Hallo zusammen, Ich komme zwar aus dem Elektronik-Breich, muss allerdings gestehen, dass ich mich mit LED EVG's nicht wirklich auskenne... Ich habe vor folgendes DALI LED EVG an eine Seillampe mit den folgenden Leuchtmitteln zu verwenden. Ist das so möglich wie ich mir das zusammengestückelt habe? Dali LED EVG: http://www.osram.com/media/resource/hires/491386/datasheet_oti-dali-80220-2402a1-lt2-l.pdf Leuchtmittel: http://www.lightinthebox.com/de/10pcs-mr16-4w-dimmbare-4x1w-400lm-warmweiss-weisses-kuehles-weisses-led-licht-spot-lampe-12-v-dc_p2343919.html Das EVG kann laut Datenblatt 1 - 2.1A am Ausgang. Ich möchte 6 dieser 4W Lampen anschließen. 4W bei 12V = 333mA * 6 = 1,998A. Sollte also mit diesem EVG funktionieren, oder hab ich da einen Gedankenfehler? Warum steht im Datenblatt des EVG "Load wires length: 2m max"? Bedeutet das dass das Kabel auf 2m begrenzt ist? Auch wenn meine Kabel für die Seillampen 4mm2 haben? Meine ausgewählten Leuchtmittel sind Dimmbar. Aber warum müssen die Dimmbar sein - was ist bei denen anders? Vielen vielen Dank schon mal für eure Hilfe =) Niko
Niko schrieb: > Ist das so möglich wie ich mir das > zusammengestückelt habe? Nach em was ich lese nein, weil: Dein Vorschaltgeräte eine Konstantstromquelle ist Deine Led Lampen 12V Konstantspannung brauchen. DIe haben einzeln 'eingebaute Stromquellen' integriert, wie die auf eine Versorgung mit konstantstrom reagieren weiss man nicht. Wenn es Schaltrwegler sind wird es aller Voraussicht nach nicht funktionieren. Nur falls in den Lampen nur Vorwiderstände wären gäbe es keine Probleme. Aber: An das oben genannte Vorschaltgeräte sollte man keine Leds parallel schalten, nur mehrere in Reihe (Spannungsbereich beachten).
Niko schrieb: > Warum steht im Datenblatt des EVG "Load wires length: 2m max"? Bedeutet > das dass das Kabel auf 2m begrenzt ist? Ja. Bei Schaltnetzteilen fliesst keine saubere Gleichspannung. Bei längeren Seillampenanlagen ist es möglich, je länger das Seil ist, die Lampen nicht mehr die volle Leuchtkraft haben. Es ist auch möglich, dass diese beginnen zu flimmern. Für längere Seilanlagen werden noch immer Transformatoren verwendet. Die ausgesuchten Lampen sind auch für 12 V AC (Wechselspannung) geeignet.
Hat sich also doch gelohnt hier zu fragen bevor ich alles bestellt habe =) Vielen Dank euch beiden.
Die Längenbeschränkung kommt eher von der PWM mit der die Dimmung passiert als vom Netzteil selber, das sollte eine hinreichend saubere Spannung liefern. Problem da ist, dass der Hersteller nur auf typische Installationen testen kann und das dann ins Datenblatt schreibt. Rein theoretisch müsste derjenige, der das Vorschaltgerät mit den LEDs zusammen bringt dann mit dem Gesamtkunstwerk zur EMV-Messung. Einfache Option: 12 V Netzteil nehmen und einen LW07-02MOD zwischen Netzteil und LEDs schalten: http://www.codemercs.com/de/dali-interface/dali-slave
