sich ganz schön kaputt anhören und kann evtl erst recht zu EMV-Problemen (Flicker) führen.
Mit welchem Filter kriegt man eine Phasenanschnittsteuerung in den Griff?
Hans Meister schrieb: > Mit welchem Filter kriegt man eine Phasenanschnittsteuerung in den > Griff? Schwer zu sagen, denn woanders werden Motoren ohne Filter betrieben (Staubsauger), dann gibt es welche mit einfachen CLC Filter, beipsielsweise Wabeco F1200, aber welche leitungsgebundenen Störungen die noch produzieren und ob das in deinem Umfeld erlaubt ist, weiss man nicht.
